Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 164
Тема: ALMAZ усилитель для наушников
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию ALMAZ усилитель для наушников
Название:	алмаз по новому.JPG
    ---------- Добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее сообщение в 21:46 ----------
    Первоисточником идеи журнал Радиомир 2010№10 "Линеаризация выходных усилителей тока" А.Копысов.
    Второе упоминание и термин "Алмазный" транзистор появился в радиомире за 2011№4 "Эволюция транзисторных УМЗЧ" А.Петров.Третий источник, Радиохобби 2007№1 ст25. Далее всё просто. Собрал макет усилителя для наушников И. Семынина,перед этим прочитал всю ветку по этому усилителю.Макет заработал сразу без шума и пыли.Звучание хорошее но кое -что мне не понравилось.С эти кое -что начал бороться.Первым пал КТ602. Достал ящик с хламдеталями, вытащил с него всё золотое.Попались транзисторы ВС300 , я их и поставил вместо КТ602 .Кое- что стало зашибись. На этом и успокоился.
    Но просматривая радиомир благодаря статьям А.Петрова пришла идея "алмаз" применить в схеме И. Семынина.Подруку попались ГТ806. Собрал алмаз на ВС300 +ГТ806 вместо ВС300+КТ908. Кое-что стало просто великолепно. Но хотелось ещё лучше начал экспериментировать.Так появился в схеме резистор R7.На звук он очень сильно влияет в лучшую сторону. По каким причинам звук становится лучше с R7 на форуме пока не дали ответа и также неясно какую функцию он выполняет. Ну и последняя идея виртуальная земля.Почему в схеме И. Семынина её никто не применил мне не понять.Наверное лучше для форума когда большая часть обсуждает звуковые свойства разделительных конденсаторов.
    Да надо конечно настроить компенсацию нелинейности усилительного транзистора с использованием прямосмещённого транзистора в коллекторной нагрузке(VD1.R6).Но пока нечем. Осциллограф и генератор я думаю малоинформативны. Надеюсь на помощь Гуру в этом вопросе. Транзистор ВС300 меняется на 2N5109,другие вариантызамены BC300 пока не пробывал.Вот в общем и всё по схеме.
Название:	алмаз  земля.JPG
ID:	189787   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189529   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189530   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189532   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189536   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189537   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189524   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189525   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189526   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЛМАЗ ТЕЛФУС c OOC.jpg
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 17.08.2013 в 19:17.
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Re: ALMAZ усилитель для наушников
    Почему нет регулятора громкости?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Сейчас А.Петров как раньше в восмидесятые Н.Сухов.
    Я тебя умаляю!
    Я тебя умаляю!
    +500!! Да, уж.....
    Очевидно - усреднённый оптимальный уровень громкости просто уже задан входными делителями R1/R2, R10/R11. По сути, собственно РГ практически особо и не нужен.
    PIONEER HDJ-1000-K,первые ушники в котрых и пяти минут не выдержал.Ужас, как такое можно производить! Капсули звучат на хорошо но всё остальное голова как в тисках не мне вспомнился противогаз
    По поводу регулятора громкости,audiomun првильно подметил.Я заметил что регулятором почти не пользуюсь а он место занимает приличное на передней панели и портит компановку внутри корпуса.Корпус мал но там всё разместилось впритык:два трансформатора,два изолированных от корпуса радиатора,шесть конденсаторов 6800Х35В,конденсаторы визатон 4.7мк Х 250 МКР,индикаторы,резиторы ПТНМ ( немаленькие).
    Киров
    лицо штоль наел
    они не очень и нужны
    Сейчас слушаю свои Beyerdynamic DT 880, исполнитель - Terry Oldfield - Journey Into Space (2012) пришла мысль о стоимости усилителей и качестве звучания это про сравнение алмаза и SE на 300В. По звуку от почти близнецы. Пока ещё теплится мысль о усилителе для наушников на любимой 6Э5П(6Э6ПЕ) но чувствую он уже ненужен. Всё зависит от цены на выходные трансформаторы, заказвать буду в Ростове.6Э5П в закромах октоло 250шт.Может лет через десять будем слушать усилители на нанатрубках
  8. #47
    Питер
    FEDGEN, а чем хорош стабилизатор в этой схеме?
  9. #48
    Параллельный стабилизатор напряжения питания будет лучше.
