Показано с 41 по 60 из 100
Тема: ARM-based USB источник MusiCube
    Riga, Latvia
    Сообщение ARM-based USB источник MusiCube
    Вместо предисловия.
    Прошло довольно много времени с тех пор, как я начал эксперименты по созданию универсального источника, который мог бы заменить ПК или ноутбук, а также широко распространенные медиаплееры. Причин тому было множество. Начиная с того, что, как правило, компьютер или даже ноутбук не являются подходящими для меня с точки зрения шума, размера, специфики питания и некоторых других “железных” факторов, и заканчивая тем, что заводские устройства в виде медиаплееров не позволяют в большинстве своем модифицировать ПО внутри них без траты значительного количества свободного времени и ресурсов для изучения принципов работы встроенного ПО.Перепробовав некоторое количество вариантов на базе mini-itx решений, доступных на момент начала моих экспериментов, так и не было найдено оптимального, в силу все тех же вопросов шумности, питания, да и размеров в общем-то (тут как ни крути, без лишних усердий мне показалось проблематичным впихнуть устройство в составе жесткого диска внушительного объема, платы, блока питания в достаточно маленький корпус и при этом исключить перегрев компонентов). Было принято решение изучить возможность построения устройства на базе ARM. Первым делом были заказаны несколько плат Raspberry PI. В ходе экспериментов я был почти уверен, что нашел то, что мне нужно. Множество доступных вариантов ОС Linux под данную плату позволило выбрать наиболее легковесный и с наименьшим количеством постороннего софта. А выпиливать из дистрибутива тоже не хотелось. При этом, компоненты системы занимали небольшой объем, даже с линейным блоком питания, потребляли незначительное количество энергии и рассеивали минимум тепла. Но, к сожалению, наружу вылезла реализация USB в данном устройстве. Были надежды, что будет возможность побороть щелчки при воспроизведении установкой свежих патчей или посредством тюнинга параметров системы, но увы… Изначальная реализация в железе не исправляется софтом. В ряде случаев Raspberry стабильно работала в режиме USB1.1, что не позволяло задействовать возможности USB по выводу потока 192/24. А хотелось…
    Девайс!
    В ходе изучения альтернатив нашлось решение, которое позволило исключить не только проблемы воспроизведения Hi-Res, но и дало возможность избавиться от весомого недостатка Raspberry - отсутствия возможности подключить SATA диск непосредственно без дополнительных конвертеров SATA-USB. Как приятный бонус - увеличение скорости ввода-вывода и количества операций ввода вывода в секунду, что положительнвм образом сказалось на отклике системы. Например, обновление метаданных моей коллекции аудио общим объемом около 2TB на Raspberry занимало около 10 минут, на новой плате время уменьшилось до 30 секунд. В довесок ко всему, я получил 2-ядерный процессор и больше памяти. Удручало отсутствие 1Gbit Ethernet, но с этим я согласился смириться.
    Основная плата построена на базе Cortex-A7 в качестве CPU.
    Блок питания устройства рассчитан на напряжение +5 (питание платы и линия на HDD 2.5/3.5") и +12в (HDD 3.5") с током до 2А (в случае использования 2.5" HDD потребление заметно ниже) для возможности подключения HDD требующих оба напряжения питания. Ток с запасом, т.к. во время старта HDD пик потребления.
    Сзади корпуса расположены разъемы Ethernet и 2xUSB, сетевого питания, кнопка “мягкого” завершения работы.
    Были приобретены платы для экспериментов с софтом и изучения возможностей. По ходу дела выстроилось понимание того, что хотелось реализовать первым делом.
    - Устройство должно видеться в домашней сети как диск, чтобы не было мороки с переносом файлов записей;
    - Устройство должно определяться и видеться в сети автоматически, получать адрес по DHCP от роутера;
    - Устройство должно автоматически определять подключенный к USB ЦАП (usbaudio) и выводить данные на него;
    - Устройство должно иметь возможность “мягкого” завершения работы, т.к. в основу была положена ос Linux не только из за возможных проблем вызванных “выдергиванием питания” как на обычных PC, но и из-за возможной потери данных и проблем с последующей загрузкой;
    - Устройство должно иметь возможность управления воспроизведением с ноутбука, планшета, телефона (IOS/Android...), whatever;
    - Устройство хотелось реализовать без импульсного БП;
    - Отсутствие шума, нагрева, минимальное энергопотребление (опробована возможность установки torrent-клиента, чтобы устройство могло само выкачивать нужное) для круглосуточной работы.
    - Возможность работы 2.5”, 3.5” жестких дисков.
    - “Засыпание” HDD при простое.
