Показано с 41 по 60 из 88
Тема: сабвуфер
    По умолчанию сабвуфер
    Всем привет. Вообщем сделал сабвуфер из динамика 75гдн но звук не нравится. Помогите разобраться в чем косяк. Вообщем ситуация такая: динамик двигается бешанно но баса нет, динамик издает гул шум но не басс (как объяснить не знаю) подскажите это косяк динамика или неправильно рассчитан корпус. Корпус фазоинвертор литров на 50 внутри синтепон. Кроссовер настраивал до 100гц до 60гц до 40 гц но баса нет.
    Был...
    г.Брянск
    По умолчанию Re: сабвуфер
    а от этого Mystery MR2.75 Вы дома его включаете или в машине? И 75 ка 8ом или 4ом?
    Включаю дома 75 4Ом
    Был...
    г.Брянск
    Цитата Сообщение от erricss Посмотреть сообщение
    Включаю дома 75 4Ом
    Мостом или в один канал? И самое главное, от чего питается усилитель?
    звук лучше не стал в 30 литрах, 30 это примерно
    ---------- Добавлено в 19:12 ---------- Предыдущее сообщение в 19:10 ----------
    Включал и мостом и в один канал, питается от блока компа 450w (усилитель временный)
    Был...
    г.Брянск
    Оформление конечно кривое , но хоть как то он должен басить если дин живой, а вот от такого блока усил не работает а выдаёт одни искажения вот скорее всего Ваша проблема
    Кажется разобрался дин действительно от авто усилка хреново работает подцепил к центру музыкальному звук реально стал лучше
  8. #47
    Был...
    г.Брянск
    Чтобы запитать даже такой дохленький усил как у тебя, надо блок питания который имеет ампер хотя бы 20-30 и то просидать будет, да и нет никакого смысла дома пользовать автоусил
  9. #48
    Дак у меня и так блок питания 450w я и рассчитывал на 20-25 ампер думал мне этого хватит. Теперь появился другой вопрос где мне взять усилитель для этого саба?
  10. #49
    Был...
    г.Брянск
    Откуда там 20-25, там по линии 12 вольт если ампер 10 есть то хорошо,
    Feel The Love Rudimental в яндекс музыка, можешь на нём тестить
  11. #50
    Подключил к авто усилку сабвуфер от центра тот тоже хреново стал играть, такое ощущение складывается, что он выдает там много мощности что динамик двигается с такой скоростью, что не успевает отыграть бас.
    ---------- Добавлено в 19:35 ---------- Предыдущее сообщение в 19:34 ----------
    На самсунге саб говно по этому стало дуть со всех щелей баса почти нет зато дин дергается как сумашедший
  12. #51
    Был...
    г.Брянск
    Каких ещё щелей, должно быть всё идеально герметично
  13. #52
    Я же говорю что саб от самсунга говнянного качества сделан больше для понта, и с задней стороны стал дуть воздух при подключении к авто усилку (саб в закрытом корпусе)
    ---------- Добавлено в 19:43 ---------- Предыдущее сообщение в 19:39 ----------
    Работает вся система так: На ресивер "yamaha" подается музыка дальше на усилок мистери и на саб. Может, что в рессивери не так накрутил?
    ---------- Добавлено в 19:45 ---------- Предыдущее сообщение в 19:43 ----------
    На усилители мистери все регуляторы отключены, на саб в данный момент подаются все сигналы что ниже 110гц (фильтрует yamaha)
  14. #53
    Добрый Аватар для Gudronov
    В общем, чтобы не гадать насчет реальныh TSP динамика, вот недавно промелькувшая в одном из обсуждений ссылка на подобный аппарат: http://www.donex.dn.ua/el/as/35asd017.htm. Приведенная АЧХ наглядно показывает возможности такой конструкции, дальше сами решайте. По моему мнению, на саб это мало похоже...
  15. #54
    Был...
    г.Брянск
    Да не будет он от твоего блока работать, а почему к рессиверу не подключишь?
  16. #55
    Потому что рес может воспроизводить только активные буферы
  17. #56
    Был...
    г.Брянск
    Так подключи к фронту
  18. #57
    Ну так как быть, где взять усилок или как этот нормально подрубить? 75 вроде много не надо
    ---------- Добавлено в 20:07 ---------- Предыдущее сообщение в 20:06 ----------
    Тогда прейдется еще кроссовер делать
    ---------- Добавлено в 20:15 ---------- Предыдущее сообщение в 20:07 ----------
    Ну так чего не кто не откроет секрет где за небольшие деньги купить усилок?
  19. #58
    Был...
    г.Брянск
    http://audiosila.com/product/dx350b/
    Вот, купи потом будешь эксперементами заниматься, только при заказе попроси сабсоник настроить пониже
  20. #59
    Новичок Аватар для Neurox
    Не дай соседям заснуть №4 [Bassboosted TUTEBASHIT]
    100гдн 8 ом в 100 литрах ФИ полет нормальный впринципе. давит. в грудь ударяет) но в основном в стекла.
    но дин и правда перегружается ватт после 50ти.
  21. #60
    Степи Донецкие.
    Вероятнее всего это всё таки косяк усиления.У усилителя не хватает питания держать динамик и он идёт в раскачку.Звука при этом нет.
