Показано с 41 по 60 из 67
Тема: Игла снимает стружку?
    Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    По умолчанию Игла снимает стружку?
    Знакомый купил новый картридж, поставил, цифранул, прислал мне послушать. Меня насторожило последнее кольцо на пластинке. Вертак без автостопа, поэтому оно проиграно несколько раз подряд. Тип заточки - микролайн. Прошу форумчан высказать свои предположения по поводу случившегося.
    • Тип файла: flac out.flac (631.2 Кб, Просмотров: 406)
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    По умолчанию Re: Игла снимает стружку?
    Цитата Сообщение от YuPI Посмотреть сообщение
    В фильме "Автобусная остановка" Мерилин Монро пользуется пластинкой как веером. Я когда увидел - у меня защемило сердце.
    А диджеи, которые ее туда-сюда вертят, уткнув грязные лапы в дорожки? Хотя, видимо, по бОльшей части их музыка бОльшего и не заслужила.
    Частый гость Аватар для YuPI
    ... и поливая все вокруг баночным пивом (для влажного проигрывания).
    Это их бизнес и судьба. Для них существуют специальные головы с сумасшедшими прижимами. Там смысл в том, чтобы пластинка отыграла свое окупила стоимость, дальнейшая ее судьба не имеет решающего значения. Можно купить другие пластинки. Применительно к этому случаю нельзя смотреть на ситуацию с нашей колокольни, просто у людей такая работа. Да и пластинки у них иные.
    Цитата Сообщение от PIER. Посмотреть сообщение
    Я не прав? Поправьте.
    Неправ, похоже что так.
    Поскольку понятие -
    Цитата Сообщение от Orion33 Посмотреть сообщение
    более поздних
    отличается от -
    более современные
    Наверное имелось ввиду "на 50% меньше"?
    Вполне очевидно, имелось ввиду, что 30,5 > 23,4 > 20,6 согласно таблицы, слева-направо.
    Аватар для Orion33
    Не...нууу......вы блин даете! Как я размер-то оценю?
    Ну так же, как и я, например. Знаете увеличение, можете оценить, какой радиус визуально представляет игла - 1мм, 10мм, потом делите на увеличение Еще бывают окуляры с координатной сеткой - очень полезная штука.
    представьте себе пирамиду а-ля кристалл звукоснимателя, высотой 30-40 см
    Понятно. Если размеры примерно такие, то увеличение порядка 80-100 крат. Рабочее острие при этом, основываясь на таблице выше, будет визуально порядка нескольких мм. А если там горошины, это просто грязь. "Стружка" при таких пропорциях была бы похожа на пыль.
    Я что-то не понял. ... Я не прав? Поправьте.
    Совсем новых - да. А периода 80х - нет. Площадь первых сферических была 30мкм2, более поздних - 20 мкм2. Площадь контакта современных многорадиусных больше, чем самых первых сферических. Так что я все правильно написал.
    Вчера посмотрел в микроскоп 100х на игранную один раз пластинку и на не игранную ни разу. Пластинки одного лейбла, одной и той же группы "Dream Theatre", только разные альбомы и одна отпечатана в Германии, вторая в США. Литье идентичное, т.е. печать сделана на одинаковом оборудовании. Так же смею предположить, что обе пластинки отпечатаны(допечатаны) недавно, т.к. присутствуют в ассортименте разных продавцов. Увеличение микроскопа позволяет прекрасно видеть отдельные пылинки на дне канавки, которые в разы меньше ширины канавки. На обоих пластинках видны одинаковые неровности краев дорожек, которые видимо получаются в процессе разъединения матрицы с винилом после литья. Эти неровности встречаются точечно и чаще всего ближе к центру винила. Еще очень странная вещь на обеих пластинках обнаружена. Хаотично разбросаны по канавкам некие включения из нескольких поперечных волн. Отношение длины этих включений к ширине канавки примерно как 4:1. Невольно на ум приходит всякая фигня про 25-й кадр. Но периодичность следования этих включений я определить не пытался.
    Никаких следов от однократного проигрывания я не увидел. Их там НЕТ!
    Да пусть так. Я уже утомился разбираться кто что имел ввиду, изложив свои мысли не совсем ясно. Обратимся еще раз к фразе выделенной выше. Что из нее следует? Повторюсь. Если современные многорадиусные имеют большую площадь контакта с винилом, то их удельное давление на единицу площади при прочих равных меньше, чем у самых первых сферических. А поскольку остальные прочие, а именно прижимная сила, далеко не равные, то старая сфера оказывает на винил в разы большее разрушающее воздействие, чем новая многорадиусная. Согласны? Если нет, то готов послушать аргументы.
    Нет, это не грязь, не обрывки газет, ни битое стекло, ни рваный полиэтилен.... Это именно черный спиленный винил.
    Последний раз редактировалось PIER.; 04.10.2013 в 12:56.
