Страница 3 из 10 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 186
Тема: Возвращаясь к напечатанному. Качественный однотактный ламповый усилитель для повторения начинающему.
    По умолчанию Возвращаясь к напечатанному. Качественный однотактный ламповый усилитель для повторения начинающему.
    Заинтересовал однотактный ламповыйусилитель на триодах по схеме Loftin-White предложенный В. Брусникиным.
    Положительные отзывы нашел только автора.
    Интересует: повторял ли кто его сборку и какие результаты?
    Достоин ли он повторения?
    Стоит ли применять высококачественную элементарную базу?
    Какие готовые или заказные современные трансформаторы можно применить?
    Мнение профессионалов? Их оценка?
    По умолчанию Re: Возвращаясь к напечатанному. Качественный однотактный ламповый усилитель для повторения начинающ
    Господа, а что скажите по этой схеме.
    Извините за качество, но лучше нет.
    Звучит очень даже хорошо, номинальная мощность 12 вт. Правда слушал я его 1/2 дня.
    ---------- Сообщение добавлено 17:37 ---------- Предыдущее сообщение было 17:31 ----------
    Помнится, речь шла о несколько большей мощности, ваттах о 7...8, вроде. Нет?
    Да и вообще...
    Сударь Ваше предложение осмысливается. Уж очень оно грандиозно на мой не искушенный взгляд.
    Вы правы с мощностью, но пытаюсь рассмотреть все, что советуют, и что раньше не видел.
    Схема как схема. Нормальный инженер за полчаса десяток таких нарисует и рассчитает.
    PS. Если ограничиться 3...5 ваттами, то EL84 в однотакте с ОООС. Начинать следует с покупки хорошего трансформатора, остальное - не вопрос.
    г.Кемерово
    https://forum.vegalab.ru/showthread....EE%F2%E0%EA%F2
    Ничего сложного и дорогого, достаточно грамотного повторения.
    Можно "упростить" и прийти к более "лаконичному" и простому решению" если говорить об качестве вообще и выборе схемы(по вашим фото монтажа -выглядит все очень "сложно".на моем фото гораздо проще и количество деталей в два ..три раза меньше..Предложение Станислава на 300В -Вы к этой схеме "приглядываетесь"?..Как правильно заметило несколько человек и написали об этом..Все "упирается" или рано поздно "упрется" в акустику.
ID:	202992   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	202993   Нажмите на изображение для увеличения.
    Да, наверное, принцип построения схемы стандартный. Возможно я его слушал не на всех типах музыки, возможно не приелось (это с окрасом).
    Но у нее звук очень не плохой, мощность интересная, а собрана на ECC82 и EL34.
    Схема эта не для повторения. Вот это и сподвигло меня на поиск.
    Федиль, основное - это выходной трансформатор! Покупайте, заказывайте. Про ТВЗ от телевизоров и радиол лучше забыть и не вспоминать, если нужен результат, а не процесс.
    PS. Если ограничиться 3...5 ваттами, то EL84 в однотакте с ОООС. Начинать следует с покупки хорошего трансформатора, остальное - не вопрос.[/QUOTE]
    Это я и пытаюсь найти. У Вас, специалистов по радиоэлектронике и прошу совета и помощи.
    Схему, совета, где и с какими параметрами заказать трансформаторы, и рекомендацийпо сборке.
    Мощность все же хотелось бы повыше, что бы и в АС был небольшой разбег.
    EL84 не слушал, а КТ88 понравилось звучание, опять же, слушал мало - 1,5-2часа.
  8. #47
    http://www.vestnikara.spb.ru/vestn/n5/reichert.htm
    Многие с этого начинали, многие этим закончили. Этот проект хорош своей ликвидностью, можно разобрать и продать по частям, если что.
    stan marsh огромное спасибо за схему и статью! Схема интересная, (как и сам автор) но наверное моих знаний и практического опыта будет недостаточно для создания из качественных деталей качественного усилителя. А послушать интересно бы было. Наверное я этот вариант отложу до среднего будущего. А сейчас постараюсь собрать более прозаический вариант и хотелось, что бы не худший.
    Еще раз спасибо за статью.
  9. #48
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...ie/woodie.html
  10. #49
    А как Вы относитесь к японским трансформаторам?
    М.б. КИТ, но кто знает какие комплектующие и я не могу даже ориентировочно по схеме сказать о звучании.
    Был такой Elekit TU-879S Stereo Tube Amplifier Kit http://www.tubedepot...ek-tu-879s.html.
    (Vacuum Tubes: 6L6EH x 2pcs, 12AX7 x 1pc Rated output: 8.5W per channel (8 ohm load)
  11. #50
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Спасибо.
