Показано с 41 по 60 из 109
Тема: Напольная трехполоска ILLUMINATI SHF
    Аватар для sid2612
    По умолчанию Напольная трехполоска ILLUMINATI SHF
    Меня просили сделать и показать напольный вариант SeHi. Так как динамики немного другие - то название присвоил ILLUMINATI SHF.
    На ВЧ поставил Fountek CD 1.0, на СЧ DMB-A. Он отличается от DMN-A тем, что у него ферритовый а не неодимовый магнит и у него нет задней камеры, но - он герметичен и сзади бокс ему не нужен. Субъективно DMN-A в сравнении в лоб звучит чуть более открыто, но я думаю, просто DMB-A еще не прогрелись. Если разница и останется - то совсем маленькая.
    Fountek по сравнению с HIVI RT1.3 звучит чуть более четко - очерченно - изодинамический HIVI - деликатнее что ли.
    Корпус объемом 30 литров. Моделирование показало что Seas Excel будет нормально себя в таком корпусе чувствовать. Порт настроен чуть ниже резонансной частоты самого НЧ динамика. Бас получился красивый, четкий, густой, плотный. Поплотнее чем у полочных SeHi.
    Стенки у корпусов толстые, как следует задемпфированы, но без перебора. Тяжелые - каждый корпус весит около 33 кг.
    Длина порта ФИ - видна на первом скриншоте.
Название:	Моделирование в корпусе 30 литров.jpg
    что получилось в итоге - вот моделирование сшивки динамиков
Название:	ILLUMINATI Seas HIVI Fountek SPL.jpg
    вот смоделированная и замеренная итоговые АЧХ
Название:	ILLUMINATI SHF замер и моделирование -.jpg
    Вот последний замер - баса стало заметно больше - он плотнее, ощутимее чем у полочной АС.
Название:	ILLUMINATI SHF замер 2.jpg
    Корпуса в шпоне выбеленный дуб - так пожелал заказчик. Мне очень понравилось как вышло.
    Плюс - он попросил сделать ему для кино центральный канал с фунтиком на ВЧ - сделал.
    Тоже на Seas Excel 0041 и Fountek CD 1.0 - отлично играет. Попозже выложу и это проект ILLUMINATI VOICE.
    Заказ - пишите в личку
    Вложение 205135Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	P1040698_новый размер.JPG
Название:	P1040699_новый размер.JPG
Название:	P1040695_новый размер.JPG
Название:	P1040697_новый размер.JPG
    Кроссовер -
    Вложение 205204
    Импеданс остался такой же - 8 - 4 ома.
Название:	Seas Swans impedance 2.jpg
    Чертежи корпуса
Название:	Чертеж корпуса ILLUMINATI SHF.jpg
Название:	ILLUMINATI Seas HIVI Fountek  Cross.jpg
    Последний раз редактировалось sid2612; 20.09.2014 в 13:02.
    Лучше пишите на Whatsap - +79119282989. Или на почту slinde@mail.ru
    С уважением. Вячеслав. www.illuminati.spb.ru
    DUNE HD Ultra Vision 4K- Nordost Odin XLR - Pass 60.5- Nordost Odin - ILLUMINATI EUPHORIA
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Re: Напольная трехполоска ILLUMINATI SHF
    SanSound, ага, спс. Так и думал в двухполоску (на 2.5-2.7 кГц) не воткнуть, от 3.5кГц ,похоже, минимум надо пускать.. и что то не лучше нормального купольника баксов за 100...
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Аватар для sid2612
    Ерунда - вы сначала попробуйте. И потом - баксов за 100 - это уже дороже, при этом купольник никогда так медь не отыграет. Это будет жестяной пшик. Кроме только самых дорогих - типа Скан 9900 или Кресчендо...
    Москва/Дубна 5/2
    То есть вам эти ха-ваи понравились больше чем всякие сисы 1149, вифы dx25, d27, все что в районе 2-2,5 тыс рублей? но все равно в двухполоску их не поставить, что расстраивает, хотя в rt2 вроде резонансная частота пониже... может его и можно?
    Аватар для sid2612
    Да, мне эти HIVI нравятся больше, чем те твитеры которые Вы назвали. Попробуйте, невелика стоимость эксперимента. Думаю - не разочаруетесь.
    Реально запустить их от 2.6 кгц - и будет очень неплохо.
    Сам производитель рекомендует их от 2.5 кгц пускать - http://www.swanspeaker.com/product/htm/view.asp?id=233
    Последний раз редактировалось sid2612; 06.03.2014 в 21:38.