    Аватар для Orion33
    100х - это очень мало, чтобы делать такие громогласные выводы. Надо как минимум 1000х и смотреть электронным, а не оптическим м-скопом. Посмотрите картинки http://forums.stevehoffman.tv/thread...l-pics.114716/ То, что видите Вы - это картинки из самого первого поста темы. А вот в третьем уже все не так
    ---------- Добавлено в 12:58 ---------- Предыдущее сообщение в 12:47 ----------
    Это следы штампа. Я на многих пластинках такое наблюдаю. Видимо, они появляются из-за износа, когда в виниловую массу все-таки попадают какие-то инородные тела и при "расплющивании" пластинки царапают матрицу. Направления этих "лучей" совпадает с направлением движения массы при прессовании.
  8. #47
    Слушайте, хватит уже теоретизировать. Вы сначала поглядите в микроскоп на винил, а потом говорите мало это или нет. А картинки эти по ссылке я видел еще 6 лет назад. Что вы мне ими пытаетесь доказать?
  9. #48
    Аватар для Orion33
    Я не теоретизирую, а объективно не соглашаюсь с Вашем мнением. А дальше это уже Ваше дело - психовать или прислушаться. А в микроскоп я смотрел и даже габариты рабочей части иглы оценить могу
  10. #49
    Эти вкрапления находятся аккуратно внутри дорожки. На дорожках выше или ниже их нет, на нерабочей поверхности между дорожек их нет. Все увиденное позволяет предполагать, что это нарезано резцом специально (а может и случано). Уж результатом износа чего-либо это точно не является.
  11. #50
    Аватар для Orion33
    А, по-Вашему, внутри дорожки масса никак не перераспределяется в процессе пресса?
  12. #51
    Если и распределяется, то точно так же как и между дорожками. И уж во всяком случае то, что я наблюдал, не носит характер именно косяков литья или износа чего-либо. Это либо осознанно проставленные метки, либо косяк рекордера.
  13. #52
    Мне на ум приходит проезжающий мимо фабрики трамвай.
    Кстати, обрати внимание на сонограммы компакт-дисков, записанных во времена ЭЛТ-телевизоров. Там такой пик на 15625 Гц, это явно для промывания мозгов.
  14. #53
    Аватар для Orion33
    Я такой пик наблюдал и на пластинке концерта Дж. Ласта в Альберт-Холле. Запись середины 70х. Так что к КД никакой привязке нет
    Из нее следует, что
    И не более.
    ... то старая сфера оказывает на винил в разы большее разрушающее воздействие, чем новая многорадиусная. Согласны?
    Да, с этим я согласен.
    Вы проводили химический анализ, чтобы делать такое утверждение?
  15. #54
    Класс! Хоть о чем-то мы договориться сумели-таки!
    И не более.
    И не менее.
    Я много в жизни всякой грязи повидал. Там без химического анализа видно, что это продукты истирания винила.
    Кстати, грязь в виниле, которая якобы присосалась к дорожками и ничем ее не вымыть кроме как многосуточным замачиванием диска в тазу со стиральным порошком - вот еще одна химера, парящая над форумами винильщиков.
  16. #55
    Аватар для Orion33
    И не менее.
    То есть ровно столько
    Тем не менее, я пока не выработал алгоритм, который дает 100%-й результат с первого раза. И если отмокшую грязь не удалять пылесосом, становится только хуже. А мокрое проигрывание грязной пластинки - это совсем ужас.
  17. #56
    Если интересно, стукнитесь в личку, поделюсь своим нащупанным алгоритмом. Интересен будет сторонний взгляд на него и опыт применения. Я после него даже забросил работу на созданием моечной машины по типу VPI, а ее лайт-прототип разобрал. До сих пор все закупленное для нее валяется дома по углам.
  18. #57
    Частый гость Аватар для ant1967
    Ухх ты ж, если б можно было, то всю тему внёс бы в анналы, чтобы использовать как аргумент в спорах цифра VS винил! Всё-таки прав я был, 20 лет назад переходя на СиДи. Не срача для, а истины ради. Если что.
  19. #58
    Это смотря о чем спорить. Если спор о том какой носитель лучше сохраняется и с каким хлопот меньше, то тут и спорить нечего, конечно CD. Если дискутировать о звуке, то.... Я вот лет 6 назад вернулся к винилу и тоже чувствую себя правым! CD-плеер уже заржавел наверное, а коллекцию CD уже под слоем пыли и не разобрать что там есть.
    Быть виниловодом - дело вообще очень затратное и если человек считает каждый рубль, то экономный подход к этой теме либо разочарует, либо не позволит получить всей массы положительных впечатлений от общения с данным форматом аудионосителя. Ну и конечно оно само по себе еще и дело вкуса, а о вкусах спорить, как известно, просто бессмысленно. Каждый волен выбирать свой путь.
  20. #59
    Аватар для Orion33
    У КД есть один существенный недостаток: сейчас практически невозможно найти диск с точной цифровой копией студийного материала без криворукого вмешательства быдлореставратора. Именно поэтому я слушаю оригинальный мастеринг на виниле, но при этом претензий к КД как к носителю не имею.
  21. #60
    а что делать, 44/16 априори lossy формат, даже 19я скорость в него не влазит, вот и колдуют, кстати, с годами колдуны стали лучше.
