Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Корректор Проще не бывает
    Аватар для fakel
    По умолчанию Корректор Проще не бывает
    Особенности схемотехники
    - Корректор получает питание от БП оконечного усила через сигнальный кабель, что упрощает построение и избавляет от проблем с фоном от близкорасположенного БП.
    - Питание высоким напряжением обеспечивает отличную перегрузочную способность (20В ампл при Кг=0.1% (по симу))
    - Корректор 2х каскадный, по схеме преобразователь напряжение-ток->цепь параллельной коррекции-> преобразователь ток-напряжение. Оба преобразователя охвачены местной ООС, линеаризующей преобразование.
    (R2 для первого и R1C4R4C3 для второго).
    - Низкое выходное сопротивление (близкое к 1/S триода) и, как следствие, отличный ПСРР.
    - Сток полевика нагружен на "виртуальную землю" и его миллер не проявляется.
    Особенности расчета
    - на катоде триода должно быть напряжение, достаточное для работы полевика в режиме насыщения (источника тока), достаточно 5-12В
    - постоянное напряжение на выходе корректора определяется током через R1, а ток - резистором R2. Выходное напряжение остается стабильным при изменении питающего тока.
    - нагрузку корректора (R7) следует брать не меньше R1/mu триода, чтоы не просаживать басы.
    - ток через триод вычисляется как разность питающего тока (ИТ вместо R7 крайне желателен) и тока полевика.
    Номиналы деталей будут уточняться в процессе макетирования.
    Замечания, дополнения?
ID:	221055   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось fakel; 26.10.2014 в 17:16. Причина: Добавил схему на биполяре
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Корректор Проще не бывает
    только чуть настораживают резисторы с номиналом 20 МОм
    Это, АФАИР, так на нём смещение организовано за счёт токов утечки сетки. Одна из причин херовости и ненадёжности схемы.
    Тупой шнурковщик
    Мне вообще эта схема не нравится. Извращение какое-то.
    Не, работать будет конечно (только чуть настораживают резисторы с номиналом 20 МОм).
    Так это-же bias второго каскада. Поставь туда 2мегома - и оно вообще перестанет работать.
    Хотя, и как оно работает - так лучше бы совсем не работало....
    Тупой шнурковщик
    Ну. А нафига это извращение в такой схеме? Чтобы избавиться от влияния на звук катодного конденсатора? Так он тут мало что испортит.
    Мало ли схем, не представляющих собой никакого практичесокго интереска. кроме как "схемотехнический изыск"?
    Особенно, среди радиолюбителей*) на форумах
    *) - ругательство.
    ---------- Сообщение добавлено 10.10 ---------- Предыдущее сообщение было 10.09 ----------
    ТЕм более, что он есть в первом каскаде
    (где делать bias на сеточном токе было бы конечно тоже плохо, но уж куда уместнее)
    Тупой шнурковщик
    Видел корректор, в котором это тип смещения использовался в первом каскаде (тоже на Е83СС). Играл субъективно очень приятно, хотя и не правдиво. Но все равно непонятно - зачем это было сделано, ведь это привело к необходимости использовать разделительный конденсатор на входе, хотя и малого номинала.
  8. #47
    Выпендрёж, ИМХО. Других причин применять столь противоречивые решения в этой, да и многих других, схемах, сочинённых аудиофилами для аудиофилов, зачастую и нет.
    Особенно "хорошо" зазвучит такое смещение во втором каскаде, если вместо конденсатора применить бумагу-масло с конской утечкой.
  9. #48
    Аватар для fakel
    Всем всем! Прошу чужие схемы обсуждать в чужих ветках.
    ---------- Сообщение добавлено 17.25 ---------- Предыдущее сообщение было 17.23 ----------
    А то заглянувшие сюда подумают, что весь этот бред относится к схеме в топе
  10. #49
    А мы тебе справку выдадим:
    Код:
          С П Р А В К А :
    Выдано топикстартеру, в подтверждении того, что все,
    написанное с #35 по #47 - относится не к съеме топикстартера в топе,
    а к совершенно идиотской схеме в #34.
    число, подпись, печать.
