Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 141
Тема: саб фазоинвертор или бандпасс на 75ГДН
    Аватар для TAUREN
    Тольятти
    По умолчанию саб фазоинвертор или бандпасс на 75ГДН
    Вот у меня уже есть готовый саб на 75 ГДН в виде фазоинвертора. Объем 38л, стенки 20мм, порт настроен на 33Гц, диаметр 85мм, внутри много ваты, герметичность отличная( все стыки в герметике). Параметры динамика:
    резнансная - 33Гц
    добротность - 0,47
    экв объем - 60л
    Мне очень не нравится как играет, явное предпочтение к частоте 40Гц, все что выше то гудит, мидбаса ваабще нету, и да же на тех 40Гц бас какой-то не уверенный, нечеткий. Да и сам диффузор призвуки дает кажется.
    Один мне рекомендовал сделать бандпасс на 50+20 литров. Ка считаете стоит делать бандпасс или можно спати фазоинвертор??????
    Аватар для TAUREN
    Тольятти
    По умолчанию Re: саб фазоинвертор или бандпасс на 75ГДН
    Насчет записи mp3 - не имею возможности, к сожалению.
    Центр
    Цитата Сообщение от vlad4er
    Диаметр фаза - минимум одна треть от диффузора динамика.
    Осталось длину куда-то пристроить.
    г.Ставрополь
    А подробней? нет микрофона? нет проги?
    если нет проги могу скинуть на мыло и написать как она работает...
    vlad4er добавил 20.05.2006 в 21:08
    Цитата Сообщение от sirogaz
    Цитата: Сообщение от vlad4er Диаметр фаза - минимум одна треть от диффузора динамика. Осталось длину куда-то пристроить.
    например использовать два фаза
    Последний раз редактировалось vlad4er; 20.05.2006 в 21:08. Причина: Добавлено сообщение
    А что если труба 1 метр???
    Я почти буквой п загибал, вроде так можно, всёравно деватся некуда
    Или щелевой
    Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    длинные фазики тоже не есть хорошо .как говорится надо стораться уменьшать их длину , т.к. может вохникнуть органный эффект , если не хочется с этим заморачиваться то лучше щелевой фаз , там такой еффект меньше наблюдается.
    Ну что ж поделаеш, дело сделано, через пару годиков заменю на ЗЯ
    И виброизоляционкой изнутри оббиты стенки в трубе
  8. #47
    г.Гатчина, Лень область
    Хм...а скажите, про ПИ никто не задумывался? Вот у меня 50ГДН1-8 пашет в 15л. ПИ и очень неплохо... Думаю, что если бы ему пересчитать все это дело...только вот вопрос - никто не встречал методики расчета ПИ? По идее, подвес куда эластичнее воздуха и ГВЗ огромного не будет. Или я неправ?
  9. #48
    Насколько помню, ГВЗ будет иметь скачёк на частоте настройки,
    К сожалению для ПИ нужен сам ПИ .
    Звучят ПИ неплохо, ИХМО лучше чем ФИ, вывод основан на сравнение среди савков .
  10. #49
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    LspCAD умеет с ПИ работать, посмотри.
    Сергей.
  11. #50
    Да, на частоте настройки системы будет выброс и падение звукового давления.
    LSPlab...надо будет найти скачать, так и не обзавелся, балбес Он много занимает? И где есть?
    Да, интересно расчет самой балды пассивного излучателя. Ящик с замерянной балдой умеет считать JBL, только не знаю, насколько верно.
  12. #51
    г.Ставрополь
    GREY, какая у тебя версия LspCADа? Если одна из последних, то плиз кинь мне на мыло.
    vlad4er добавил 21.05.2006 в 18:28
    P.S.
    TAUREN, ты куда исчез?
    Последний раз редактировалось vlad4er; 21.05.2006 в 18:28. Причина: Добавлено сообщение
  13. #52
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    TAUREN Саб недолжен играть мидбас, его должны играть сателлиты. Не будет мидбаса, не будет басового ритмического рисунка. Бас будет ватным, нечетким.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
  14. #53
    г.Ставрополь
    Он много занимает?
    Я качал - 8 мегабайт...
    Но я качал LspCAD 6, а он собака на пароле!
    если кто знает или встречался с этим напишите, пожалуйста!
    Да простят вас авторы...
  15. #54
    5.25pro http://www.igolkin.com/forum/viewtop...965b9b8c9e5f1c
    Там же 6про- глючнаяю.Нормальная шестая на фтп. Спасибо TRANTOR
    E=mc^2 ± 3 dB
  16. #55
    Аватар для TAUREN
    Тольятти
    вопрос к тому кто говорил что делал бандпасс 4-го порядка: какая получалась чувствительность? и какое давление развивал сей агрегат?
  17. #56
    Голвка Альпхард SW607-4, Бампас 4 5+10 литров, играет в калл, счя оживлять поеду, мощи 120 тока звук рождается (в ФИ 30ГД-2 лупит мам негорюй, в сравнении, как драгстар и малолитражка), недоволен, может что посоветует Korotkoff ???
  18. #57
    г.Ставрополь
    Мы с другом делали, но саб по построению специально не меряли...
    И во всех прогах рассчёта параметры идеализированны! Фактически они дают только почву для сравнения, например ФИ и bandpass.
    Короче, на них пялиться нет смысла.
    Tauren, а ФИ довести до ума не охота? А то это лучший вариант!
  19. #58
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    Цитата Сообщение от __qwer__
    Бампас
    каждый раз, когда читаю, улыбаюсь
  20. #59
    Новичок Аватар для Harry
    Судя по фоткам, ФИ труба удлинена при помощи бумаги.
    Так ли это?
  21. #60
    Dimf , а в чём юмор???
