Показано с 41 по 60 из 87
Тема: 10 в закрытый ящик
    Аватар для Nick-nack
    Да
    По умолчанию 10 в закрытый ящик
    добрый день.
    нужна особенная десятка, помогите пожалуйста
    в закрытый ящик, чтоб чуйка была >90дБ,
    по низу 45-50Гц (-3дБ), но чтоб ящик был ещё вменяемых размеров (80-90литров, не больше)
    С низкой массой мембраны, Qms и BL побольше...
    срез будет на 400-500Гц, желательно без сильных резонансов до 1кГц
    ну и конечно чтоб играла хорошо
    пока нашёл только Beyma 10br60V2, вроде почти оно. но что-то я сомневаюсь.
    Подскажите пожалуйста, очень надо
    По умолчанию Re: 10 в закрытый ящик
    Коли 12-ка в зя, посмотри на НОЭМовские, у них есть специальная под ЗЯ 300ГДН-39-8. Только бери 8-и омную, 4-х омная не интересная
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    вариант.
    Костя Мусатов, а в чем неинтересность 4-омной?..
    Mms: 250 g
    Любой автодин приличной компании и по параметрам и по цене будет лучше.
    Все более-менее качественные динамики уже известны и обмеряны в журналах и блогерами. Выбирать динамик по цене ТС и картинке АЧХ, похожей на график в рекламе колгейт - тупик. Если бы появились новые отличные динамики, мы бы об этом знали. Выход - создать список из проверенных и обмерянных динамиков и методом исключения выбрать холодной головой.
    Eburg
    Mms: 250 g
    Mmd 80
    з.ы.: маловато 90 литров (ну или Бл маловат)
    Последний раз редактировалось Flaesh; 21.06.2014 в 13:33.
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Костя Мусатов, Тоже первым делом про них подумал. А что, неплохой вариант: MMS 85 грамм, не 150 как у автосабов, ход довольно большой (11мм в сторону, больше чем у AE), и цена не такая кусачая. В 80 литровом ЗЯ 45 гц по -3 дБ, 108 дБ от 40 гц максимум.
    Eburg
    если ТС собрался пхл покупать, то дождаться полгода АЕ - не такой большой подвиг (или что-то новое с покупкой пхл в розницу?)))
    усиленная дрочка на отдельно взятый Хmax - малоосмысленное занятие.
    померив\послушав можно определить Хнах - смещение, при котором звук ощутимо меняется ))
  8. #47
    4-х омная - чисто сабовая. Я общался с ними, это рекомендация разработчиков.
  9. #48
    Eburg
    а датащиты вроде одинаковые..
  10. #49
    Аватар для J.Impro
    Так это относится к требуемой мощности, больше ни к чему, разработчики были маркетологами на самом деле)) Разделяй и сегментируй лохов!
    Звукотехники должно быть немного!
  11. #50
    Eburg
    н
    полагаю, и скандинавских можно поискать..
    http://www.audiomania.ru/pdf/picture...w4534g00_1.pdf дешманский скан, 89 дб\вт.
  12. #51
    Это такой вид лукавства. Динамик 4-х омный, потому если считать на 1 Вт, а не на 2.83 В, то получим 87.5
  13. #52
    Flaesh, Ну, дешманский он сравнительно... 300гдн39 не намного дороже стоит, при том размером больше и ход больше.
  14. #53
    Eburg
    на 2.83 в - 90.5 в датащите. 89 расчетная на 1 вт.
    4омность зря - ограничивает использование двух параллельно.
    ---------- Сообщение добавлено 23:37 ---------- Предыдущее сообщение было 23:32 ----------
    дешманский относительно сканов по 15000 р.))
    надо купить скан и зоогдн и сравнить в двойномслепомтесте.
    недавно с большим удовольствием прочитал клиппельтест нч дина от жбл м2. не увлекайтесь слишком циферками хмах....
  15. #54
    При переходе с 2,83 В на 2 В мы теряем не 1,5, а 3 дБ
  16. #55
    Eburg
    Костя, n0~полпроцента. в приличных датащитах без зажмуренной морды его пишут. не вижу смысла в поиске пропавших 1.5 дб.))
    при активном делении это блохи.
    бафлстеп больше отъест.
  17. #56
    Можно посмотреть на СканСпик 23W/4557T02 цена,конечно, космос...и чувствительность никакая. но зато в 12 литрах 40Гц по -3дБ в ЗЯ
  18. #57
    Да
    8-омный немного лучше даже в ЗЯ
    http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/26w-8534g00.pdf
    ещё есть SB...
    10": http://www.sbacoustics.com/index.php...0-sb29nrx75-6/
    и 12", пока фаворит из домашних : http://www.sbacoustics.com/index.php...2-sb34nrx75-6/
    тут есть его замеры
    http://www.zaphaudio.com/SB12.3/
    всё хорошо, только ящик ему нужен здоровый
    СканСпик 23W/4557T02 - это чистый саб... ну их в качель
  19. #58
    г.Ейск
    добрый день.
    Добрый день . А почему именно 10" ? а две 8" в паралель ? RS225-8 ,Scan-Speak 22W/8534G00 , ... И объем подойдет и чувствительность и скорость и раздел на 500 Гц...
    С уважением,Алексей.
  20. #59
    Eburg
    90 и 100 литров - эт вообще одно и то же ))
  21. #60
    Да
    ну да... почти
    12" SB 110litr. надо... но это тоже почти одно и то же
    А с PRO пока никак - слишком много вытягивать низ надо. посмотрел PD.12 - ему линквитцом 9дБ поддать придёться
    с 15" PRO - гораздо лучше, но их резать около 200Гц - мой СЧ не пойдёт.
    не так то всё просто оказалось
    у меня принцип такой - не делать двойные...
    не знаю почему - но что-то мне в них не нравится (именно звук)
    по моему один большой звучит лучшее
