Показано с 41 по 60 из 83
Тема: усилитель бы, но что бы работал на 0.5ом
    По умолчанию усилитель бы, но что бы работал на 0.5ом
    такая вот нетривиальная задача
    что бы нормально работал на 0.5, отлично - на 1ом
    ватт 10-15 достаточно
    пока только классд, выходной транс и 100500транзисторов в паралель на ум приходят
    По умолчанию Re: усилитель бы, но что бы работал на 0.5ом
    Зависит от возможностей БП. Если сделаете источник напряжения бесконечной мощности - то да. А обычным БП, номинальной мощностью в два десятка ватт - не факт.
    достаточно энергии с кондеров питания вынести любые транзисторы
    поверь, выносятся легко и просто 20а транзисторы током с кондеров 100мкф на 200в (там 100в на кондере)
    Pskov
    Класс д и на лампе, будешь первопроходимцем, кому т надо начинать.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    - нет. "Любые"?
    - допустим, поверю. Но ваша задача не требует 100-Вольтового питания.
    - нет. "Любые"?
    вот возьми кондер 10000, заряженный до 25в, и коротни его отверткой
    вот такое же произойдет в кристалле 1х1мм транзистора - все в брызги внутри сразу
    город у моря
    А каждому динамику свой усил не вариант? Интересно посмотреть бы схемотехнику сабовых автоусилителей, знаю что есть модели допускающие работу на нагрузку 1 Ом.
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    там то это вынужденная мера из за аккума 12в,а тебе зачем?ты ведь холодильник или пылесос 12в покупать не станешь))))
  8. #47
    город у моря
    Цитата Сообщение от ибуки Посмотреть сообщение
    а тебе зачем?
    Мне не надо Это Автору вопрос. Дело не в питании от аккумулятора, интересна схемотехника. Я к тому что зачем изобретать велосипед если есть работающие, проверенные схемы УМ работающие на столь низкоомную нагрузку.
  9. #48
    D класс видимо исключительно.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 04.11.2014 в 18:29.
  10. #49
    Зеленьій клин
    А что не так со всеми остальными классами?
  11. #50
    велики потери на переходах - я это сразу обозначил
  12. #51
    Как то, киловатты в АВ не очень хорошо качать. Не принято так делать. Сильно крупные радиаторы надо. И кпд при работе от аккумулятора в авто дело не последнее.
  13. #52
    Зеленьій клин
    Киловатты - не хорошо.
  14. #53
    Нижний Новгород
    В классе АВ просто в параллель включены несколько пар. У меня есть два не сабовых автоусилителя. Оба (по заявке производителя) могут работать на 1 Ом.
    Про первый - DLS A2 - заявлено 2х220Вт на 1 Ом, на 4 Ом - 2х85Вт. На выходе каждого канала стоят по 4 пары биполярных 2N6488/6491. Питание около +/- 28В.
    Второй - GroundZero GZUA 2225SQ - 2x550Вт на 1 Ом, и 2х225Вт на 4 Ом. У этого на выходе в верхнем плече 5 штук IRF640, в нижнем - 6 штук IRF9640. Питание не мерил.
    A2_autohifi_5_2004.pdf
    A2-amp.pdf
    31745_199.pdf
    У DLS есть еще сабвуферная модель A6. Работает в мостовом режиме на нагрузку 1 Ом. Схемотехника аналогична A2, но в выходном каскаде 6 пар тех же биполяров. Схема A6-AMPA4.pdf. Были ревизии этого усилителя с пятью парами TIP35/TIP36.
    Последний раз редактировалось Lexey; 04.11.2014 в 19:56.
  15. #54
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    В автоусилителях сейчас D класс.
    Раньше использовали 2 АВ усилителя, включенные мостом.
  16. #55
    Зеленьій клин
    Что, как ни странно , практически подтверждает парадоксальную, для некоторых, теорию, о том, что если нужно не 220 Вт, а всего 10-20, то хватит одной пары транзисторов.
    ---------- Сообщение добавлено 19:19 ---------- Предыдущее сообщение было 19:10 ----------
    Потому предлагается, в вашем случае, делать питание не +-6 Вольт, а намного (в два раза) более высокое - т.е. например, +-12 Вольт. Этого должно хватить на несколько переходов, не знаю, сколько именно переходов у вас там .
  17. #56
    надо то не "что бы работало", а что бы работало лучше, чем lm1875
    зачем мне хуже, чем лм?
  18. #57
    Pskov
    Давноб уже транс намотал.
  19. #58
    Нижний Новгород
    При 20Вт RMS пиковый ток будет 9 Ампер. Для надежности 2 пары - в самый раз. А питание ВК или +/- 12 Вольт стабилизированное, или +/- 15 В не стабилизированное (амплитуда напряжения на нагрузке 4.5 В плюс запас на просадку питания и падение на транзисторах). Усилитель напряжения и драйверные каскады запитать более высоким напряжением (Вольт 20 - 25). Если КПД не важен, то как такой вариант?
  20. #59
    транс нужен сложный и большой (что бы 20-20000 и вых сопротивление в 0.1 ома - там сердечник на 250вт нужен, провода в 1мм в параллель пяток и тп радости емкостей намотки) - это я все отлично знаю (куча трансов перемотано) и в транзисторный точно ставить не буду
    Откуда такая сложность? Автотрансформатор с трансформатором не путаем часом? Дин 5Гд, ну пусть два штука. Вых мощность 10 Ватт. Ну пусть 20 ватт. Это на 50 Гц, на 20 надо в примерно 3 раза выше, 60 Ватт сердечник. Это с некоторым запасом. Мотать 4 секции по
    Х витков, 2 и 4ую секцию соединить параллельно, остальные последовательно. Получим коэфф трансформации 3/1 или по сопротивлению 9/1.
    Можно 1 и 3 секцию намотать больше витков чем для 2 и 4, но более тонким проводом. Получим еще больше коэф трансформации. Полоса будет приличной потому как и автотранс и витков мало. Можно и в 5 секций одинаковым проводом мотануть, 1,3,5 секцию паралельно. Вобщем можно посчитать что будет оптимальней под конкретный сердечник.
    Но это точно проще, чем городить гирлянду транзисторов на выход.
    Хотя как вариант, можно рискнуть перемотать катушку дина, только посчитать перед этим, потеряется чуйка или нет.
    ---------- Сообщение добавлено 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было 23:07 ----------
    +1
    WBR, Michael.
  21. #60
    Частый гость Аватар для Gerasim2
    Ангарск
    Среди олдскульных американцев были работающие на 0,5 Ом
    Phoenix Gold MPS2240 ,Audio Art 50 HC ( 2 по 25 на 4 Ом ) ,100 HC помощней .
    Если не ошибаюсь у саундстрима были работающие на 0,25 Ом