    Фичи:
    Ogg Vorbis, FLAC, APE, Opus, WavPack, MP2, MP3, MP4/AAC, MOD, Musepack, wave и другие поддерживаемые FFmpeg.
    Понимает ID3: ID3v1 and ID3v2, Vorbis Comments, MP4 Metadata.
    Возможность поиска по метадате.
    Буферизация трека в память перед проигрыванием (предовращает проблемы с воспроизведением в случе проигрывания с медленных устройств/сети).
    Gapless playback.
    Crossfading.
    Плейлисты cue, m3u.
    Ресемплинг.
    Поддерживаемые кодеки:
    Decoders plugins:
    [mad] mp3 mp2
    [vorbis] ogg oga
    [oggflac] ogg oga
    [flac] flac
    [opus] opus ogg oga
    [sndfile] wav aiff aif au snd paf iff svx sf voc w64 pvf xi htk caf sd2
    [audiofile] wav au aiff aif
    [dsdiff] dff преобразование в PCM на лету не тянет проц
    [dsf] dsf преобразование в PCM на лету не тянет проц
    [faad] aac
    [wavpack] wv
    [modplug] 669 amf ams dbm dfm dsm far it med mdl mod mtm mt2 okt s3m stm ult umx xm
    [ffmpeg] 16sv 3g2 3gp 4xm 8svx aa3 aac ac3 afc aif aifc aiff al alaw amr anim apc ape asf atrac au aud avi avm2 avs bap bfi c93 cak cin cmv cpk daud dct divx dts dv dvd dxa eac3 film flac flc fli fll flx flv g726 gsm gxf iss m1v m2v m2t m2ts m4a m4b m4v mad mj2 mjpeg mjpg mka mkv mlp mm mmf mov mp+ mp1 mp2 mp3 mp4 mpc mpeg mpg mpga mpp mpu mve mvi mxf nc nsv nut nuv oga ogm ogv ogx oma ogg omg psp pva qcp qt r3d ra ram rl2 rm rmvb roq rpl rvc shn smk snd sol son spx str swf tgi tgq tgv thp ts tsp tta xa xvid uv uv2 vb vid vob voc vp6 vmd wav webm wma wmv wsaud wsvga wv wve
    [pcm]
    В качестве приемника на стороне цап выступает Bolero. Готовится чертеж корпуса, который позволит вместить плату мини-пк, плату стабилизатора БП, тороидальный трансформатор и жесткий диск.
    В данный момент ведется работа над:
    - Возможность настройки Ethernet, Wi-fi, параметров воспроизведения аудио через веб-интерфейс, параметров доступа по сети;
    - OLED дисплей для отображения ниформации об альбоме/треке/времени/битрейте исходника (это уже отображается на клиентсокй части планшета/смартфона/пк)
    - модификация под авто в качестве ГУ (устройство компактное, а с установкой SSD вместо HDD, вообще толерантное к вибрациям)
    Думаю, много говорить о возможностях реализации чего-либо на базе Linux не имеет смысла. Поле ограничено лишь фантазией и временем.
    Хочется выразить благодарность Алексею (Energetik) за содействие в приобретении плат устройства и БП для экспериментов, за полезные идеи и мотивацию.
    Добавлен функционал USB-транспорта (проигрывание файлов с "флешки").
    Клиент для Windows (x32), один ИЗ: http://download.sarine.nl/Programs/g....16-1-win32.7z
    Текущая версия ПО: 1.1.0
    Инструкция по подключению сетевого диска MusiCube в WIndows.pdf
    Ну и пара фото хозяйства:
ID:	208326 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208327 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208328 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208329 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211391 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	199982 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось DeGato; 14.06.2014 в 17:14.
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Re: ARM-based USB источник MusiCube
    Цитата Сообщение от DeGato Посмотреть сообщение
    К счастью, нет. Питание. На выходе ЦАП без ужастиков.
    Когда искал БП для своей платки, наткнулся на исследования одного товарища компактных импульсных БП (по типу зарядных для телефонов), так там такой цирк на выходах. Здесь хоть и БП получше, но тоже не из лучших представителей. Я себе пока решил использовать обычный транс + пару импульсных стабилизаторов на 5 и 12, а после посмотрю по результатам.
    Riga, Latvia
    Вот казалось бы, тот что есть сделан вроде прилично. Стоят фильтры и на выходе и на выходе. Конденсаторые приличные, не безымянные. Сетевая часть от импульсной развязана трансом... А в итоге не все так хорошо.
    Зачастую довольно много внимания уделяется даже тому, как свит провод и из какого материала сделана изоляция. Так зачем пренебрегать такими очевидными вещами как чистота питания пусть даже и цифровой части? Тем более, что эффект измерим и слышен.
