переделка - смена сч (на visaton sc13/8) , вч (visaton dtw72) и фильтров
детали фильтра - от родных (сам пластиковый каркас и платы выкинуты, на новой доске все собрана и шурупами-саморезами вкручена в рейки, что на дне стоят), большая катушка - смотать 60 витков с родной
конденсаторы все перемерить и разложить попарно (так как разброс до 1мкф у 6.8мкф конденсаторов) - что бы в обоих каналах в сумме было одинаково
вч через переходник (делал из мдф 5мм, но можно и родные дины разломать и высверлить под дтв дырку (если вч уже спалены или не нужны никогда) ставится
у 100гдн проверить подвес, если не менялся - заменить (стопудов что уже готов) - см подвес.народ.ру, нпо диффузор - кому что родней и ближе
родные светодиоды вкл последовательно, до 10вт их не видно, ок 50вт немного поморгивают, на 150-180вт - хорошо моргают
ящик укрепить, терминалы заменить - тут все обычно
то что фильтры проще - не удивляйтесь, в корвете замудрено из-за дурных сч динов и слабых вч
