Показано с 41 по 60 из 110
Тема: JA8008 от Jantzen, действительно настолько хорош?
    Аватар для U.L.F.
    Тула
    По умолчанию JA8008 от Jantzen, действительно настолько хорош?
    В некоторых, "эксклюзивных" проектах Троэлс Гравесона, применены динамики JA8008 от Jantzen.
    http://www.troelsgravesen.dk/JA8008.htm http://www.troelsgravesen.dk/OBL11.htm#OBL-11 Drivers и др.
    Динамик действительно настолько хорош или это какой-то пиар ход? Во внешнем виде угадывается их Seas*овское происхождение. Даташит в сети не нашёл... Только восторги Троэлса. В открытой продаже их нет, только в составе КИТов с кучкой "мусора" в довесок. Кто с ними сталкивался или не сталкивался... какие мнения об этом чуде?
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    По умолчанию Re: JA8008 от Jantzen, действительно настолько хорош?
    Динамик очень узкоспециализированный на очень большого любителя экзотики.На то же указывает ценник.Две полосы на 8" снизу, другого применения не видно.
    Харьков
    Я так понимаю вы слушали? Можно уточнить что в его звуке "на очень большого любителя экзотики"*
    А как СЧ в трехполоску не?
    Сибирь
    А смысл на СЧ пихать вполне типичный резиновый 6.5" мидбас?
    Тихвин/СПБ, Russia
    Новый JA8008 8-и дюймовый.
    Белгород
    Уточняю: Не слушал: 2 полосы с 8 внизу мне не надо как и 8" на сч,-это и есть экзотика, а этот длинноход в качестве сч, экзотика Х2.Поясните, может я чего неправильно понимаю, в чем смысл этой 8ки за эти деньги, тем более в качестве сч?Оно же конструктивно никуда не годится кроме как в 2-2.5 полосы максисмум
    ---------- Сообщение добавлено 15.32 ---------- Предыдущее сообщение было 15.20 ----------
    Смысл в том что размер ЗВ образов у 6.5 крупнее, а у 8ки еще крупнее, вот и ставят, т.к. крупных домашних специализированных сч нет.
    Сибирь
    Сомневаюсь, что у этих резиновых утюгов с mms в 15г можно получить нормальную микродинамику и детальность. А "размеры ЗВ образов" нечто весьма эмфемерное и субьективное.
  8. #47
    Белгород
    Если я добавлю к их 15 граммам еще 5г, утонченность ее звука не изменится. Это басни про утюги, шланги, резину и легчайшие подвижки.В 2 полосы (для чего эта 8ка и была сделана) с аналогичной ей по классу пищалкой, 99% (может это развод на деньги а не динамик) легко переиграет трехполоску на престижах и по детальности и по микродинамике и разборчивости до кучи, как не своди.Просто дорого будет.В сравнении у престижей звук будет всегда проще.Про ЗВ образы: не верите что у 8ки они больше чем у 6ки, при прочих равных,-и не надо, но проблема то в другом:отсутствие динамиков на послушать для сравнения.
  9. #48
    Тихвин/СПБ, Russia
    Пищалку к ним типа SS7100, он и по чувствительности подходит, недешево правда.
  10. #49
    Белгород
    SS66XX оч вполне, но не ниже.Ниже хуже по точности передачи ньюансов воспроизведения инструментом мелодии и акцентов в ней (т.е артистичности), голос то же самое.7100 перебор.У этой 8ки ход таки +-3мм, что совсем не длинноход. В общем динамик наверняка хороший по звуку, но специфический и дорого.Кому нравится, а я пас: SS18W8531 универсальнее, надежнее по подвесу, дешевле и лучше будет играть.Или 8542 с похожей бумагой за еще меньшую сумму.Биваеринг, подбор кабелей, чтобы бас не гундел, хор пищалка (не 9700) и будет слышно есть ли удлиннитель до розетки.
  11. #50
    Москва, Казань
    Интересно будет посмотреть на получившуюся АЧХ с этими динамиками
    ---------- Сообщение добавлено 10.08 ---------- Предыдущее сообщение было 10.07 ----------
    Кстати вопрос так и остался открытым -
    А насколько надо?