    СПб
    фунтики посмотрел, но я имелл ввиду Хай-ВАи эти rt1, rt2
    http://www.zaphaudio.com/nondomes/
    Протестированный BG 3NEO PDR запросто можно использовать в двухполоске, Хай-Ваи, я думаю, тоже.
    Последний раз редактировалось Verki; 09.03.2014 в 12:42.
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    Только громко не слушайте
    Александр
  8. #47
    CD1 выше 7кГц и по измерениям и по звуку отличный пищик. Ниже 7кГц играет плохо, вот и все отличия от более дорогих.
  9. #48
    Аватар для sid2612
    В данном проекте так и сделано - как раз на 7 кгц сшито. По измерениям и на слух - я криминала и от 4 кгц - не вижу. От 2,6 - надо попробовать. Может и вовсе не так все страшно.
    .Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Fountek CD 1.0.jpg
Название:	Fountek CD 1.0 - 2.jpg
  10. #49
    от 3 кГц играет, ярко и очень грязко- через пять минут уши вянут. Переключаешь резко раздел на 7кГц и вау, как же прозрачно заиграл. Но при условии, что СЧ динамик высоко играющий, именно играющий а не доигрывающий до 7кГц. Таких мало.
    А измерения я имел ввиду искажений. Ниже 7кГц они зашкаливают.
  11. #50
    Интересно бы составить таблицу верхних рабочих частот для СЧ головок. Купольников 2" вообще мало есть моделей, интересно знать частоты их break-up-ов. Вполне может статься, что до 7 кГц практически любой матерчатый "доигрывает".
  12. #51
    Еще отличия в слабой чуйке, искажениях и маленькой мощности, для тыловичков можно использовать.
  13. #52
    Аватар для sid2612
    Если сравнивать с динамиками стоимостью за 150 и более $ - тогда он попроще, а если подходить без предвзятости - вполне себе хорошая пищалка. Чуйка в 90 дб - для АС общей чувствительностью 87 дб - отлично подходит.
  14. #53
    Да, это одна сторона медали, а другая - это дорогая середина, которая доигрывает до 7тыщ., а к ней еще низкую середину, к которой просится мид, к которому нужен бас . Если исходить из стоимости, то дешевле использовать "бейму ТПЛ", или тот же "фунтик 5 про", одна полоса вместо двух, меньше дорогих эл. фильтра, это в пассивном варианте, а в активном - это минус 2 канала усиления и минус ресурсы минишарка (или что там у кого). Еще можно проштудировать хэйлы мундорфа и дэйтона, там воистину вкусные параметры и цена не такая кусачая.
  15. #54
    gross, Merstan, Доигрывает и реально играет до 7кГц - не обязательно дорогой, взять туже вифу купольную, которая хоть и доигрывает(с ломкой на середине) но делает это очень деликатно, без мути и грязи. Думаю это относится к любым купольным СЧ.
    Как где-то я уже писал, к CD1 почти идеальный СЧ vifa NE95, который "играет" до 8кГц а не пытается, без всяких брейк-апов и др. резонансных явлений. Скорости бы ему еще по больше.
  16. #55
    Аватар для sid2612
    Сделал АС в шпон - как пожелал заказчик - выбеленный дуб. смотрится отпадно. Звучит тоже. также он попросил сделать для кинотеатра домашнего под эти Ас и центральный канал. Сделал на двух Seas Excel 0041 и Fountek CD 1.0 - по моему очень хорошо получилось, Фунтик пустил с 4 кгц - немного придавил вч - выделил голосовой диапазон в большей степени - "Аватар" смотреть и слушать с ними - одно удовольствие.
  17. #56
    Москва/Дубна 5/2
    А Вы сводили с учетом фазы? Сохранились ли графики?
  18. #57
    Аватар для sid2612
Название:	SHF С фазой.jpg
    Такое хватит?
  19. #58
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    Поздравляю с отличной разработкой!
    Так и дальше держать!!!
  20. #59
    Москва/Дубна 5/2
    sid2612, Спасибо, кончно, даже более чем (Единственное, с таким огромным сглаживанием и резких узких трещин на фазе тоже не будет, они сгладятся)
    Последний раз редактировалось locki; 16.03.2014 в 14:22.
  21. #60
    Аватар для sid2612
    Спасибо! Хотя - это не совсем уж новая разработка - скорее версия в напольном варианте.
    Тут нет сглаживания. вообще. Так получилось. Уж извините.
    Последний раз редактировалось sid2612; 16.03.2014 в 16:56.
