Показано с 41 по 60 из 65
Тема: Сабвуфер на двух 18 YD450-02
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Сабвуфер на двух 18 YD450-02
    Всем привет. Имею два этих китайца, долбят классно, но я хочу поставить их в короб БП6. Параметры ТЛ не мерил, знаю только мощность сопротивление ну и прочую дребедень. Я надумал делать двойной банд-пасс, объём "больших" камер 100 литров, а объём "меньших" 50 литров, но если это всё объединить то сумма меньших камер получиться 100 литров, есть ли где ошибка? Ваши мнения о данной идеи.
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Сабвуфер на двух 18 YD450-02
    Цитата Сообщение от Xplod95 Посмотреть сообщение
    Да вроде ничего, просто узнаю, мало ли совсем борщ получится...
    А другого способа узнать, что именно получится, нет? Сколько можно говорить об одном и том же?
    Я не чертеж имею в виду, а расчетную модель, на основании которой получены параметры корпуса. Подставьте измеренные TSP и параметры ящика в симулятор и посмотрите, что он покажет. А покажет он конец света...
    Вопрос специалистам по сабам.
    Если динамик в ЗЯ и смотрит вниз, то какой высоты ножки (расстояние от пола) должно быть?
    Частота примерно от 30-40Гц.
    Не меньше 5 см (рекомендация Крылова), лучше 15см.
    Earendel Speakers
    Gudronov, Да ладно! Ему саб нужен пацанский: долбит, и классно! А ты ему про расчёты, про симуляторы...
    Как бы то, что такие люди делают сабы не самое плохое. Хуже то, что такие люди это часто ещё на заказ делают для концертных залов. Или работают в разных ДК. Например у меня в городе: стоит в ДК хорошая аппаратура (DinAudio). Но настроена она так... Медведь по уху у настройщика не только потоптался... Он туда друзей привёл, подружек, медвежат понаделал... То-же самое и в моём училище. Звук типа "бум-ССыц". И сколько я пытался им доказать, что нету таких звуков в музыке, что мужской голос по другому звучит, им всё побоку.
    Так-то оно так, оно и конечно. Но человек спросил, другой ответил. Может, раза с надцатого у автора проснется уважение хотя-бы к собственному труду, сабы таких размеров пилить - это не пузырики пукать, надоест ведь когда-то кривые аппараты от балды лепить. Не волнуйся, пусть товаризч прелюдно не признает промахов, зато если втихую молча попробует посчитать, как советуют - уже хорошо .
    Санкт - Петербург
    Параметры я ещё давно в прогу заносил, меня та картина устроила, хоть АЧХ и попёрла аж до 300гц... но об этом отдельно зато показывает космическое давление на 30гц, потом небольшой спад до 50гц и подъём к 100гц и спад до 300гц
    Все правильно. Вот что получилось. Допустим, частоты настройки камер - примерно 30 и 60 гц. На АЧХ в этих местах провал, т.е. порты не работают. Это раз. Вместо этого два пика примерно на 40 и 100-120гц, соответствующие максимуму хода подвижки. Это два. То есть, все наоборот - там, где должны работать порты - яма, там, где головка должна сдерживаться собственным движком - пики с ГВЗ, соответствующиe задержке 40-50(!) мс в идеальной модели без поглощения. Все это из-за практического отсутствия этого самого движка - головка не предназначена для работы в таком оформлении.
    Далее. Пик на 300гц? Это нормально, это собственный резонанс трубы 100-литровой камеры. Теперь внимание: если он слышен, значит, вы не утруждали себя фильтрацией ВЧ, что необходимо, и не надо со мной спорить. То же в точности относится и к ФИ. Отсюда третий момент - если не фильтровать, действительно вылезут артефакты в виде не к месту вылезающих пиков Fb1 и Fb2, т.е. настройки камер или просто Fb, если это ФИ. Именно артефакты, потому что это реакция на резкие сигналы относительно высокой частоты и с основной НЧ-программой этот постоянный гул не имеет ничего общего. Чудес не бывает - можете до бесконечности пытаться выжать звук из этих динамиков в ФИ и БП, но адекватно головы будут работать грубо говоря в межкомнатной стенке. Это три и четыре...
  8. #47
    Earendel Speakers
    Блин, прям моя мечта! Правда не эти головы туда хочу. Хочу Маги 21" поставить, штуки 4 и с коррекцией. А лучше по 4 на сторону. И с двух сторон. И чтобы от 10гц
  9. #48
    Санкт - Петербург
    Жил бы я один на даче и имел бы отличный бюджет - купил бы PD 1850 штук 8, склепал бы рупора на них, и 4 топа на 100гдш в паре с какими нибудь драйверами в рупорах и было бы мне счастье! А так хочу реализовать пусть даже и не качественно в плане звука, но переносной звук, машина то ОКА))) смысл таков: в передних дверях будут по 12-шке с пищалками Senon Audio чуйкой 95дб, а в багажнике этот бандпасс, приехал, открыл все двери и наслаждайся! Если тогда всё отлично будет то сменю дины по возможности на 1000гдн 16-4
    ---------- Добавлено в 13:06 ---------- Предыдущее сообщение в 13:04 ----------
    Я имелл ввиду спад а не пик, полоса падает до 300гц, а фильтр - я же ясно писал что будет моноблок у которого встроенный ФНЧ и срез выше 100гц я не поставлю, а даже если выкрутить на максимум то он там до 250гц.
