Вот бы кто ни будь сравнил его с Audio Lab M-DAC на такой же Сабле !
Ну да, вот и более простые варианты:
http://htpc.jp/t36/index.html
http://htpc.jp/my220/index.html
pautinqch, всё может быть, наличие вау-эффекта обычно приводит к такому. Но иногда такое бывает, если все предыдущие изделия были явно хуже. Вариантов много, и рекламных тоже. Мне предлагают AudioLab M DAC по бартеру, на мой усилитель..... Усь то я себе соберу
, а вот ЦАП нет
http://pult.ru/product/66210.htm?utm...UJqVWJ2dDc0QTs
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6448444
Может мы о разном говорим?
вышла 4-ая версия ЦАПа http://htpc.jp/v4/index.html
Ну что, опять ОУ, опять питание плохо проработано. На мой взгляд лучший пока из бюджетных ЦАП на ES9018 это http://www.diyaudio.com/forums/quang...rsion-2-a.html
Дискретный безосный выхлоп, модульная организация, дискретные шунт-регуляторы и т.п. И звучит он просто офигенно. Никакие линксы и близко не стояли.
Звук предельно точный, сфокусированный, быстрый и прозрачный. Любителям аналитичного саунда рекомендуется.
ES9018 требует источник 3.3V и 1.2V для цифровой части, 3.3V и 1.2V для аналога ЛК и аналогично для ПК. Это как минимум 4 независимых источника, а лучше 6.
Опыты с моим китайцем на ES9018 показали, что чувствительность к питанию аналоговой части у ES9018 огромна. Если регуляторы допускают протекание токов ЗЧ через первичный источник (а с последовательными регуляторами это так) то хорошей звук получить довольно сложно, т.к. влияют транс и фазировка его обмоток, выпрямитель, типы емкостей в фильтре и их номиналы и т.д. Получается бесконечный квест с перебором компонентов.
По выхлопу - наилучшие параметры достигаются в токовой моде, при паралельной работе каналов да еще при моновключении выходной ток ES9018 огромен, выпонить I/U просто на ОУ невозможно.
В данном случае используется вольтовый выход. Сами ОУ сделаны на панельках, что само по себе хорошо. Однако перебор ОУ это такой же бесконечный квест - один звучит лучше, другой похуже, но в целом не лучше некого "среднего" уровня который не преодалеть как их не меняй.
Последний раз редактировалось Роман М; 19.11.2014 в 12:51.
ваш опыт конечно ценен. Но практика определяет сознание. LKS прекрасно звучит, и что лучше будет DAC-END R или ЛКС определить можно только послушав их обоих. По ЛКС-у масса положительных отзывов. И народ собственно эти самые линейные регуляторы не особо спешит менять на дискретные newclassD.
Сразу скажу не в упрек это пишу, просто действительно надо сравнивать![]()
Еще не слышал ни одной "честной" рассыпухи. Использую опер.
