Показано с 41 по 60 из 105
Тема: Clk6. Синхронный SPDIF-интерфейс.
    Аватар для yan
    Чебоксары
    По умолчанию Clk6. Синхронный SPDIF-интерфейс.
    Универсальная плата, на которой собирается модуль синхронного spdif-интерфейса как для ЦАПа, так и для транспорта.
    Для соединения ЦАПа с транспортом используется два стандартных SPDIF канала, либо коаксиал, либо оптика toslink.
    Синхра передаётся в виде spdif, поэтому ЦАП с таким модулем может быть подключен не только к "своему" транспорту с установленным Clk6, но и к проф. звуковым картам, принимающим внешнюю синхру.
    ЦАП получает от модуля i2s-шину и флаги частоты (x44/x48, x2, x4).
    Поддерживаются стандартные частоты от 44,1 до 192кГц.
    На данный момент, модуль ЦАПовой стороны предполагает мастерклок 22/24МГц. Генераторы могут быть установлены непосредственно на плате модуля.
    Питание генераторов - ИОН+ОУ+транзистор.
    Вместо фикс. генераторов можно установить VCXO, и получить приемник стандартного асинхронного spdif с кварцевой PLL с низким джиттером.
    Вариант модуля интерфейса транспорта предназначен для установки в медиаплееры Dune HD (Base, Duo, Max).
    У меня работает с Дюной 101.
    Последний раз редактировалось yan; 08.08.2013 в 23:42.
    По умолчанию Re: Clk6. Синхронный SPDIF-интерфейс.
    Цитата Сообщение от GogaZh Посмотреть сообщение
    Только в тех ситуациях, где задержка, образующаяся из-за буфера, несущественна.
    А в тех "ситуациях, когда она существенна" - качество уже на втором плане, поэтому вводится специальный сигнал (или еще каким методом) уменьшается размер буфера и соотв. задержка.
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    Остается открытым вопрос, Alex: кто окажется сильнее в такой ситуации, слон или кит? У FIFO-то задержка все равно будет присутствовать. При этом «качество уже на втором плане».
    Moscow
    Такие устройства, боюсь, сейчас станут (если уже не стали) неактуальными.
    Преждевременный вывод. Ещё одно преимущество у устройств с обратной синхрой то, что они сами от себя ничего не добавляют в сигнал, а ФИФО семплами "жонглирует" по собственному разумению. И неизвестно, всё ли там делается корректно. Останется всегда червячок сомнения. Либо ФИФО должно быть не менее 2-х часов без переполнения/опустошения. Что в принципе возможно, но пока не реализовано.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Даже если ФИФО будет добавлять или выплевывать 1 сэмпл в течение пары секунд, это все фигня по сравнению с тем геморроем, которого требует обратная синхра. И сильно сомневаюсь что это будет слышно даже на очень классной аппаратуре (которой тут нет у 99,9% товарищей, какие бы пальцы кто ни гнул).
    Moscow
    А для этого никакие ФИФО вообще не нужны. Просто читайте аудиоданные из приёмника SPDIF с частотой ЦАП-а, а не восстановленного из потока, и будет тоже самое. Скольжение частот.
    На музыкальном сигнале не слышно будет. Уже проверено на SRC4392. У меня такой режим давно предусмотрен. Более того, в давние времена так и делали. Некоторые и сейчас так предпочитают.
    А для этого никакие ФИФО вообще не нужны. Просто читайте из приёмника SPDIF с частотой ЦАП-а, а не восстановленного из потока, и будет тоже самое. Скольжение частот.
    На сигнале не слышно будет. Уже проверено на SRC4392. У меня такой режим давно предусмотрен. Более того, в давние времена так и делали.
    Про ASRC я знаю и без вас )))) Скоро сравним, насколько FIFO лучше его.
  8. #47
    Moscow
    Если такое допустимо, то почему тогда нужен битперфект всенепременно? Нелогично.
    Вы не поняли, ASRC отключён совсем.
  9. #48
    В этом случае будут щелчки. С 1896 по крайней мере. С мастерклоками и другими ньюансами при использовании подобных микрух опять же проблемы.
  10. #49
    Moscow
    Они слышны только на синусе. На аудиосигнале сигнале нет. Говорю про SRC4392. И не щелчки там, а "цык"-и очень короткие.
    С такой не работал, не знаю.
    Какие проблемы?
  11. #50
    возможно некий ФИФО в 4392 уже есть т.к. не только Turbo_man заметил отсутствие щелчков при ее использовании без ASRC. Вот еще пример https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1515976
  12. #51
    Moscow
    А как с этим?
    Есть "энтузиасты", которые так используют CS8412 (кажется). И "счастливы". Вроде там двойное буферирование на выходной шине.
    Ромыч, а вы какой приёмник SPDIF использовали?
  13. #52
    А как с этим?
    очень просто: или пропадание пару отсчетов раз в несколько минут, или постоянньій срачЬ?
  14. #53
    Moscow
    Сначала было вот так:
    А теперь уже про минуты говорим. Да и никакого срача нет у 4392-й.
  15. #54
    Устройство от алекса у меня лично не переполняло буфер ни разу, при проигрьівании 44,1/16 часами.
    ---------- Сообщение добавлено 10:27 ---------- Предыдущее сообщение было 10:25 ----------
    ну... да нету. Ну или почти нету. Ну не совсем, чтоб есть... но єто все же сльішно.
  16. #55
    Moscow
    А я за ФИФО, только большого объёма.
  17. #56
    DIR9001.
    с 4392 не работал.
    Я пока про минуты ничего не говорил.
    ---------- Сообщение добавлено 14:36 ---------- Предыдущее сообщение было 14:34 ----------
    В девайсе Алекса он достаточно большого объема.
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Какие временные интервалы приемлемы, это надо еще выяснить.
    Очевидно, что 80 минут (в случае 44/16) более чем приемлемый интервал.
    Суть в корректном обращении с информацией, то есть если устройство изначально при проектировании лишено этого свойства (не важно под каким предлогом и в угоду чему) оно утрачивает на мой взгляд всякую ценность ибо "не лечит, а калечит".
  19. #58
    Вы рассуждаете черно-белыми категориями. Жизнь же по факту полна других оттенков.
  20. #59
    ПИТЕР
    Вовсе нет. Просто считаю, что целостность информации, её аутентичность есть наивысший приоритет в данном контексте.
  21. #60
    Moscow
    Ромыч, объясните мне тогда, почему трогать самые младшие биты нельзя ("священный битперфект"), а целыми семплами можно (и не важно, что раз в несколько секунд). Нет же последовательности в таком подходе.
