Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: Саб с ЭМОС от Rythmikaudio
    Давно не заходил
    Калининград
    По умолчанию Саб с ЭМОС от Rythmikaudio
    Года полтора назад сделал саб, в качестве динамика выбрал 15-ку с усилителем от http://www.rythmikaudio.com/index.html После того как все это пришло, занялся изготовлением корпусов. Попробую кратко описать, как происходила их постройка. Сначала решил сделать внутреннюю перегородку. Собрал насухую, прримерился. Потом склеил
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:52 ----------
    В итого получилась такая внутренняя перегородка
    Затем к ней приклеил боковушки с четырех сторон
    ---------- Сообщение добавлено 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было 22:55 ----------
    Потом заготовил кресты для усиления панелей, сделаны они из планок 43х13 мм, были такие в наличии.
    Потом вклеил их в боковые панели.
    При помощи циркуля сделал отверстие под динамик.
    Также была сделана восмиугольная заготовка для усиления передней панели
    ---------- Сообщение добавлено 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было 23:04 ----------
    Она потом была распилена на четыре части, чтобы вклеилась, упираясь во внутреннюю перегородку
    ---------- Сообщение добавлено 23:10 ---------- Предыдущее сообщение было 23:07 ----------
    Потом разметил две оставшиеся боковушки, и усилил их.
    ---------- Сообщение добавлено 23:11 ---------- Предыдущее сообщение было 23:10 ----------
    Выступающие части восмиугольника обрезал лобзиком и приклеил две усиленные боковушки.
    Последний раз редактировалось Snalan; 15.09.2014 в 00:24.
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Саб с ЭМОС от Rythmikaudio
    Можно еще попытаться нажать на диффузор пальцами, типа проверить ход. Так вот, при выключенной ЭМОС он будет свободно перемещаться, а при включенной должен сильно сопротивляться нажатию, и не давать возможность его переместить. А при постукивании пальцами звука быть не должно вообще. Если звук есть, то либо сам диффузор непрочный и изгибается (звенит, условно), либо аппроксимация сделана не очень хорошо. Хорошо - это когда она имеет эквивалентный Q не выше 0,5, и частоту среза в области инфразвука.
    Давно не заходил
    Что-то вроде брони с динамической защитой.
    Давно не заходил
    Витюшка, как на мой "ум", то это естественная реакция ОС, причем любой. Точно как и в жизни, со снарядами, АКАшками, "Градами"! Т.к. это внешнее возмущающее воздействие, а коль оно внешнее, то давить его со всей силой и глубиной ОС и не сомневаться в неправоте своих действий!
    Давно не заходил
    Калининград
    Попробовал, так оно и происходит, при включенном продавить тяжело, но можно)) 15-ка вообще там стоит с серъезным подвесом, и она особо не болтается сама по себе.
    Давно не заходил
    Привет Всем !!! пожалуйста подскажите где можно найти чертежи корпуса для динамика MAG 1802
