Показано с 41 по 60 из 98
Тема: Плата универсального блока первичного питания для ЦАП (изучаю спрос)
  1. #41
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Re: Плата универсального блока первичного питания для ЦАП (изучаю спрос)
    давайте на LDO! опробуем новые микрухи, а то все или 78-е или 317-е))))))))).
    С Уважением, Анатолий.
  2. #42
    они пошумнее 7805 получаются... это не страшно?
    ---------- Добавлено в 19:14 ---------- Предыдущее сообщение в 19:11 ----------
    http://users.ece.utexas.edu/~valvano...eets/L7805.pdf 10мкв на вольт
  3. #43
    Старый знакомый Аватар для Bladerunner
    viktor8m писал, что существуют какие-то продвинутые LDO... :
    имеются качественные LDO с немалым подавлением ВЧ (-40 дБ и выше на 1 МГц), чего не обеспечивают обычные микросхемные стабилизаторы, что вкупе с вторичным обеспечит качественное питание цифровых схем, а во-вторых, и после первичного стабилизатора в цифровом питании требуется малое сопротивление вплоть до мегагерцев, чего только хорошие LDO обеспечивают (вкупе с ёмкостями конечно, но как раз LDO позволяют нагружать любыми ёмкостями).
    Может быть он поделится конкретикой?
  4. #44
    Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    Цитата Сообщение от Bladerunner Посмотреть сообщение
    Может слегка "закомпактить" аналоговую часть, сдвинув банки друг к другу? Резисторы R14-R26 поставить вертикально.
    Экономия - 8-16 мм. Вертикально стоящие резисторы не изменят характеристик БП (может быть только как вертикальные излучатели ЭМП, удаленные от обратного провода), но их наличие на плате вызывает чувство, что конструкция или непродуманная, или не закончена. Диссонанс с общими ровными, аккуратно поставленными детальками.
    ( Не люблю я "мельчить". Неужто совсем никчемно огромная плата получилась?)
  5. #45
    резисторы вот можно смд 1205 2-4 впаралель, если это сильно размер уменьшит
    ---------- Добавлено в 19:30 ---------- Предыдущее сообщение в 19:29 ----------
    их удобно там нарисовать между полигонами
  6. #46
    Экономия - 8-16 мм.
    Иногда оно критично. Поэтому лично я предпочту максимальную компакность установленным по фен-шую деталькам. Если это, конечно, не снижает качественных характеристик уст-ва.
  7. #47
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    Для первичного моим выбором является LM2937 на 5В (для вторичного на 3.3В), по совокупности характеристик лучшего как первичный в ЦАП не нашёл (включая широкополосность подавления и чистой реакции).
    Но шумит побольше 78XX.
    Для первичного это мало важно (до определённых пределов конечно).
    есть пин-ту-пин совместимые с 78ХХ?
    Указанный мною LM2937 выпускается пин-ту-пин совместимым с 78ХХ, так что плата подойдёт и для них, зато такой стабилизатор можно нагружать ёмкостью любого типа и любой величины. R3\4 не слишком большой величины для цифровой ветви питания?
    Последний раз редактировалось viktor8m; 07.12.2013 в 20:09.
  8. #48
    г.Рязань
    Номиналы резисторов, конденсаторов, типы диодов и стабилизаторов указаны ориентировочно.
  9. #49
    в первичные обычно 9 вольт стабы, 2937 есть 10 вольтовый, но шум 300мкв уже....
    ---------- Добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее сообщение в 19:50 ----------
    Если вторичный стаб паралельный, для него не много?
  10. #50
    Зависит от нужного напряжения, для цифрового питания 3.3В хватает первичного на 5В, а для цифрового питания 5В хватает первичного на 8В, если вторичный использовать LDO (а только такие для цифры лучше всего и подходят, т.к. позволяют нагружать любой ёмкостью без изоляции).
    Для параллельного вообще практически не важен шум предыдущего стабилизатора (если конечно питается через ГТ, а не резистор).
  11. #51
    г.Рязань
    Обновил 1 пост.
  12. #52
    во-первых имеются качественные LDO с немалым подавлением ВЧ (-40 дБ и выше на 1 МГц), чего не обеспечивают обычные микросхемные стабилизаторы,
    Зато легко обеспечивает маленький ВЧ-дросселек, без всяких LDO. А во многих случаях, особенно не для 1мгц а повыше - хватит и индуктивности провода от первичника ко вторичнику.
    Но если ошибся с расчетом транса, и 2В падения не получается для 78XX, выручит LDO.
    Пока напряжение в розетке не упало.
  13. #53
    Хорошо бы между С3 и С4 поставить в оба провода ВЧ дроссели (что не отменяет хороший стабилизатор).
  14. #54
    BLR
    1. Сколько эл-тов оптимально в аналоге? (Если 8*2700 - это много)
    Как по мне, то 1х4700.
    3. LDO - что это и с чем его едят? Или есть пин-ту-пин совместимые с 78ХХ?
    ИМХО оптимально 78хх. 317 не нужен, т.к. первичному стабу большой ассортимент напряжений не нужен. Суперкрутые широкополосные LDO в первичнике тоже нафиг не нужны, как и крутые низкоимпедансные электролиты.
    4. Или - оставим все как есть?
    Тоже вариант. Разработчик должен быть один. Коллективный разум до добра не доведет.
  15. #55
    5-вольтовые: LD1117V50, TS2940CZ50, LF50ABV, AP1117T50L, MC33269T-5.0G, LM2937ET-5.0
    12-вольтовые: LM2937ET-12, LM2940CT-12, BAJ2CC0T, MIC2940A-12WT, MC33269T-012G
    15-вольтовые: те де LM2937/2940
    Регулируемые: LD1117V, MC33269TG, TLV1117CKCS, LM2941CT.
  16. #56
    Кривий Ріг, Україна
    после стаба VR1 можно добавить на плату резистор 1 ом.
  17. #57
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Да.
  18. #58
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    А тем временем, в далеком-далеком гуанчжоу...
  19. #59
    Дайте же мне их скорее
  20. #60
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    3.01 и их привезешь в Москву?
