Здравствуйте уважаемые коллеги! Делаю акустику и посему возник вопрос изготовления индуктивностей для НЧ, ВЧ звена. Есть два варианта с сердечником и без оного. Хотелось бы узнать опыт применения и результаты кто сталкивался и изучал данный вопрос.
Смысл есть, должно стать гораздо лучше. Но индуктивность упадет.
С уважением, Игорь.
Видео в тему, одно непонятно как навит магнитопровод у C-core и у катушек на картинке
Вырежу небольшой кусок, пару сантиметров, хватит?
Большую катушку резать буду там индуктивности все равно много.
В месте реза пластины закоротятся между собой, попробую потом заусенки зачистить, лаком промазать.
На моем фото, по левой катушке видно, что пластины расположены вертикально.
Последний раз редактировалось chessmasters; 11.09.2013 в 19:56.
Зашел к Игорю, померили.
Вырезал из магнита маленькой катушки 1,5см. сильно упала индуктивность, с 28мгн до 0,9 мгн.
Сравнили порезанную и целую катушку (одного размера), у порезанной нелинейные искажения на токе 400ма. и частоте 700гц. - 0,02%, у нерезаной на на токе 400ма. и частоте 27гц. около 10%, у порезанной искажения в полосе 500-5000гц. почти не менялись, у целой с ростом частоты значительно выросли, до 40%. Последовательно с катушками включалась нагрузка 4ом. на ней и мерили искажения.
Замеры сохранять не стали.
В мании брал катушку 4.7на безферитовом сердечнике провод 1.6 4.7 мг сопр 0.17 цена 600 р
http://www.audiomania.ru/katushki_in...th_p-core.html
Только чтота они вздорожали но один фиг эти можно и в другом месте купить при желании очень хорошие катушки
http://www.audiomania.ru/katushki_in...m-core_bh.html
Феритовый сорт разница на уровне религиозных войн
Идея в том что чем акктивнее фаза тем она нелинейней
Тема вроде заглохла, но свои 5 копеек вставлю.
А еще если денег лишних нет, я как то считал, самому мотать получается от 5 до 10 раз дешевле, соорудить простой намоточный станочек пара пустяков.
Сейчас делаю трехполоску + другу на том же НЧ помогаю свести, динамик асалаб 2502.8, катушка получается на 5,5 мгн, покупать такую на воздухе это почти цена динамика, мотать самому - полцены, так что выбрал вариант с ферритом, сопротивление такой катушки получается 0,9ом проводом 1,18.
У меня есть простой станочек, но пользуюсь им не всегда. Если стоит задача намотать на каркас всего 100...200 витков толстым проводом, то и станочек то не особо нужен, "просто руками" не хуже получается. Один нюанс - каждый новый слой втугую обматываю позрачным канцелярским скотчем шириной 15...20 мм. Скотч тянуть так, чтоб он уже раза в 1,5 становился. Тогда провод не "разбегается" в обратную сторону и следующий слой легко виток к витку укладывается.
хочу спросить у знатаков
какая катушка лучше и чем Wax Copper Foil Coil или Cross Coil
вижу одна с пропиткой другая без
в чем будет разница
С пропиткой лучше - нет изменения индуктивности от вибрации витков.
С уважением, Игорь.
