Показано с 41 по 60 из 66
Тема: ЭЛЕКТРОНИКА-017 Стало уводить тонарм. Помогите разобраться
    Давно не заходил
    Мой сайт http://portal-romashka.org.ua
    По умолчанию ЭЛЕКТРОНИКА-017 Стало уводить тонарм. Помогите разобраться
    Винил-вертушка Электроника-017. Вчера проявился глюк - при опускании на пластинку тонарм в самом конце опускания сильно стал уходить к началу (краю) пластинки. Перенастроил прижимную силу и антискейтинг - все то же. Если уменьшить антискейтинг с позиции 20 на позицию 5 то не так сильно уводит.. Но в инструкции четко написано - положение антискейтинга должно соответствовать прижимной силе - в данном случае 20мН/20. Помогите, пожалуйста, разобраться в чем причина.
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: ЭЛЕКТРОНИКА-017 Стало уводить тонарм. Помогите разобраться
    Цитата Сообщение от Noev Посмотреть сообщение
    Да, правильно подмечено. Возможно электромагнит на подъём "тормозной".
    Duke_Nuke, посмотри на форумах эту проблему. Что то, где то встречалось.
    Мне кажется дело не в самом Электромагните, но в смазке микролифта. Она там специальная, с определенной вязкостью. И я где-то читал в форумах, что она густеет и ее надо менять. Вот только микролифт разобрать наверное проблема? Основные навыки у меня есть, инженер, все-таки )
    Но, опять же, инфы не хватает. А сломать, чтобы понять - не хо - аппарат то один )
    Как инженер у инженера спрошу, каким образом затруднение перемещения по вертикали приводит к смещению тонарма по горизонтали?
    И как этого можно избежать?
    Я знаю два способа.
    1. Успеть на поезд.
      Заменить смазку, чтобы тонарм успел опуститься до того, как включится антискейтинг.
    2. Задержать отправление поезда.
      Включать антискейтинг только после полного опускания тонарма. И пусть он опускается хоть полгода.
    И вообще, разложи по полочкам последовательность действий, а то ты не знаешь, за что хвататься.
    Давно не заходил
    Я знаю два способа.
    1. Успеть на поезд.
    Объясняю свою мысль: Тонарм уезжал к краю по горизонтали потому, что дольше, чем ему нужно опускался по вертикали. То есть, тонарм еще не опустился а антискейтинг уже работает.
    Я опустил ниже микролифт, закрутив его винтик на два оборота - тонарм опускается за меньшее время и антискейтиг срабатывает когда игла уже на пластинке.
    НО! Так как микролифт стал ниже - увеличился зазор между головкой и микролифтом. А он (микролифт) при "стоп"-е поднимается с постоянной величиной времени. Отсюда диск останавливается а потом поднимается игла. Отсюда вторая проблема - микролифт поднимается недостаточно шустро. Вывод - либо электромагнит глючит, что маловероятно, либо смазка загустела. Ведь ее назначение Медленно Опустить микролифт, но никак не тормозить подъем под давлением электромагнита
    . А вот как реализовать 2-е Ваше решение??
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Регулировкой винта микролифта надо обеспечить высоту иглы над пластинкой 5-6мм.
    Сила антиската начинает действовать на 1-2 мм ниже пластинки, после включения реле (щелчок слышен) и тонарм ведет в право. Это на исправном аппарате.
    Эта проблема образовалась часом не после замены головы на АТ95 - она может меньше по высоте, тогда так и будет, надо регульнуть как написано выше, либо прокладку между головой и шелом..
    Последний раз редактировалось nvv957; 11.04.2014 в 20:11.
    Сдаётся мне, что оно уже реализовано, только настройки сбились. Иначе бы тонарм начинал отъезжать сразу. А у тебя он какое-то время опускается вертикально, что указывает на задержку.
    Если же нет, то ищи на этом форуме мою тему про 017, там в первом посте ссылки аж на 2 разных схемы задержки.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 11.04.2014 в 21:09.
    Давно не заходил
    Вот за это спасибо! ) А то меня не устраивает долгий "ход" микролифта вверх. Лучше его открутить выше и сделать задержку включения а-скейта. Буду искать тему.
    Хотя.. меня все-таки терзают сомнения в ПРАВИЛЬНОСТИ работы электроники а-скейта. Может, все-таки электролиты посохли?
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 22:39 ----------
    Цитата Сообщение от nvv957 Посмотреть сообщение
    Да, в своем описании забыл для Вас самое главное - вертушка включена, стартуем как обычно, тонарм между парковочной стойкой и диском.
    Проверил - тонарм уводило влево (к центру). Ноль оказался где-то в районе 11 часов. Хотя микролифт пришлось еще опустить ниже - опять стал тонарм уезжать в конце опускания (
    Фигня какая-то. Мне кажется не работает Задержка включения а-скейтинга.
  8. #47
    Там кварц и делители, электролиты на задержку не влияют.
