Показано с 41 по 60 из 68
Тема: Активные напольные АС из автоакустики
    Аватар для Harry
    По умолчанию Активные напольные АС из автоакустики
    У меня есть два вуфера, четыре 16см АС, четыре твитера, четыре кроссовера и два автомобильных усилителя. Хочу из этого добра собрать активную напольную стереосистему. Чем запитать пока не знаю. Примерную архитектуру уже придумал. Реальна ли такая штука?
    По умолчанию Re: Активные напольные АС из автоакустики
    Цитата Сообщение от Vic_MSK
    и продукт этот должен воспроизводится не только на хороших трактах, но и на китайско-пластмассовых бумбоксах. Именно по этой причине часто и завалены низы у многих записей.
    Музыка, которую я слушаю - была написана когда этих "бумбоксов" - еще и в природе не существвало. А про "бум-туц" - я уже говорил, могу с генератора и 0.1гц с 0дб дать
    Аватар для Harry
    Цитата Сообщение от DECEMBER
    Xmax=10мм это в смысле плюс-минус 10, или плюс-минус 5?
    А что такое икс?
    Литва, Каунас
    Цитата Сообщение от Harry
    А что такое икс?
    Максимальное смещение диффузора (до вылета катушки из
    зазора)
    Аватар для Harry
    Ящик, по моим расчетам, получается чуть больше 120л. ФИ вывожу с фронтальной стороны. Размеры ящика (ШГВ) 450*450*600. Какой диаметр и длина ФИ трубы ??
    Литва, Каунас
    Это для какой добротности? Телепаться в ФИ потом не начнёт?
    Для какой частоты?
    Аватар для Harry
    К сожалению я не владею профессиональными терминами
    А акустика нужна- детишкам дискотеку делать. И мне, иногда, Кримсонов послушать.
  8. #47
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    Harry
    по возможности почитайте ,хотя бы,Шихатова ,на блюзмобиле, про добротности и резонансы и тд у него не плохо( для начинающего - как раз достаточно "человечьим языком" )рассказано...
    Или Валеру попросите ссылочки покидать...не откажет,я думаю...
  9. #48
    Литва, Каунас
    Он бы не отказался, но у него,гада, времени ни фига нет... А
    ссылочки ещё надо поискать...
    Ну, ежели детишкам... Ваш саб будет работать именно как саб или
    как просто низкочастотное звено? Сделайте для начала свои 120л
    как ЗЯ вариант. Просто с мощностью чуть по-осторожней - больше
    50...60 ватт не вкатывайте... Детишкам для счастья хватит - они
    всё,чего не хватит - сами додумают. Ну и ящичек с распорочками,
    покрепче...
  10. #49
    Коломна моск.обл
    я Вас умоляю...отдохни--лето само придёт
    Валера,поделись ссылочками,не жми
  11. #50
    Литва, Каунас
    Ребята, по данному вопросу - "оформление фазоинвертор" хоть у
    Алдошиной (на сайте у GREY пошарьте). Я же на работе (прячясь
    от начальства )
  12. #51
    Коломна моск.обл
    HARRY
    рекомендую качнуть прогу WINISD--многие проблемы снимет,но версию альфа простая,понятный интерфейс,удобные графики...
    Ну и ,кстати, к GREY на страничку залезь--там
  13. #52
    Литва, Каунас
    Ещё пару слов - в субботу, пока над головой никого не было,
    познакомился с WinISD Pro Alpha (потом, правда, пришлось стереть -
    у нас посторонние программы на работе запрещены) - ну, люкс шту-
    ка для начинающих. Я с ней за пару часов разобрался.
    И параметры можете свои вводить, наглядно видны изменения.
    Только не зацикливайтесь на -3дб (Transfer Function Magnitude),
    обязательно обратите внимание на Group Delay. Cone Excursion, для
    ФИ ещё и Air Velocity в зависимости от мощности (там где-то мож-
    но задавать - уже не помню, где )
    Блин, была бы всё время под рукой, сколько вопросов отпало
    бы... А то я всё по-старинке, с калькулятором...
    Во! уже опередили!
  14. #53
    Коломна моск.обл
    Задаёш в рамке проекта на верхних вкладках в сигнале...
    в бета версии ещё можно корпус посчитать но... это разные программы и в альфе библиотека большая
  15. #54
    В 6-м БассБоксе - библиотека еще больше
  16. #55
    Литва, Каунас
    Да толку с той библиотеки в наших условиях ... Особенно
    если динамик неизвестного происхождения приобретается по
    принципу "чем больше ВАТТ!"
  17. #56
    Значит - надо менять "принцип".
  18. #57
    Литва, Каунас
    Логично ... Но неистребима тяга людей к халяве
  19. #58
    Коломна моск.обл
    Я уже несколько раз сталкивался со старыми динами которые в виньке есть,а в нете параметров(для надо-не надо) не находил
    С басбоксом пдлетел однажды--знакомый дал колесо установить,а у меня вся винда упала--совпадение, но ...
  20. #59
    Частый гость Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    В музыке (реальной) вообще ниже 50 очень мало чего есть.
    Однако, присутствует!!!
  21. #60
    "очень мало" - не равно "нет совсем"
