Показано с 41 по 60 из 87
Тема: DoSuSy - проект усилителя
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию DoSuSy - проект усилителя
    Проект усилителя:
    http://freedns.ru/andrew/dosusy/index.html
    Буду рад Вашим отзывам.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: DoSuSy - проект усилителя
    Цитата Сообщение от anli
    Я попробовал irf140/9140 - параметры примерно те же.
    Извини,ошибся irfp140/9140?,букву Р пропустил .С этими может получится без запараллеливания,а ёмкости у них того же порядка,как и у 9540/640.
    Я в своей новой конструкции ушел от земли и сделал среднюю точку.
    Костя,а можно посмотреть как ты это сделал?Резисторы делителя ёмкостями шунтировал?Вертится одна схемка в голове,тоже с постоянным потреблением.Ужасно хочется обойтись без расщеплённого источника.
    Последний раз редактировалось PSV; 15.11.2004 в 09:44.
    мифолог
    Аватар для anli
    У меня есть модели irfp140n.spi и irfp9140n.spi, то есть, буковка n там ещё
    присутствует. Это одно и то же, или что-то другое?
    Да, irfp в два раза дешевле, вполне уже приемлемо.
    Даже лучше,я их и имел ввиду,опять букву не дописал.Сопротивление канала у N значительно ниже.Емкости тоже немного меньше.
    Если интересно,могу прислать хорошие модели на IRFы,в том числе и на эти.Они в текстовом виде.
    Последний раз редактировалось PSV; 15.11.2004 в 10:23.
    мифолог
    Аватар для anli
    Буду рад любым моделям в любом количестве Можно прямо на
    a<собака>etver<точка>com
    как файлы/архивы/текст/...
    LTspice мне очень нравится, но, так как он freeware, никаких библиотек
    громадных с ним не идёт. Вот и приходится "дёргать по нитке".
    Андрей
    anli,
    Отправил.
    Я тоже собирал по нитке для Микрокапа.
    мифолог
    Аватар для anli
    А Micro-Cap выбран случайно, или попробовал кучку разных?
  8. #47
    мифолог
    Аватар для anli
    Положил два варианта АЧХ-ФЧХ:
    http://freedns.ru/andrew/dosusy/3K3.pdf
    http://freedns.ru/andrew/dosusy/15K.pdf
    Первый - красивый. Второй - с меньшим измеренным уровнем гармоник.
    Как выбрать золотую середину?
    Я понимаю, надо чичтать про полюсы, наклоны АЧХ и т.д. Но быстрый поиск
    ничего толкового не дал (все куда-нибудь ссылаются). Может, кому попадалась
    хорошая статья по поводу устойчивости?
    Тут ещё вот в чём заковыка. В конце концов, неинтересно получить просто
    "устойчивый" усилитель. Интересно именно в том смысле, как эти все дела
    влияют на субъективное восприятие музыки - вне зависимости от уровня
    гармоник.
    Кто что видел-читал-СЛУШАЛ-помнит-думает?
  9. #48
    Частый гость Аватар для Scop
    Середину лучше выбрать исходя из реакции на меандр. Надо подобрать этот самый 3К3, или 15К так, чтобы в колебательном процессе выброса на переходной х-ке амплитуда каждой полуволны была на 20-26 дб меньше предыдущей (естественно, относительно установившегося значения).
    Это должно выполняться для любой допустимой реактивности нагрузки.
  10. #49
    Пробовал ещё Protel.Микрокап понравился больше по удобству работы .Ещё немаловажная вешь,распостранённость МС.Очень удобно обмениваться схемами.
  11. #50
    Частый гость Аватар для Mugs
    Моск.обл. Красногорск
    off:
    PSV, а как Multisim 2001 в сравнении с MC7 по возможностям?
  12. #51
    Не пробовал.
  13. #52
    мифолог
    Аватар для anli
    Тут дело в том, что этот выброс на АЧХ - на высокой частоте (в зависимости
    от других параметров - от 2.5MHz до 8.5MHz). На прямоугольнике это можно
    рассмотреть только при очень подробном анализе как колебание в начале
    прямоугольника с очень незначительной амплитудой (скажем, порядка -50db
    относительно амплитуды самого прямоугольника). Спад колебаний я ещё не померил.
    Однако, то, что частота довольно высока, что-нибудь значит? Или это обычное
    дело - такие паразитные частоты?
  14. #53
    Если судить по виду АЧХ, то выброс на ПХ должен быть весьма значительным. Уж точно не -50 дБ. А судя по добротности резонансного пика - долгозатухающим и с резонансным характером. Вопрос, что правильнее симулируется - АЧХ или ПХ - на совести симулятора
    По меньшей мере это должно насторожить. Если симулятор показывает склонность к возбуду - 80%, что нечто подобное будет в железе.
    И обязательно надо проверять с реактивной нагрузкой.
  15. #54
    мифолог
    Аватар для anli
    OK, вот и я думаю, что выброс на АЧХ надо убрать, пусть даже ценой
    увеличения измеряемых гармоник.
    А есть схемка для этого?
  16. #55
    Дык поставь в параллель к 8 Ом последовательную RC цепь из 1 Ом и 1 мкФ, или последовательно к 8 Ом индуктивность в 100 мкГн.
    А еще лучше - RLC эквивалент импеданса АС для диапазона 1...20 кГц.
    Здесь фантазию лучше не ограничивать.
  17. #56
    мифолог
    Аватар для anli
    Спасибо, поставил и то, и то. Получилось (в смысле 3-й гармоники) на 1-2db похуже,
    никаких новостей на АЧХ не заметил. Так что, получается, тут всё скорее OK,
    чем нет, да?
  18. #57
    каскод
    Маловато будет.
  19. #58
    мифолог
    Аватар для anli
    Цитата Сообщение от каскод
    Маловато будет
    Что и сколько, чтобы "хватило"?
  20. #59
    чем нет, да?
    Что-то здесь не так. Выходное сопротивление без ОООС составляет 2-3 Ома, нет? Если прицепить 1 мкФ параллельно нагрузке, получим полюс на 30-50 кГц . Это должно быть оч. заметно на АЧХ.
    Попробуй уменьшить 1 Ом до 0,2...0,3 Ом.
  21. #60
    мифолог
    Аватар для anli
    Что-то здесь не так
    Может, я выложу 4 варианта? -
    1. без цепей
    2. только с RC
    3. только RL
    4. с RC и RL.
    Будет интерес посмотреть? - чтобы не зря стараться
    [ADDED=anli]1100603341[/ADDED]
    Впрочем, уже положил. Из названий файлов понятно, где что.
    Конденсатор - 1uF, резистор последовательно с ним - 0.2 ома,
    Последовательно с 8 омами - 100uH. Файлы:
    1. http://freedns.ru/andrew/dosusy/R.pdf
    2. http://freedns.ru/andrew/dosusy/R-RC.pdf
    3. http://freedns.ru/andrew/dosusy/RL.pdf
    4. http://freedns.ru/andrew/dosusy/RL-RC.pdf
    Последний раз редактировалось anli; 16.11.2004 в 14:09.
