Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 59 из 59
Тема: Замена неполярного конденсатора на электролит полярный.
    Казань
    По умолчанию Замена неполярного конденсатора на электролит полярный.
    Есть желание заменить неполярный конденсатор ICEL MPW 160V 1.5uF на BLACK GATE ST. Конденсатор стоит на входе усилителя сразу на RCA, далее через ALPS на затвор сборки на полевых транзисторах.
    Схема на последней странице по ссылке:
    http://www.elettromedia.eu/press/tit...lifiers557.pdf
    В какой полярности его нужно ставить (куда плюс, куда минус) ?
    С каким усилителе эта схема имеет максимальное сходство?
    Помогите найти эту статью с "читабельной" схемой, пожалуйста.
    Внизу схемы в центре :
    этот ОУ с DIP_ переключателями отвечает за глубину ООС и как её выбрать правильной?
    И почему точка "FBL" указана до переключателей и после - не в одну же сигнальную линию они должны идти?!
    Последний раз редактировалось Kazanec; 10.07.2013 в 15:58.
    г. Пенза
    По умолчанию Re: Замена неполярного конденсатора на электролит полярный.
    Цитата Сообщение от Kazanec Посмотреть сообщение
    Если бы я не слышал РАЗНИЦЫ
    Надо бы слепой тест устроить, такие тонкости в одиночку услышать не всегда возможно.
    Значит, если включить конденсатор правильно, то ЗВУК от этого станет ещё "правильнее" !?!
    Станет, только вряд ли это дойдёт до катушки динамика.
    Ток через затвор такой мизерный, что на конденсаторе смещение будет почти нулевое.
    Нефтекумск
    Kazanec,А есть ли у Вас возможность произвести замеры девайса с разными типами установленных конденсаторов и выложить результат?
    Казань
    Тот, который с Black Gate_ами уже у своего хозяина. Попробую попросить на верчер-другой. В стоке у меня.
    Внешняя карта M-Audio FireWire Solo (собственный в режиме LOOP КНИ= 0,05) для замеров и ноут с LspLAB_ом имеются.
    Какие параметры замерить?
    г. Пенза
    Спектр померьте, на 1кГц.
    Нефтекумск
    Kazanec,Ну вот, korolkov24 опередил.
    не надо ничего мерять, послушайте искажения и разделение инструментов на хорошем оркестре в обоих вариантах. Пленка будет чище играть. Возможно, вам тонально icel`я не нравится - это другой вопрос. Попробуйте заменить его на интертехник или станиолиевый мундорф на 160В (если влезет). В идеале бы суприм поставить, но этот точно не влезет.
    Но если все же приспичило именно BG туда вкорячить - берите NX - он неполярный, да вдобавок самый качественный из всей линейки
  8. #47
    Ого!
    Тут народ в десять раз меньшими недоволен!
  9. #48
    Казань
    Замерил постоянное напряжение на неполярном конденсаторе ICEL: 0,75мВ ( минус на входе в сторону RCA, плюс в сторону схемы затворов сборок). Получается что Black Gate установлен в правильной полярности: там где плюс - "+", там где минус - "-".
    С хозяином доработанного усилителя договорились на понедельник на предмет замера параметров.
  10. #49
    Петербург
    Замерил постоянное напряжение на неполярном конденсаторе ICEL...Получается что Black Gate установлен в правильной полярности
    Ну, вот измерил - и гадать не нужно: где плюс, где минус.
  11. #50
    0,75мВ
    "0.75 милливольт" - пофиг в какой поляности.
  12. #51
    Казань
    Сегодня поробую включить напрямую БЕЗ конденсатора (запаяю перемычку).
  13. #52
    Если у источника на выходе нет постоянки (или она милливольты) - то это будет наилучший выход.
    Так что, сначала померяй источник (не в воздухе! нагрузи 10-20к резистором!)
  14. #53
    Казань
    Замерял уже. С выключенным источником = 0,75мВ с включенным = 0,74мВ.
  15. #54
    Петербург
    Раз режимы практически не меняются, можно обойтись без конденсатора (и обойти все связанные с ним сложности).
  16. #55
    Тогда выкинь конденсатор, и все.
  17. #56
    Казань
    Так и сделаю сегодня.
    Для чего на входе последовательно с конденсатором стоит резистор (16кОм)?
    Его тоже обходить/убирать?
  18. #57
    Петербург
    Это (вместе с соседним конденсатором на 330) входной НЧ-фильтр (частота среза около 30 кГц). Оставьте.
  19. #58
    Казань
    Может входной сигнал завести на верхние ножки ALPS_ ов?
    или "ампутировать" целиком блок (он поключается отдельным кабелем с цанговым разъемом в середине платы)
    и подать на вход сборок J109 и K389, как на этой схеме
    Black Gate включен по такой схеме (составил по навесному монтажу)
    Последний раз редактировалось Kazanec; 12.07.2013 в 16:36.
  20. #59
    Казань
    Конденсатор "ампутирован" и заменен на перемычку!
    Надобность в Black Gate_ах отпала!
    Всем СПАСИБО!
