Показано с 41 по 60 из 97
Тема: Усилитель низкой частоты на микросхеме LM1875
    Евпатория Крым Украина
    По умолчанию Усилитель низкой частоты на микросхеме LM1875
Название:	LM1875 integrator_1.jpg
Название:	plata sprint.JPG
ID:	188414LM1875 _Integrator_pcb.zip
    Печатная плата на чертежах - вид со стороны дорожек.
    Последний раз редактировалось slawx; 26.07.2013 в 18:11.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Усилитель низкой частоты на микросхеме LM1875
    Цитата Сообщение от slawx Посмотреть сообщение
    я приподнимал резисторы над платой чтобы получить меньшие наводки от питания, а с SMD этого сделать не получится - появятся перекрёстные емкостные искажения.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    но я приподнимал резисторы над платой чтобы получить меньшие наводки от питания, а с SMD этого сделать не получится - появятся перекрёстные емкостные искажения
    т.е. Вы сравнивали варианты с "приподнятыми" и "лежачими" резисторами, а так же с СМД вариантом?
    TDA2040 и LM1875 - это уж совершенно разные микросхемы, кроме цоколёвки их ничто не объединяет. Никакой идеальный ОУ в этой схеме не нужен, посмотрите на путь прохождения звукового тока и тока смещения.
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    если УМ на LM1875, TDA2040 и подобных, то и идеальный ОУ не улучшит уже ничего.
    Возможно. Но плохой может ухудшить. У меня с некоторых пор стоят AD843. И замена их на что-либо другое, из того что у меня имеется портит звук сильно.
    При применении SMD резисторов дорожка массы от входного резистора R2 и резистора ООС R5 пройдет над шиной отрицательного питания - и будет модулироваться при изменении тока. Когда-то я сталкивался с этим при изготовлении цапов.
    Несомненно. Но всё же зависит от схемы включения интегратора и его номиналов, т.е. от влияния на звук.
    Это уже раритет, OPA827 везде продаётся, да и высылается сэмплами.
  8. #47
    slawx, практических опытов по монтажу резисторов значит не было?
  9. #48
    офф .Пару слов. ТДА2050 вполне может работать и без цобеля.но на грамотной плате с минимумом проводов.С ЛМ1875 я не знаю.
    С уважением Максим.
  10. #49
    С ЛМ1875 я не знаю
    может
  11. #50
    Из опыта работы с цапами я знаю что даже очень маленькая ёмкость между цепью питания и сигнальными цепями увеличивает уровень искажений.
    В данной конструкции я таких экспериментов не проводил.
  12. #51
    Геленджик - СПб
    Понятно. SMD - ф топку. Будем пользоваться МЛТ - шками
    с радиорынков или магазинов.
  13. #52
    Средняя точка конденсаторов фильтра образует точку массы – к ней подключается обратный (масса) провод подключения акустической системы, и точки опорного потенциала ООС - резистор R5, точка опорного потенциала входа усилителя – резистор R24, туда же подключаются остальные точки массы и провода от трансформатора.
    Господи, слова-то какие заумны е- "точка массы", "опорный потенциал".
    И все это для примитивной схемы, в ЛМкой в наихудшем для нее - в неинвертирующем включении, с никому не нужным интегратором?
    итание УНЧ : диоды выпрямительные SHOTTKI -
    Прежде чем писать незнакомые слова, тем более иностранные, хорошо бы посмотреть как они правильно пишутся.
    А звали этого человека - Walter Herman Shottky.
    В усилителе высокого класса допустимо применять только одножильный медный провод достаточного диаметра. Для монтажа цепей питания и разводки массы мы применили одножильные медные провода диаметром 1-1,2 мм.
    У кого ты эту глупость подсмотрел - у Амурчика или Игвина? Так по ихнему надо не просто "одножилку", надо ее еще и отполировать, а потом чем-то покрыть, ни в коем случае не дотрагиваясь руками до меди!
    Недопустимо применять любые многожильные провода – так как при прохождении через них звукового тока создается много очень хорошо слышимых фазовых искажений, которые невозможно обнаружить с использованием обычных приборов.
    ММм даа.
    "Приборы секретные, физики о них еще не знают"(с)из анека.