  10. #49
    Параллельный стабилизатор ни разу не использовал в своих конструкциях.
    Схема стабилизатора в алмазе мне нравится.Оно то можно и параллельный но на всё эксперименты времени не хватает. На алмаз почти месяц ушёл.Я звуком очень доволен и что-то менять пока нет желания(в мозгах мысль такая не проскальзывает). Единственное что наверное сделаю сравнение на приборах усилителя AIMAZ и усилителя И. Семынина. На фото эти приборы присутствуют.
    http://s-pic.ru/i/83450.jpg
  11. #50
    Питер
    Особенно этот
    https://forum.vegalab.ru/showthread....82%D0%BE%D1%80
    FEDGEN, конденсаторы С2.1 и С2 убрать можно?
    А если использовать высоковольтные транзисторы, и поднять напряжение до 90В?
  12. #51
    ГТ806 довольно высоковольтные да 120В в зависимости от буквы.С1,С2 убирать нельзя из-за нарушения делителя смещения. Убрать конденсатор и делитель входной убедившись что на выходе источника есть разделительный конденсатор и настроить заново смещение(на выходе источника всегда присуцтвует резистор). Но мне кажется это неочень удобно.
    ---------- Добавлено в 17:16 ---------- Предыдущее сообщение в 17:13 ----------
    до 90 вольт можно при пересчете номиналов схемы.А зачем ,если не секрет.
    ---------- Добавлено в 17:21 ---------- Предыдущее сообщение в 17:16 ----------
    можно от умножителя запитать есть такая задумка но нет времени. Схем простая но сколько можно изменить одно питание только три варианта а сколько вариантов транзисторов вот попробывать есть желание КП901.Пока основное что интересно запустить алмаз на кт908 и сравнить ддва алмаза с разной комплектацией т.е. понять что правит звком схематехника или тип транзистора(германий-кремний).
    ---------- Добавлено в 17:28 ---------- Предыдущее сообщение в 17:21 ----------
    вопро -как расчитать мощный удвоитель напряжения для алмаза .есть трансформатор две обмотки по шесть воль.
  13. #52
    Особенно этот
    Не увидел там ни одного хвалебного отзыва, сложно и нерационально. Максимум 3-4 транзистора.
    Неразумно - здесь ведь разговор об усилителе для наушников, где требуемая выходная мощность - милливатты. Да и учитывая ток покоя выходного каскада более 300 мА, придётся увеличивать размеры радиаторов и всего корпуса.
  14. #53
    Питер
    УН питают в усилителях мощности, говорят прозрачно звучит.
    А если два или три германия в параллель? Или может один полевик 2SK216?
  15. #54
    При при 90 вольтах можно уменьшить ток коллектора.
    У меня тоже есть идея для создания высоковольтного повторителя на основе этой схемы для Zarathustra т.е. надо умощнить УН для подключения трех повторителей.
  16. #55
    Новичок Аватар для yurii
    Ленинградская обл
    Чет ни одна картинка не разворачивается, даже схему не посмотреть...
  17. #56
    Питер
    FEDGEN, какой ток покоя 1T806 в схеме? Он в классе А работает?
    Какой ток течет через диод КД522?
    У BC300 максимальный ток колектора какой?
  18. #57
    Частый гость Аватар для Kipkimot
    FEDGEN, Вы не пробовали без цепочки R8-VD1 - щелчки не прослушиваются?
  19. #58
    FEDGEN - зачем схему "замылил" -
    Первым пал КТ602
    Просто у КТ602 плохая линейность при низких напряжениях к-э.
  20. #59
    А R7 для чего?
    Ранее ответили уже. Регулирует ток покоя. Выше сопротивление - выше ток покоя, ниже сопротивление - ниже ток покоя схемы. При слишком низком токе покоя звук "ватный" и "медленный", при слишком высоком токе покоя звук "поверхостный", "быстрый". Чтобы погрузиться в нирвану, ток покоя нужно подобрать на слух.
    ---------- Добавлено в 12:49 ---------- Предыдущее сообщение в 12:45 ----------
    Как вариант замены - BD139 от Fair. Мусатoff о нем хорошего мнения.
  21. #60
    Здесь ток первого каскада не превышает 3-5 мА, поэтому в этой позиции лучше применить маломощные транзисторы с большим коэффициентом усиления по току h21. Например, обычный КТ3102(2SC1815).
