Показано с 41 по 60 из 70
Тема: Строю 2.5 полосы прошу совета.
    Подмигивать Строю 2.5 полосы прошу совета.
    Всем привет! Для начало хочу сказать ни критикуйте сразу, аподсказывайте и указывайте на ошибки мои, ибо каждый с чего-то начинал.
    Это мой первый проект, который хочу построить. До этого строил пару сабиков длядома из автомобильных головок. То есть руки стоят, откуда надо.
    Хочу построить бюджетный вариант на динамиках фирмы BEYMA.Это профессиональныединамики хочу использовать 8” дины.
    Конструкция акустика 2.5 полосы. Видел и слышал вот эти стойки Klipsch RF-82II.Звучат, конечно, круто. Я понимаю, что не добьюсь такого на этих динах. Ноочень хочется подобраться к этому звучанию.
    И так за основу конструкции возьмем Klipsch RF-82 II ( http://domolux.ua/products/klipsch-rf-82-ii).То есть Я знаю, что хочу собрать и буду двигаться в этом направлении.
    Из всего перечня динов выбрал по мощности, чтоб пик не был больше100 ват.
    Дины в BEYMA 8” есть вот такие:
    1-8BR40/N (http://beyma.com/products/lowmidfrequency/208BR40N8 )
    2-8WOOFER/PV2 (http://beyma.com/products/lowmidfrequency/208WAPV28 )
    Средне частотник (это отходим от конструкции) это если взять внести изменения вконструкции и установить его можно взять :
    1-6B30/P2 (http://beyma.com/products/lowmidfrequency/206B30P8)
    2-5MP60/N (http://beyma.com/products/lowmidfrequency/205MP6N8)
    3- 5M30 (http://jcs.com.ua/zvukovoe-oborudova...mik-beyma-5m30)
    Высокочастотные:
    ТвитерBEYMA CP16
    ТвитерBEYMA CP12N
    ТвитерBEYMA T2010
    ТвитерBEYMA SMC2012/N
    Твитер BEYMA CP21F
    http://jcs.com.ua/zvukovoe-oborudovanie/akusticheskie-sistemy/komplektuyushchie-dlya?field_term182_value_many_to_one[0]=1&brand[0]=794&min=0&max=48164&sort=pop
    Ресивер будет Marantz SR5008.
    Вот и все дины, которые я отобрал для проекта. Буду решать, какие лучше,какие хуже присоединяйтесь.
    Пожалуйста, подскажите, что лучше взять для проекта с этих динов ипомогите не будьте равнодушны.
    Весь проект буду фоткать, и выкладывать для общего обозрения и технических решений.
    Заранее всем кто откликнись спасибо.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Строю 2.5 полосы прошу совета.
    subsonic, именно с этим рупором?
    old chap
    Если выбирать из Беймовских драйверов то да.
    Эта связка классно звучит.
    Но можно из Пи аудио выбрать дуду, или вообще выбрать пищ с дудкой в комплекте.
    Просто изначально разговор шёл о Бейме
    Eburg
    тс хочет два - вот ищо прототип https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1394532882
    Eburg
    попалось случайно http://www.hi-fi.ru/auction/detail/949207
    old chap
    Классные были девайсы но много лет сняты с производства
    Eburg
    вроде обычные нынешние хд125(??)
    но полцены от магазинной.
  8. #47
    old chap
    Спутал с xd120 ,125 их замена.
  9. #48
    Частый гость Аватар для vedddd
    cp380m в связке с рупором от 1700-1800 Гц выше и ниже не надо,самый оптимум.
    А вот Ноэма мягко говоря ни к месту.
    Взять пару 8" от той же Беймы...
    Да дело не в НОЭМЕ, а в том чтобы взять вместо двух 8" одну 12" и состыковать
    её с cp380m на уровне 1800 Гц.
    Например c SICA 12 E 2 CS или Beyma 12LW30N.
  10. #49
    old chap
    Вы видите АС как двухполоску для кабака ?
    Ненужные фантазии.
    Последний раз редактировалось subsonic; 25.04.2014 в 04:59.
  11. #50
    Eburg
    забавные (Øvre bass - Direkte tilkoblet uten delefilter, т.е. "верхний бас непосредственно связанный без кроссовера" ) 2.5 полосы:
    Всем привет!
    Ребята все же возвращаюсь к фирме Beyma.Просчитал примерно, сколько всевыйдет сделать из HIVI легче поскрести еще и купить готовые. Неподьемный проект дляменя будет с этих динов.
    Рассматриваю Beyma 8BR40/N как изначально задумывал.
  13. #52
    К паре 8BR40/N можно добавить шёлковый купол, например такой LP 90.28 / N92 TW.
  14. #53
    У Беймы возьмите драйвер
    http://www.profesional.beyma.com/upl.../000000655.PDF
    С такой дудкой
    http://www.profesional.beyma.com/upl.../000000572.PDF
    8" головки от Беймы для Вашей затеи мало подходят.
    Придётся искать у других производителей...
    Думаю пока над вот этим вариантом что предложил subsonic .
  15. #54
    Eburg
    на, пользуйся Comparaison_1pouce.pdf только там дудка другая де250 стоит около $100.
    Всем привет. Возобновляю тему дины для акустики заказаны и едут, будут к концу месяца.
    Так как всю систему я планирую с сабом для него было все заказано.
    На сегодняшний день, что у меня есть в руках дин JBL GTO1214 12" и специальный усилитель для саба 300 ват.
    Сейчас рассчитываю саб.
    Благодарен любой помощи по сабу.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было 13:11 ----------
    Планирую строить щелевой саб. таи что-то у меня большой фазик по длине получается (.
  17. #56
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    pokvas, А что за модель усилителя?
  18. #57
    Китай но сборка неплохая.С защитами со всеми регулировками с доставкой 150$ с таобао.
    ---------- Сообщение добавлено 18:58 ---------- Предыдущее сообщение было 18:33 ----------
    Ребята считаю программой winisd beta, так как 7 64.
    Вот что получается ---- Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	210765[IMG]file:///C:\Users\Virus\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif[/IMG]
    Итак 50 литров оббьем ящика фазоинверторы 2 штуки 30х200 =60х2=120 площадь фазоинвертора не мало для 12 дина ???
    Длина его 610 пойду под прямым углом по стенке.
    Что подскажите и поправите, что посоветуете заранее спасибо.
  19. #58
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    посоветуем смоделировать зя и сравнить гвз с фи.
    усил вроде должен потянут давление в 100 получите.
    только позвольте спросить зачем вам бейма с fs 33 если всё равно саб будет, я бы смотрел на 8G40 например.
    а от BR хорошей середины не ждите, а ждите гемор с фильтрами.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 06.06.2014 в 13:46.
  20. #59
    old chap
    При такой длине как бы вовсе и не ФИ получается...
  21. #60
    Gofrey я не хочу ЗЯ я не люблю его звук.
    subsonic - Я немного Вас не понял. Но думаю, что Вы имели виду частоту настройки его и его длину только когда я его загоняю в низ где-то на 27 и ниже длина его возрастает в разы и заходит за 1 метр корпус просто беда будить. Что посоветуете конкретнее?