    Посмотрю. А без релюшек обойтись можно?
    Можно. А смысл? Они переключают режимы триод/пентод и припаяны прямо к гнезду пентода. Таким образом уменьшается длина сигнальных проводов, что есть плюс.
    ---------- Сообщение добавлено 17:40 ---------- Предыдущее сообщение было 17:34 ----------
    Да ничего сложного, просто более продуманный блок питания, шунтирование, что в совокупности и дало положительный результат. Поэтому и деталей чуть больше.
    И насчёт акустики не стоит так уж категорично. У меня АС 88 дБ, комната 26 кв.м, всё прекрасно слышно, а задача "двигать стены" - не стоит.
  12. #51
    Тольятти
    Все что тут наговорили и насоветовали конечно хорошо, только начинать надо с другого - АС есть, подходящие для однотактника?
    Если нет - начинать надо с них, если есть - тогда уже можно и про однотактник думать, и начинать с раздумий о выходных трансформаторах.
    В гараже? Или на стадионе? Фигли толку... Начинать надо с комнаты для прослушивания.
  13. #52
    Haifa
    А имея акустику 93-95дБ 4-х Ватт с усилка за глаза хватит.
    Сравнивал с одним и тем же усилителем на 84-ке колонки 88дБ, 91дБ,
    91дБ с 15" басовиком и 93дБ.
    Конечно с 15" никакой саб уже не нужен, хард тянет нормально,
    запас по мощи - громкость на 9-10 часах. Хотя колонки были и не супер:
    винтажные конца 60-х , кажется , санио.
    На 88дБ громкость приходилось выкручивать на 3-4 часа.
    Так что без разницы, 4 Ватта или 7 , если чувства у колонки хватает.
  14. #53
    Частый гость Аватар для kocmas
    Спасибо.
    Это уже интересно. Понты кидать не к чему, но если звучать будет? А первый вариант, да со схемой бы? Рекомендациями? И поподробнее ... помедленнее ...
    То, что бы другие завидовали? Мне достаточно будет собственного удовольствия от прослушивания. И надеюсь от сборки.
    Федиль, пойми, кто, что слушал, они слушали своими ушами, а, не Вашими. Другие завидовать не будут, потому что не будут совпадать вкусы их и Вашего вкуса. Думаю намёк понятен. А, чтоб окончательно определиться, то просто - если есть возможность - сравните звучание разных усилителей, если это возможно и определитесь, что Вам больше по душе, если нет возможности, то только повторять и прослушивать и сравнивать. Но это не так просто.
  15. #54
    14.3 pounds ?
  16. #55
    тихо
    в смысле, что б не тихо, унч заходит в не очень линейную часть вах-а
    расклад же простой, берем хотя бы нормы ссср на высший класс - макс давление 100дб (это и рига-10, и эстония-3, и симфония)
    если это 93 дб у ас - то 4вт - унч уже в огранке
    с 95 - кое как
    вот 98 и 10вт - все уже красиво
    или 100дб ас - и 8вт (типично для 300b)
  17. #56
    Мариуполь
    А стандарт DIN для Hi-Fi усилителей был для стерео 2х6Вт или моно 10Вт
    Причем со своими АС и желательно в комнате, где будешь их слушать.
  18. #57
    Haifa
    макс давление 100дб
    Стандарты: дБ/Вт/м
    А максимальное тут не причём.
  19. #58
    М.б. КИТ...
    Если КИТ, то тогда лучше что-то вроде http://www.ankaudiokits.com/kit1mk2.html
    Ликвидность гарантирована. В отличии от какого-нибудь Cayin A-300B или подобного.
  20. #59
    14.3 pounds ?
    Да. Как ни странно:
    • Вес: 14.3 фунтов
    • Силовой трансформатор - японский сделанный трансформатор R-ядра. В зависимости от того, где Вы живете, Вы получите или 120-вольтовый или 230-вольтовый трансформатор R-ядра
    ---------- Сообщение добавлено 23:37 ---------- Предыдущее сообщение было 23:30 ----------
    Я это понимаю так:
    объективное качество звука должно быть не смотря на субъективность восприятия.
    Чистота звучания, ясность, бодрость, ...
    Ну а субеъктивность это уже кому что нравится в окрасе.
    Вот и хочу собрать усилитель, но с объективно хорошим качеством звучания, что бы послушать понять пристрастие
  21. #60
    Да. Как ни странно...
    Это грустно. Фунты английские, лампы российские, детали китайские. Лучше не брать, трудно будет потом(в случае чего) найти второго покупателя.