    Новичок Аватар для smb-
    Moscow
    По моему скромному мнению, для стационарного исполнения девайса вопрос энергопотребления вообще не актуален в таких масштабах.
    Аналогично с памятью, какая разница 50 Мб или 5 Мб?Вы серьёзно будете из-за этого спорить в 21 веке?
    Если портатив - то тут да, разумеется, нужно решать, на чем экономить и какие решения использовать.
    Если же стационар - то лично я ногами за Линукс, тк огромная кодовая база и библиотеки на любой вкус.
    Девайс интересен, буду следить за развитием
    Riga, Latvia
    Согласен! Будем стараться
    Частый гость Аватар для waver
    РФ
    Цитата Сообщение от forever_student Посмотреть сообщение
    Offтопик:Это целиком и полностью зависит от писателя (писателей). А то, что ОС кушает ресурсы, и иногда очень немалые, это от писателя зависит в гораздо мЕньшей степени.
    Реализовать в камне заявленный функционал самостоятельно сможет не каждый. В данном подходе, используя мощь ОС и готовые решения (или допиленные под себя), можно быстро достичь конечной цели.
    DeGato, а как у Вас регулируется громкость?
  8. #47
    Riga, Latvia
    РГ Никитина в усилителе. Софтовую регулировку специально не стал делать (попробовал и отключил, только вывод потока "как есть"). Но, возможность включить ее есть. Будет регулироваться на клиентской части там же где и переключение треков, выбор альбома и прочее. На нижнем скриншоте в первом посте. Справа в верхнем углу зачеркнутый значок регулятора.
  9. #48
    Это не очень удачный вариант, если уж рулить со смартфона, то и громкостью. Не рассматривали вариант управления никитинским ГР от куби?
  10. #49
    Riga, Latvia
    Я пока не придумал как их "связать", учитывая что они физически расположены в разных устройствах. Наличие РГ в усилителе для меня важно, т.к. источник не один. Пред не хочу.
    Технически же сэмулировать работу энкодера с помощью борды не сложно.
  11. #50
    Использовать ИК?
  12. #51
    Riga, Latvia
    Использовать ИК?
    Проблематично, если они будут в одной стойке.
  13. #52
    ЗАвисит от железа - если там хоть и простенький но комп (а обсуждаемое железо - это миним-комп) на микропроцессоре, то мало волнует.
    А если там не микропроцессор а микроконтроллер, то волнует и сильно - внутреняя память МК (ОЗУ имеется ввиду) измеряется десятками, в лучшем случае сотнями килобайт, если не вешать внешнюю память, которая сжирает половину ножек микросхемы. и к которой время доступа как правило выше.
    Да нет - делаешь в усилителе на заднице приемник, в транспорте - на заднице передатчик. Если использовать не в зале а в комнате - через отражение от стены будет работать.
    Хотя можно и на мордах все располагать, от противоположной стены тоже отразится прекрасно, если до нее не 20 метров.
    Последний раз редактировалось Konkere; 09.01.2014 в 18:00. Причина: Чистка темы
  14. #53
    Riga, Latvia
    Можно и так. Хотя спереди обычно расположены прослушивающие, диван, а противоположная стена, если подход серьезный, будет с ковром или чем-то мягким/пористым/ворсистым...
  15. #54
    Я пока не придумал как их "связать", учитывая что они физически расположены в разных устройствах...
    Что-нибудь типа "синего зуба"? Один на сабже, второй в усилителе.
    Заодно и всем остальным в усилителе управлять.
  16. #55
    НУ от ковра ИКДУ прекрасно отражается, тем более на небольшом расстоянии.
  17. #56
    можно сзади поставить "єзотерическое" зеркальце.
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Давайте переведем разговор в практическую плоскость, пока Жестокий остальные посты не зачистил. Как я понимаю, применена готовая покупаемая плата cubieboard2 A20, преобразователь usb -> i2s тоже покупаем в готовом виде - Фламенко, Болеро, xmos. Что в сухом остатке минимального комплекса? Софт. Как и почем?
  19. #58
    Частый гость Аватар для pryanic
    Вроде разговор шел о прямом выводе I2S с платы cubieboard
  20. #59
    Riga, Latvia
    Софт, не забываем питание. Есть как системы с открытым исходным кодом, образы разных Linux, которые понадобится установить и настроить самостоятельно, так и "срез" текущей рабочей системы, представленной в первом посте, который пока не выложен в публичный доступ.
    ---------- Сообщение добавлено 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было 23:02 ----------
    Там не совсем удачная реализация I2S с подачей мастерклока снаружи, а точнее отсутствие возможности его снаружи подать. Потому, только USB-I2S
  21. #60
    Омск, Сибирь
    Можно использовать I2S в слэйве, тогда все будет нормально, но нужно несколько больше обвязки.
