Страница 3 из 10 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 182
Тема: Несложный ЦАП на PCM1794 со съёмным выхлопом.
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию Несложный ЦАП на PCM1794 со съёмным выхлопом.
    Представляю вашему вниманию свой дебют в ЦАПострое - несложный ЦАП RD DAC 1794. Данный ЦАП выполнен на микросхеме преобразователя PCM1794A.
    Появился этот ЦАП просто по необходимости иметь несложный ЦАП для проверки собираемых УСБ девайсов и проверки разных "теорий" ЦАПостроя.
    Конструктив продумывался основательно и нашлось решение, позволяющее без особых изменений собирать разные ЦАПы не меняя БП и конструктив.
    Первым был собран ЦАП на AK4399 от Анатолия ака Wired - Raptor (по нему планируется отдельная тема). Затем довольно просто развелась плата под ЦАП на PCM1794.
    Отличительные особенности RD DAC 1794:
    1. наплатные генераторы на сетки х44.1 и х48.0 с логикой переключения.
    2. вход только i2s + управление. Подключается к моим USB девайсам Bolero (16-32бита/44,1-384,0кГц с генераторами 512Fs) или Flamenco 4L LE (16-24бита/44,1-96,0кГц).
    3. съёмная плата выхлопа с реле заглушения выхода исключающей проникновение на выход переходных процессов в момент включения/выключения.
    4. питание выхлопа на дискретных элементах + мосфеты основанное на схеме от amb.org - sigma22. Схема пересчитана и переразведена в СМД монтаж под нужное напряжение и мощность.
    5. питание генераторов и питание аналога микросхемы преобразователя PCM1794 выполнено на малошумящих стабах от ti - tps7a4901
    6. плата четырёхслойная (и сам ЦАП и выхлоп сделаны на одной разделяемой панели).
    Схема, фото и спектры во вложениях. Тема будет дополняться схемами БП, выхлопа по умолчанию и альтернативных выхлопов...
    Вариант альтернативного выхлопа от Игоря Семынина - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1962172
    Спектры (512Fs)
    Спектры (768Fs)
Название:	RD DAC 1794 board top.jpg
ID:	194414   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	RD DAC 1794 board bot.jpg
ID:	194415   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	RD DAC 1794 front.jpg
ID:	194413   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	RD DAC 1794 top.jpg
Название:	RD DAC 1794 left.jpg
ID:	194418   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	raptor внутри 2.jpg
ID:	194416   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	raptor фронт.jpg
ID:	194419   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр 24-48 1кГц -3дБ.PNG
Название:	Спектр 24-48 imd 18+19кГц -0дБ.PNG
    Последний раз редактировалось energetik; 09.10.2014 в 00:03.
    Евродупло
    По умолчанию Re: Несложный ЦАП на PCM1794 со съёмным выхлопом.
    Коммент ну просто мимо. Плата выхлопа разделена пополам - питание каналов независимо друг от друга. Одна банка на каждый канал. К земле ни один вывод этого электролита не подключен вообще.
    Да, не рассмотрел, приношу свои извинения. Не всё видно сразу, я же не вижу все слои устройства.
    ---------- Добавлено в 23:18 ---------- Предыдущее сообщение в 23:17 ----------
    куда?
    35 пост. Это усилитель, но что бы было понятно, Спектралаб умеет рисовать такое. Не вопрос.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    energy audio
    Россия, Тула
    Картинка не гламурная, всё в дерьме, но циферки видишь? Это только если всё сделать правильно.
    Всё в говне_0,00004%.pdf
    ага, теперь вижу!
    Евродупло
    Относительно конденсатора между двумя шинами питания. МаниАк тут все уши с ним прожужжал. Он действительно необходим и эффективен в устройствах работающих в классе В и АВ. Тут я таких потребителей не особо наблюдаю, посему толку от него практически никакого. Дак же не планируется грузить на нагрузку менее килоома? Думаю, что опер сумматора не будет вылетать из А, если это правильный ОУ применён.
    energy audio
    Россия, Тула
    То, что аналог работает, это не благодаря, а вопреки, такое у меня мнение.
    Последующие опыты покажут
    Евродупло
    Вы там в своих лабораториях учитесь, а не упирайтесь. Это главное.
    В остатке. При такой топологии исполнения устройства о басе нормальном забудьте. Звук сухой, звонкий, с сибилянтами. И не нужно рассказывать обратное. Ошибки допущенные при разработке пп не дадут ему быть иным.
