Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: Помогите подключить цап к Sony CDP-X202ES
    По умолчанию Помогите подключить цап к Sony CDP-X202ES
    Цап тот же что и здесь.https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5823
    Фотки проигрывателя прицепил.
    [ADDED=Charlez]1143222138[/ADDED]
    Еще
ID:	9856   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9857   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9858   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9860   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9861   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9862   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Charlez; 24.03.2006 в 20:42.
    Ижевск
    По умолчанию Re: Помогите подключить цап к Sony CDP-X202ES
    Всем привет!
    Соньковские ЦАПы CXD2562, CXD2564, CXD2565 и др. и сами способны играть очень хорошо.
    Что позволяет на это надеяться?
    1. Встроенный тактовый генератор, соответственно, пересинхронизация данных непосредственно на входе ЦАПа.
    2. Это честные дельта-сигмы, выдающие на выходе то, что и должены выдавать дельта-сигма ЦАПы - ШИМ сигнал. Т.е. нет никаких дополнительных преобразований в ток, встроенных фильтров на переключаемых конденсаторах, буферных ОУ и прочей гадости.
    3. Дифференциальный выход.
    Почему же Соньки хреново играют?
    1. Экономия на питании. В случае ШИМ сигнала оно должно быть очень хорошим, поскольку помехи по питанию напрямую попадают в выходной сигнал.
    2. Выходные ФНЧ на ОУ. Операционники не способны корректно отрабатывать мегагерцовые сигналы прямоугольной формы да еще и с амплитудой 5В.
    3. Далекая от оптимальной переходная характеристика послецаповых фильтров.
    4. Неудачная элементная база (конденсаторы, резисторы) аналоговой части.
    Если устранить указанные недостатки, мы получим звук вполне сравнимый с лучшими дельта-сигмами типа AD1853.
    Игорь
    Ru
    а может в напряжение?
    почему тогда в справочных данных многих Д-С ЦАП указывают PSRR 40...60 dB?
    поставить перед ОУ RLC цепочку (L-наногенри) вера в трансформаторы не позволяет?
    Ижевск
    При дельта-сигмма преобразовании цифровой поток данных представляет собой ни что иное, как ШИМ представление аналогового сигнала. Именно такой сигнал и присутствует на выходах CXD256x.
    В AD1853, например, этот цифровой поток данных преобразуется в изменение выходного тока, что требует применения на выходе дополнительного внешнего преобразователя I/U, но обеспечивает ряд формальных преимуществ, в частности хороший PSRR.
    В большинство же современных дельта-сигма ЦАПах, (Цирозы и др), уже встроены и ФНЧ и буферы. Блюдо уже приготовлено - каким способом не разогревай - вкус практически не изменится
    Кто такая Вера, и кому не позволяет?
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Дык, можно под соусами подавать, всякие там трансово/лампадные выхлопы, мощные транзисторные буферы - звук может быть ой как приятен.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Про CXD2564, CXD2565 я бы так не сказал, а вот 2552,2562 ого-го!
    4. Отдельно ЦФ (для 2552 2562, в них только модуляторы)
    А также максимально раздельное питание, у 2552 если не изменяет память есть два аналоговых, цыфровое и на тактовый генератор/делители
    5. Очень плохой ТГ, а ето оооочень важно.
    Добавлено через 6 минут
    Я оочень сумневаюсь что 1853 долезет по качеству до 2552/2562, а я их с мультибитами сравнивал не раз.
    Приятен не значит что точный, приятный звук сделать просто, точный и приятный ох как не просто...
    Последний раз редактировалось nazar; 15.11.2006 в 13:11. Причина: Добавлено сообщение
    А то я не знаю
    С уважением
    Евгений Балакин
  8. #47
    А то я не знаю
    молчу
    Последний раз редактировалось nazar; 17.11.2006 в 12:30.
