Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 57 из 57
Тема: Помехи в сети?
  1. #41
    По умолчанию Re: Помехи в сети?
    Цитата Сообщение от Разум
    Что то типа ПЛИС+ ЦАП.
    Есть более простой метод. Без ЦАП-а.
    В PROM записывается ШИМ сигнал, счетчик крутится по кругу и адресует PROM. На выходе ставится ФВЧ - и амплитуда и частота очень стабильны. У меня на таком принципе генератор для измерения Т-С собран.
  2. #42
    село Самбек
    Гоша, так и делается обычно в DC-AC инверторах. А для получения стабильной амплитуды стабилизируется DC питание инвертора, требования к стабильности обычно невысокие.
    Ну и если пофантазировать слегка, то применительно к питанию от такого инвертора усилителя через обычный транс получается, что совсем не обязательно делать синус. Ток ведь потребляется всё равно только импульсами возле максимумов сети. Значит и на выходе инвертора можно делать двуполярные куполообразные импульсы 50Гц длительностью 2-3 мс той же амплитуды, что и сетевой синус. Но вольт-секундная площадь этих импульсов раза в 2, а то и 3 меньше, чем у полусинуса, значит транс на том же сердечнике может иметь меньше витков в те же разы, с соответствующими улучшениями по сопротивлению обмоток и габаритной мощности.
    Хотя в совокупности с инвертором тут не до особых выигрышей конечно.
    Вообще эта идея инвертор + НЧ транс конечно за уши притянута, хорошее в ней только то, что можно к такому инвертору (с нормальным синусом) подключать разные дэвайсы и слушать разницу, т.е. так, каприз любопытства ради (однако замашки у бояр ). Ну а исследовательские капризы дорогого стоят, не грех и хороший УПС прикупить.
  3. #43
    лысый,
    Тут ведь ситуевина немножко другая, чем с инвертором.
    Народ сильно шугается коммутационных помех. А чтоб их не было, надо шоб аналог всюду, где надо и не надо. Отсюда и такая структура. Ну, максимум, что можно отдать цифре - сгенерировать опорный сигнал. Типа, записать 50 Гц на CD, а с выхода звуковой карты - на усилитель и на трансформатор. Бредяжка, конечно, но если есть спрос - должно быть и предложение.
    Лично я давно уже забросил все эти прослушивания сетевых розеток. Но если очень меня о чем-то попросить, желательно зелененько так проаргументировав, то я еще могу в теплом месте стариной потрясти .
  4. #44
    село Самбек
    Ну ведь если так питать усилитель звучащий, то усилитель питающий из-за формы тока будет бедный, интересно что там от синуса останется.
  5. #45
    А вот мы посмотрим
    [ADDED=ИГВИН]1142600894[/ADDED]
    А чего они там генерят обычно? Неужто синус приличной формы и без импульсной грязи и иголок?
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 17.03.2006 в 16:08.
  6. #46
    село Самбек
    Я не пойму, какого рожна такие вздохи по поводу правильности формы синуса напряжения, что подаётся на первичку транса, если с формой потребляемого тока там полный трындец по определению.
    А УПСы, настоящий честный онлайн которые, конечно генерят импульсные помехи, обычно там на выходе ВЧ инвертор с ШИМ, т.е. тот же импульсник. Тут как с деньгами - дело в их количестве.
  7. #47
    Зато ты понимаешь всё остальное...
    С формой потребляемого тока - верно, поэтому я усь даже не думаю питать от подобного девайса - это бред. А вот источник звука - тут хочу подумать.
  8. #48
    село Самбек
    Спинным мозгом чую, что ежели и будут какие тонкие эффекты, то дело не в правильности синуса, а в совокупном клубке мелочей. И вообще тонкие эффекты штука тонкая - это как экспедиция по поиску неизведанного рядом - если уж состоится, то обязательно что-то найдёт, или йети, или тарелочку, а может йети на тарелочке.
  9. #49
    Ну вот, как обещал, данные по железу.
    По методе ЛЫСОГО снимал
    ПДФ-ка 240 кБ. https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=9505
    Если статейку надо обсудить, то в Источниках питания, "Индукция в торрах..."
  10. #50
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Мде. Если следовать рекомендациям производителя форма тока просто неприлична Вывод: нам остро нужно быть богаче.
    Сергей.
  11. #51
    Частый гость Аватар для Разум
    Казань
    Что то пустая страница выскакивает.
  12. #52
    Обнинск
    ИГВИН
    А марка стали испытуемых изветна ?
    Производитель кто ?
    Ну и фотки испытуемых чотелосьбы увидить. Желательно чтобы в ракурс попало место где производитель закрепил конец ленты.
  13. #53
    Я проверил - нормально! И у других ребят скачалось, как видно.
    Но проблема какая-то есть. Потому что мой земляк тоже не смог скачать. Если не получается, ищи ветку "Индукция в торрах..."
    [ADDED=ИГВИН]1142692792[/ADDED]
    Retro, давай в вышеупомянутой ветке, чтоб в этой не оффтопить...
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 18.03.2006 в 17:39.
  14. #54
    Аватар для ottisk
    http://www.diagram.com.ua/list/pit_rd1.shtml
    Схема навороченного сетевого фильтра. Помогает от проникновения ВЧ помех от импульсных БП и т.д.
    Вот еще очень интересная схема. Без дросселей и вообще без каких-либо моточных элементов. Сетевой фильтр усилителя Lamm http://www.audiohi-fi.narod.ru/workshop/filtr.html
    Как это все работает, совершенно не понятно
    Последний раз редактировалось ottisk; 23.03.2006 в 09:51.
  15. #55
    Задерживает постоянную составляющую, если она появляется в сети. Чтобы емкости не скисли, напряжение на них ограничено падением на двух последовательно включенных открытых p-n переходах. И еще резистором 20 Ом.
    Такая схема нужна очень мощному тороиду с малым омическим сопротивлением первички, особенно если в сети резко несимметричная синусоида.
  16. #56
    Аватар для ottisk
    ОЧЕНЬ интересная статья по теме "Мультипликативные помехи от источников вторичного электропитания". Была опубликована в "Радио" №№ 2 и 3 за 2002 г. Вот уж точно Остап говорил ...под ногами, нужно только не полениться, наклониться и поднять
    От чего фильтрующие конденсаторы могут скиснуть? Что в них происходит, когда появляется пост. составляющая в сети?
    Это совсем не понятно. Как связано сопротивление первичной обмотки с необходимостью применения этой схемы ?
ID:	9837   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9838   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ottisk; 24.03.2006 в 14:25.
  17. #57
    Постоянная составляющая сети, например, 5 вольт. Какой постоянный ток потечет по первичной обмотке при ее омическом сопротивлении 5 Ом?
    Этот постоянный ток подмагничивает сердечник, подвигая к насыщению.
    Постоянная составляющая на них и падает. А они низковольтные.
    Если б можно было бы поставить пленочную емкость большой величины, да на высокое напряжение...
    Впрочем, при более-менее малой мощности трансформатора всё это не нужно.
