Страница 3 из 11 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 216
Тема: Что скажите про такую игрушку(тестер) с ебая?
  1. #41
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    По умолчанию Re: Что скажите про такую игрушку(тестер) с ебая?
    Цитата Сообщение от А.К. Посмотреть сообщение
    Торопитесь, а то скоро все раскупят
    За последний час 4 штуки продано
    Ну все то точно не раскупят
    http://ru.aliexpress.com/wholesale?S...20140604211509
  2. #42
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Я не знаю почему, но такая штука меня бы больше привлекла... Или такая. А вот такая тоже вариант...
    Но лучше купить вот это. Уровень другой, деньги почти те же... Полупроводники не меряет, да, ну а та красивая ёлочная игрушка падение на переходе показывает при каком токе? А если кому логику тестит надо - вот это есть.
    По исходному сабжу - есть вариант в два разА дешевле. А кому контакты для тестирования кажутся маленькими - есть такой вариант. Вообще торопиться некуда - этого добра там...
    Последний раз редактировалось Elms; 05.06.2014 в 10:50.
  3. #43
    Pskov
    Тут графики нету
    Продается по цене деталей, тут искал дисплей 2х строчный для кофемашины, 25 баксов минимум...
  4. #44
    Тут графики нету
    Графику н-нада? А хотите то же самое, но уже в корпусе?
  5. #45
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Вот такая штука прикольная.
    Главное, она в коробочке
    http://www.ebay.com/itm/Transistor-T...item2a2afe3d54
  6. #46
    Ну надо же! И я купил... За 18,5 уё. А вы почём?
  7. #47
    Частый гость Аватар для omaro
    Elms загрузка тестера это
    нажимаем кнопку TEST
    1.на дисплее появляется пиктограмма
    2.версия прошивки тестера
    3.наприжение питания тестера и начинается проверка
    Это занимает около 5 секунд после проверки транзистора... прибор сам отключается примерно через 20секунд.
  8. #48
    ПО ТЕМЕ,
    Тут обсасывают...
    Вот такая штука может быть будет скоро...
    Последний раз редактировалось Elms; 06.06.2014 в 09:36.
  9. #49
    Откопал разницу между одно и двух кнопочным. Двухкнопочный имеет(на схеме) повышающий импульсник и фичу проверки стабилитронов.
    А есть на ебее с текстовым дисплеем, но в корпусе?
    Спаять то самому хоть на макетке можно за час, паял несколько лет назад, но хочется в корпусе.
    Под графический дисплей насколько понял свободных исходников нет, а без исходников оно даром не надо.
    ---------- Сообщение добавлено 16:07 ---------- Предыдущее сообщение было 15:56 ----------
    Сам себе отвечу, есть, но дорого, с тестом стабилитронов нет вообще, даже без корпуса.
    Опять на макетках паять.
    WBR, Michael.
  10. #50
    Из соседней темы:
    А фотовывод заказать в ближайшей конторе полиграфической?
  11. #51
    Elms, Да просто времени жалко на разводку платы разовой, макетку спаять быстрей, работать будет (у меня) не хуже. Я либо на макетках паяю, либо на заводских платах, либо на гибриде из заводских и макеток.
    WBR, Michael.
  12. #52
    я иногда когда заказьіваю заводскую для отладки, на свободном месте оставляю островки, как на макетках - из метализированньіх отверстий, иногда здорово вьіручает.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  13. #53
    Старый знакомый Аватар для crowHunter
    Александров
    Какой из трех - Мега с 2 кнопками, Мега с 1 кнопкой или Смолл?
    Мега 2 кнопки.
  14. #54
    Регистрация не подтверждена Аватар для OlegN
    месяц назад, когда изучал вопрос показалось, что из китая лучший вариант от этого производителя (на тао бао продаёт сам производитель)
    http://item.taobao.com/item.htm?spm=...id=17620914059
    там платка качественная, удобные щупики и адаптор, и главное резики до сотых долей процента, умеет всё то что и с большим индикатором
    в корпусе в пересчёте 23$ ,без корпуса тоже есть вариант баксов за 12
    http://item.taobao.com/item.htm?spm=...id=27161072800
    посреднику за покупку с тао бао нужно будет отстегнуть
    на ебау его тоже продают, но там прошивка 2013, хотя разницы скорей там большой нет
    http://www.ebay.com/itm/New-Transist...p2047675.l4066
  15. #55
    Нашел правильный вариант
    http://www.ebay.com/itm/Transistor-T...item1c40ca3578
    WBR, Michael.
  16. #56
    самый правильный вариант c с характериограммами у англичан но стоит правда 160$
    http://www.peakelec.co.uk/acatalog/dca75-dca-pro.html
  17. #57
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    Цитата Сообщение от TRaMeLL Посмотреть сообщение
    А как? Там же автоматически всё происходит, сумму самому ставить нельзя. Опций, вроде, тоже никаких.
    При покупке выбираете опцию с +$2 и на всякий случай пишете продавцу, чтобы не забыл про трекинг.
    Если нет такого – можно сперва спросить про трекинг.
  18. #58
    И чего все молчат, не получили, или не работает?
    Мой девайс пришел сегодня.
    Из приятных фишек - емкость и ток утечки у диодов научился мерить. Девайс с графическим дисплеем(стоковая прошивка, атмега 168) мерит емкость намного хуже, утечку не мерит.
    Измерение стабилитронов не работает вообще, хотя напряжение на выходе почти 50в.
    Разберу, узнаю что там не так.
    WBR, Michael.
  19. #59
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Я заказывал такой, как в 1-м сообщении, всё работает. Погрешность, конечно, есть но общую картину понять можно.
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
  20. #60
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
ID:	215067 Вот подобное, что можно сделать самому и стоимость небольшая. РАДИО №12, 13г. В.Глибин, А.Петров. Определитель выводов и основных параметров транзисторов и диодов.
