Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 41 из 41
Тема: Улучшенные преобразователи ток-напряжение
    Давно не заходил
    По умолчанию Улучшенные преобразователи ток-напряжение
    Решил открыть отдельную тему для нестандартных (т.е., не на одном ОУ или транзисторе) улучшенных (по сравнению со стандартными) преобразователей ток-напряжение для звуковых токовых ЦАП. Надеюсь, что творческие люди, не обременённые коммерческими интересами (а может и обременённые, но желающие сделать рекламу своему изделию), покажут свои качественные варианты. А пока покажу свою наработку на данный момент (уже прошёл два положительных прослушивания с разными группами людей), причём очень простую (см. рисунок), всего на двух ОУ по мотивам Yewen и Литаврина (параллельные структуры). После нескольких месяцев прогонки в симуляторе (на устойчивость, большую ООС и апериодичность, причём учитывая выходную ёмкость ЦАП) и в железе (как на приборах, так и на слух) остановился, как наилучшем, на AD825 в качестве Х1 (отдельно AD825 неплохой, но не самый лучший выбор, а вот для такой конструкции подошёл лучше всего) и ADA4627-1 в качестве Х2, общая глубина ООС 120дБ на пост. напряжении (на выходе менее 0.1мВ) и 100дБ на 20кГц при полной устойчивости (частота единич. усиления 25 МГц).
    Последний раз редактировалось viktor8m; 25.03.2013 в 22:53.
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Улучшенные преобразователи ток-напряжение
    Если несколько усложнить схему из поста 1 (ввести полевик, всё равно Х2 обеспечивает термостабильность и ноль на выходе), то выбор ОУ для Х1 резко расширяется, появляется возможность использовать и биполярные ВЧ ОУ (у них большой входной ток), только надо выбирать с резисторами во входном диф. каскаде (ТОС не подходят), напр., THS4081\2, AD826 и подобные (очень интересен THS4041\2, который устойчив при любой ёмкостной нагрузке), полевик нужен ВЧ (напр., BF244\245), ОУ Х2 лучше скоростной на полевиках (напр., OP42 и подобные), но думаю и OPA2132\4 и OPA1641\2 можно попробывать, если не стоИт цель максимального качества (ещё неплох должен быть AD823).
    Последний раз редактировалось viktor8m; 02.04.2013 в 14:42.