    Иногда думаешь, чудная вещь баланс, некоторые огрехи скрывает, картинки всё же вменяемые, но ухи не обманешь.
    energy audio
    Россия, Тула
    нифига себе на самом деле всё с точностью до наоборот. Безо всяких сказок!
    ---------- Добавлено в 01:43 ---------- Предыдущее сообщение в 01:41 ----------
    Вадим, какой баланс! Где ты его увидел???
  8. #47
    Евродупло
    Я увидел его в виде + и - выходов применённого цапа. В случае с ПСМ63 или иным одновыходовым цапом, при аналогичном исполнении конструктива на спектрах был бы кошмар.
    Ты до сих пор думаешь, что сделал всё правильно? Ты так не думай, думай что частично скрыло под собой все эти ляпсусы проетирования. Я тебе объяснил, что.
  9. #48
    energy audio
    Россия, Тула
    Вадим, я думаю что ни одна конструкция как на Веге, так и ещё где либо не может быть абсолютно бескомпромиссной.
    Ты так не думай, думай что скрыло под собой все эти ляпсусы проетирования. Я тебе объяснил, что.
    я понял.
  10. #49
    Евродупло
    Но есть такие, где я таких номеров не замечаю.
  11. #50
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    В готовом устройстве МаниАк кстати в итоге от него отказался )))
  12. #51
    Ижевск
    Дополняю
    Сейчас у меня выхлоп такой:
    с выходов +IoutL и +IoutR фольговые тензорезисторы номиналом 200 Ом на землю и параллельно им 0.02uF и все.
    Выходное напряжение чуть больше 250мВ, (Советский стандарт ).
    Питание аналоговой части ЦАПа взято с +25В питания выхлопа: резистор 300 Ом и стабилитрон КС447.
    Такая ерунда переигрывает и Раптор и D60 и вплотную приближается к моей Соньке, (на мой вслух, конечно ).
  13. #52
    energy audio
    Россия, Тула
    Semigor, Игорь, спасибо за дополнение в теме!!!
    Вынесу ссылку в первый пост.
  14. #53
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    Уточните! Я правильно понял тензорезистор + конденсатор на землю и весь выхлоп? Сразу на усилитель подключается?
  15. #54
    Ижевск
    Да, если усилитель имеет на входе разделительный конденсатор, то больше ничего не надо.
  16. #55
    Новичок Аватар для bekki
    acre
    У Вас в усилителе есть балансный вход?
  17. #56
    Ижевск
    Нет, но у кого есть, конечно лучше использовать оба токовых выхода PCM1794.
  18. #57
    Кировская область гор. Кирово-Чепецк
    вопрос ТОПИКСТАРТЕРУ, платы на все это дело где взять?
  19. #58
    energy audio
    Россия, Тула
    платы закончились, но можно заказать ещё, если желающих найдётся. При заказе со сроком изготовления ~4 недели должно выйти недорого (около 600 руб/плату)
    ---------- Сообщение добавлено 12:49 ---------- Предыдущее сообщение было 12:25 ----------
    а вообще если заказывать платы, то я бы сейчас несколько её переработал. Оставил бы совсем без выхлопа и его питания, добавил возможность установки DSD1792/1794, ну и так кое что по мелочи поправил...
  20. #59
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    [quote="energetik;1964941"]Оставил бы совсем без выхлопа [quote]
    Алексей, хорошая идея, но для варианта Игоря можно было бы оставить место на плате, хотя бы площадки под смд. Т.е. кто хочет цепляет внешний выхлоп, а кому нравится вариант Игоря запаивает пару элементов и цап готов.
  21. #60
    Если использовать цирклотрон на 2П904А, то,
    1. Удаляем из него первый каскад на дифампе THS4131, в следующем каскаде цирклотрона (на LT1122) делаем неинвертирующее включение.
    2. Делаем какой надо КУ.
    3. Делаем положительное досмещение на затворах 2П904А с помощью ГСТ, получаем УПТ.
    Т.е с ЦАПа имеем примерно 0.55 V амплитуды, постоянку (которая с избытком) используем для установления тока покоя в выходном каскаде.
    ---------- Сообщение добавлено 11:18 ---------- Предыдущее сообщение было 10:23 ----------
    [OFF]-------
    Присоединяюсь к заказу такой платы.
    Резисторы с ёмкостями впять, с аккумов питания кинуть - и в путь)
    Последний раз редактировалось sewerin; 17.10.2014 в 11:16.