    Мне мои колонки по Троелсу очень нравятся. Задним числом понимаю, что это был риск - делать кота из мешка (конструктора), но результат превзошёл мои ожидания... С хорошим ламповым усилителем и проводами играют замечательно.
    Tratatatapped
  12. #51
    Тольятти
    http://www.humblehomemadehifi.com/Plutone.html ребята выложили готовую разработку. Для этого динамика первый порядок в фильтре у них получился и лесные отзовы о звучании
  13. #52
    Аватар для U.L.F.
    Тула
    Вообще, первый порядок к нему был вполне закономерен. Троэлс тоже цеплял к динамику индуктивность 1мГн и всё получалось с очень ровным монотонным спадом. Потом правда накрутил с разными выравнивающими цепочками(может чтоб побольше деталек продать?). По ссылке не указано значение индуктивности, можно лишь предположить, что не более 1,8-2,2мГн.
    Пищалочку они конечно поставили "с претензией"(стоило ли так изгаляться для двухполоски?).
    P/s: Кто держал в руках JA8008, подскажите, у него подвес пена или резина? Просто по фото как-то трудно понять.
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 02.05.2016 в 22:26.
  14. #53
    Добрый Аватар для Gudronov
    Стекло или пласик?
  15. #54
    Аватар для U.L.F.
    Тула
    Троэлс выложил новые колоночки на "Джа-8008". Последовательный фильтр. Номиналы теперь представляют коммерческую тайну. Импеданс и фаза очень ровные, порадовало. http://www.troelsgravesen.dk/8008-CORNER.htm
  16. #55
    Харьков
    Интересно мнение знатоков о примененной ВЧ головке
  17. #56
    Аватар для U.L.F.
    Тула
    Тоже очень интересно "очевидца" было бы услышать. Именно отзывы о субъективном восприятии.Просто даже потому, что Аудакс-TW034 меня лично не порадовал, а Троэлс его очень сильно нахваливал. А на этот Сис-Т35, давно поглядываю.
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Правильно произносится Одакс, уж если не хочется писать Audax.
    Дима, а можно поконкретней о недостатках TW034, которые тебя не порадовали?
  19. #58
    Аватар для U.L.F.
    Тула
    Насколько я знаю, при написании англоязычных названий кириллицей, правила грамматики весьма условны. Понятно и ладно... Никто же не придирается к названиям мерикосовского штата ТеХас, который в общем то ТеКСас, и таких примеров море. Мне удобней писать Аудакс, Вы же поняли ап чём речь, значит цель достигнута.
    По поводу TW034, не понравился недостаток воздуха и субъективно довольно ранний спад на ВЧ. ВЧ у него как-то вяло идут. Нет выразительности послезвучий выше 10кГц. Скорее это верхний среднечастотник, чем ВЧ динамик. Но естественно всё субъективно, кому-то может и нравится. Мне не удалось его раскушать, хотя и разные порядки фильтров пробовал и рупорок как у Троэлса.
    Вот например у Морреля 338, на мой вкус, ВЧ просто изумительные, но он низко не может цеплять и клянчит порядок фильтра повыше 2-го.
  20. #59
    город у моря
    Это не английский, это французский, там вообще с произношением бяда.
    Понятно. Мне пока мало удалось послушать их в связке с 8008, свой комплект планирую зимой заканчивать, сейчас есть у знакомого, где бываю довольно редко. Что-то подобное отмечалось, но выводов окончательных я пока не делаю. Это даже скорее в плюс, потому что реально задолбал воздушный звенящий верх у большинства современных твитеров.
    Seas T35 упомянутый тоже было бы интересно попробовать, Троелз в статье 8008-CORNER отмечает, что в TQWT попробовать эту связку вполне можно.
  21. #60
    Аватар для U.L.F.
    Тула
    Абсолютно согласен, иногда это может быть даже на пользу. Я лично звенящий цикающий верх тоже не люблю.