  10. #49
    В общем, ясно все. Клепайте муляжи и наслаждайтесь их видом, потому что слушать там нечего. 1000ГДН вряд-ли помогут - сами просчитать отказываетесь, если только сдерете где-нибудь работающий вариант, и это будет опять-же не БП6. И объяснять тоже нечего - принципиально не хотите прислушиваться, все арументы я исчерпал.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 30.06.2013 в 14:11.
  11. #50
    Xplod95, не слушай никого! Пили не останавливаясь! Чем больше тем лучше То им всем делать нечего, программ по-напридумывали всяких, параметров
  12. #51
    Санкт - Петербург
    Совершенно согласен!!! Я вот сижу читаю и не могу понять, откуда такие спецы то... У что-то не получалось только когда я только только начал делать короба, а это лет в 11-12, в 16 я уже прогрессировал и был уверен в своих изделиях, при том что я всё проектировал в оформлении ЗЯ, в прошлом году я читал лит-ру про фазоинверторы и как и считать, а зимой попробовал сделать свой первый БП6 и он получился!! Единственное что я могу сейчас сказать, что наверное я делать уже его не буду, на то есть причина - проблемы с машиной в которую я хотел его делать... Только из-за этого накрывается вся идея, и я думаю продать свои готовые короба, потом динамики из самопальных топов (4а32 2шт, 1А20 2шт.) и потом прикупить либо что-то меньшего калибра но мощнее (sundown audio например) или тупо купить 1000гдн 16-4 который в одного будет всё перебивать. Вооот...
  13. #52
    Да не важно какой фирмы! Главное чтобы Моща по-больше была!
  14. #53
    Санкт - Петербург
    Тогда главное бюджета побольше, а лучше без предела
  15. #54
    А вы прикиньте, сколько уже материала испохаблено и труда потрачено с никаким результатом. Дорогие головки, на самом деле, экономят деньги, силы, время и жизненное пространство. Относится абсолютно ко всем динамикам - купишь барахло по нипочем, разоришься на материале, фильтрах и умахаешься с настройкой. В лучшем случае - то на то и выйдет. О габаритах, искажениях и сгораемости я уже не говорю. И о повторяемости параметров тоже.
  16. #55
    Вот только щас дочитал до второго абзаца фака. Присутствие недоверия к ЧВ усугубляет усвоению черпаемой информации.
    Можно, в двух словах, о бошке с Qts- 0.3., fs-17 Гц., ход +-12,5., Vas- 200л.,
    сканает ли она в ящик Рогожина? Ваше мнение?
  17. #56
    бэ эль какое? Площадь диффузора какая?
  18. #57
    Вl-10,5., Sd-466. Если я правильно туда вбил, то нифига не канает. Ужос какой-то а не ачх. Как я понял, что не пошло в норм оформление (зя), можно сунуть в 1/4 лабиринта.
    Пойду на е-100 закачусь
  19. #58
    Шифруетесь? В скотланд-ярде мне шепнули, пока вы не раскололись на все TSP, что это ScanSpeak 30W/4558T00. Вывод о том, что при неудаче с ЗЯ спасает четвертьволновик, в общем случае ошибочен. В лабиринт головку поставить можно, 500квсм и 5.2м длина канала. Теоретически.
  20. #59
    Шифруетесь?
    Да нет...
    Спасибо.
    Норм бухает. На электронной музыке аж подплющивает, меня в смысле, такой, клубный бас. Хотел сравнить два разных оформления на одной головке. Лабиринт всё равно соберу - загорелся.
  21. #60
    О боже Вы хоть добавляйте "по моему мнению" после таких советов, а то правда еще начнет строить кто-нибудь
    ---------- Добавлено в 11:46 ---------- Предыдущее сообщение в 11:43 ----------
    Фыус, если речь о http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/30w-4558t00.pdf то ему нужно 300 кв см сечения и канал длинной 110+220. Если резать низко, то в принципе можно не оклеивать. Если герц на 80-100 или выше, то лучше дать добавку сечения на толщину материала и оклеить изнутри ватином или войлоком.
    ---------- Добавлено в 11:48 ---------- Предыдущее сообщение в 11:46 ----------
    А сколько получились объем, результирующая добротность и резонанс?