    ---------- Сообщение добавлено 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было 21:49 ----------
    А в заводской 017 её и нет. По крайней мере, в первой и второй редакции.
    Про третью просто ничего не знаю.
    У тебя вертушка из магазина или с рук?
  9. #48
    Давно не заходил
    Вот-вот - ниже пластинки (должно). Мне пришлось микролифт до упора закрутить, чтобы не уводило (/
    Голова стояла АТ-91. Но раньше не уводило тонарм. Как я понял прижимная сила предыдущим хозяином не было выставлена под новую голову. А когда я поставил 2 грамма - вылезли проблемы.
    Сейчас проверил - между иглой и пластом где-то 7 мм.
    В общем надо увеличить время задержки включения а-скейта где-то на секунду. И поднять выше микролифт, чтобы игла поднималась с пласта быстрее, чем он начинает тормозить.. А то неприятно слышать "замедляющуюся композицию" в течение секунды )
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:52 ----------
    Из чего состоят "делители"?
    Вертушка с рук. Купил в конце декабря 2013-го. Работало, пока не настроил по науке - 2 грамма...
    И, что самое интересное - чем больше ставишь а-скейт, тем ниже надо опускать микролифт - а то в конце опускания резко уводит влево (
  10. #49
    7 мм это много, 5-6мм из инстр. по ремонту. Опускание лифта быстрее подъема, это норма. Как только в конце сработал лифт должно отпускаться реле блокировки головки и звука нет. Можно проверить плата А3 - С15.
  11. #50
    Давно не заходил
    7 мм это много, 5-6мм из инстр. по ремонту. Опускание лифта быстрее подъема, это норма. Можно проверить плата А3 - С15.
    Может это из-за того, что АТ-91 меньше штатной головы? Ведь винт микролифта туго закручен - дальше некуда..
    Опускание лифта по идее должно быть медленнее - ведь он опускается под весом тонарма (2 грамма) и ему препятствует вязкая смазка, а вот поднимается он, толкаемый электромагнитом...
    А за что отвечает кондер С15?
    ---------- Сообщение добавлено 23:46 ---------- Предыдущее сообщение было 23:40 ----------
    В колонках звука нет ) Есть в самой головке ))) Такой шепчащий-шепчащий 0)))
  12. #51
ID:	207318Задержка реле блокировки головки на VT6 транзисторе. Высота иглы над пластом 5-6 мм и обеспечивает правильный момент включения антиската на родной голове,и при смене головы она зависит от высоты самой головки.
    Последний раз редактировалось nvv957; 11.04.2014 в 23:20.
  13. #52
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Если с тонармом все нормально, то просто обеспечьте нормальное трение тонарма с микролифтом, прокладку какую нибудь приклейте что ли. Почти все вертушки работают с вообще неотключаемым антискайтингом (с грузами, пружинками и т.д) и ничего.
  14. #53
    Давно не заходил
    Головка нормально блокируется - звук слышен с самой иглы.
    ---------- Сообщение добавлено 00:11 ---------- Предыдущее сообщение было 00:09 ----------
    Есть у меня вега-109. Там а-скейт грузиком выставляется - и ничего никуда не съезжает...
    Тут же непонятно ((
  15. #54
    Хороший совет
    Это будет самое верное решение. И лифт начнет раньше поднимать.
  16. #55
    Давно не заходил
    Хороший совет
    Заманчиво звучит.. но не отразится ли такой подход на а-скейте? Другими словами, долго ли он прослужит, если ему мешать физически?
    ---------- Сообщение добавлено 00:49 ---------- Предыдущее сообщение было 00:47 ----------
    Вот и истина вопроса моего.. МИКРОЛИФТ+ГОЛОВКА (высота). А я чуть в призмы не полез..
  17. #56
    Давно не заходил
    Duke_Nuke, Вы наверное пропустили это.
  18. #57
    Ни как.
  19. #58
    Давно не заходил
    Не пропустил...
    Включать вручную?
    Нафига мне тогда такой аппарат с его "функциями"? ))
    А если серьезно.. то я свой 017-й хочу довести "до совершенства" Советской инженерии - это же гениальная конструкция.. и я хочу ее починить, то есть привести к Нормальному виду )
    ---------- Сообщение добавлено 02:43 ---------- Предыдущее сообщение было 02:42 ----------
    Ни как.
    Но это неестественно. Я не думаю, что в Выссшем классе сложности нужно наждачку лепить
  20. #59
    Вы подменяете одни понятия другими, ни кто не советует "наждачку лепить", попробуйте просто поверхность полки сделать шероховатой или резину тонкую в самый раз было бы, на многих аппаратах стоит резиновая вставка,.
  21. #60
    Давно не заходил
    На многих аппаратах - это Штатно, "с завода"?
    Я наслышан, Эл-017 - верх совершенства.. а тут резинку лепить??
    Последний раз редактировалось Duke_Nuke; 13.04.2014 в 02:20.
