Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 41 из 41
Тема: Пассивный кроссовер СЧ/ВЧ
    Аватар для manowar_gub
    По умолчанию Пассивный кроссовер СЧ/ВЧ
    Что есть: 4" ширик, 1" шёлковый пищ.
    Ставится всё будет в авто в стойки.
    Замеры динамиков с 30-40 см под углами 0 и 45 гр.:
    купольные шелковые ВЧ
    ширик
    ширик в баффле
    Снизу связка будет резаться активно ~500 гц. Судя по диаграммам направленности, пищик нужно направить "в нос", ширик - под углом 30-40 градусов.
    Вопросы:
    1. Что будет со сценой при такое расположении?
    2. Измерю параметры TC в арте - в каком софте рассчитывать кроссы, какой выбрать порядок раздела?
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию Re: Пассивный кроссовер СЧ/ВЧ
    Цитата Сообщение от manowar_gub Посмотреть сообщение
    делал, там провал идёт на ВЧ дикий!
    Если на частоте раздела, значит сведено правильно.