    Испытания проводились с использованием в качестве источника звука компьютера с подключенным по SPDIF ЦАП на AK4396
    А еще бОльшее гавно в качестве источника нельзя было найти?
    Акустическая система довольно сложная – трёхполосный лабиринт нч – 30ГД2 ,
    Надо было с этого начинать свое повестование - тут несомненно этот, с позволения сказать "усилитель" - самое то.
    Для говнодинамиков от ССы90 такое даже избыточно.
    C1 и C2 срезают переменную составляющую с цепи ООС на выход ОУ DA1.
    Вообще-то, ее "срезает" R7C3.
    Керамика крайне нестабильна, под влиянием температуры и напряжения - очень сильно меняет свою ёмкость,
    Это смотря какая, нормальная керамика, типа на 470нФ (как у тебя в интеграторе пленка) - абсолютно не меняет свою емкость, ну по крайней мере в диапазоне от -40 до +120С и от напряжения не зависит.
    Но если конечно, в качестве керамики ты будешь использовать такие-же Советское Гавно, как и резисторы что ты использовал, например К10-7В, то ты совершенно прав - керамика крайне нестабильна
    Сигнал подавался с цапа ,
    Ты что-то перепутал, в настоящее время назвать "ЦАПом" то. с чего ты подавал сигнал - это надо обладать очень сильным воображением.
    но я приподнимал резисторы над платой чтобы получить меньшие наводки от питания, а с SMD этого сделать не получится - появятся перекрёстные емкостные искажения.
    А этот бред ты где вычитал?
    Можно об этом поподробнее - что такое "звуковой ток" и что такое "ток смещения" в твоем понимании?
    О боже, оно еще и цапы делало.. Я уже себе представил...
    Последний раз редактировалось Alex; 27.07.2013 в 13:35.
  14. #53
    Амурчик или Игвин - наверное грамотные ребята, если медь полируют, я пока обхожусь без полировки, но конечно буду делать так как лучше - может запасусь пастой ГОИ и войлоком.
    ---------- Добавлено в 19:33 ---------- Предыдущее сообщение в 19:28 ----------
    Секретные приборы - это наши уши, многое можно услышать.
  15. #54
    Ясное дело.
    Обязательно! Только ты со всем этим видимо форумом ошибся - тебе будет уютнее на известном портале или у шаббадолихницкого, там шизотерию любят
    Ясно дело - особенно с примитивного ЦАПа, на динамики от Ссы90, через усилитель, битком набитый МЛТ-резисторами (зато - "приподнятыми над платой!) и из которого половину деталей можно просто смело выкинуть, за ненадобностью. Правда, вот чтобы таки играло - придется некоторых детальки добавить.
  16. #55
    Частый гость Аватар для igmar
    Зачем изобретать откровенное ГАВНО. Вместо потраченного времени на непонятно что - набери в поисковике LM1875. в гугле Результатов: примерно 294 000 (0,06 сек.) . С 2004 года всё уже придумано. А зачем БП с подсветкой в закрытом усилителе (наверное чтоб "звуковой ток " не перепутал направление в потьмах????). СМД не катит, а совецкие резюки, выкушенные со старого телевизора - это цимус. Всё это клиника.
  17. #56
    Вы наверное любите слушать и с наводками и с перекрестными и фазовыми искажениями ?
    ---------- Добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее сообщение в 19:44 ----------
    русским по белому написано и есть на фото С2-29
  18. #57
    Уважаемому просто скучно.
  19. #58
    Геленджик - СПб
    Пусть так. Только
    Электролиты любые не могут улучшить звук по определению, в этой цепи их влияние ослаблено на цепь ООС делителем R3 R5 - то есть на 40 дБ.
    Причем сначало ослаблено, затем усилено.И ушам нормально.
    А вот в цобеле, где влияние конденсатора ослаблено поболее, чем на 40 дб (делитель из сопр. 10 Ом и выходного сопр. УМ (которое в звуковом диапазоне сотые доли Ома)) ухи отчетливо слышат разницу между полистиролом и полипропиленом ?
    Странный измерительный прибор.
  20. #59
    Что на этом комплексе слушать. И как услышать эти самые перекрёстные????? чем они отличаются на слух от параллельных искажений.
  21. #60
    Полистирол я не пробовал, может он лучше, а разницу между полипропиленом и лавсаном слышно хорошо.
