Страница 3 из 26 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 519
Тема: Свадебные топы
    Орел
    По умолчанию Свадебные топы
    Сделал себе трехполоски 12+8+1 . Можно было двухполосками обойтись, но дурная голова рукам покоя не дает. Вуфер середину не догоняет. Низ - 97дб 4 ома, середина 100дб 8 ом . Насколько я понимаю они должны были подружиться, но низа сильно не хватает. Или я где-то ошибаюсь? Динамики эйтинги 12W500 и 8M400
    Частый гость Аватар для filch
    Саша. Воронеж
    По умолчанию Re: Свадебные топы
    Попробуй сперва так: посмотри на график твоего эйтина, этот выброс после 2кг надо убрать. Значит мотаешь катушку проводом 1мм на каркасе от лейкопластыря, ставишь последовательно дину и добиваешься, чтоб на 1,5 кгц был уже спад -3дб. Я делал сначала на слух, прибирая противные верхние призвуки(совсем ты их не уберешь). Всё это делаешь тихонечко, чтоб уши не расстраивать, ну и естественно в собранной коробке. Катуху мотай да заполнения - лучше потом лишнее сматывать. Хорошо бы забить в какую-нить прогу посчитать 2-й порядок на 1,5кгц, там тебе еще и номиналы кондюков выдадут. А вот верхушечку подшиваю так: ставлю для начала конд 1,5-2мкф (эт приблизительно 7,5 кгц) появляется много яду, тогда вешаю делитель после конда последовательно с дином ок 8 ом, и параллельно динамику тоже 8 ом (резисторы по 20-40вт). Беру известный музыкальный материал, и начинаю подбирать последовательный резюк и иногда конд, пока сшивка не зазвучит КАК ТЕБЕ НРАВИТСЯ! Попробуй на вшивость на большой мощности, если яду нет - играйте на здоровье!
    Орел
    Я поступил иначе - выброс задавил последовательным LC-контуром на 2,7кгц. На ВЧ обычный третий порядок и делитель на двух резисторах.В принципе нормально , но "нижние верха" на восьмерке, конечно, по круче были. В дальнейшем все-же сделаю маленькие сателлиты 8+1
    Это должно быть больше похоже на нормальный звук чем у предыущего варианта. В проф это очень удачное решение.
    Саша. Воронеж
    Были у меня как-то в начале эксперименты со вторым, третьим порядком, Но что-то слишком много грязи вносят эти сложные фильтры, да и звук какой-то зажатый получается И ведь это в самом чувствительном для уха диапазоне. Простые фильтры открытее звучат, но зато к динам требования выше.
    ---------- Добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее сообщение в 23:18 ----------
    mAxSpace, Поверь, у моих тоже нормальный звук, особенно на живье - вокал там и т.д.
    Потому что пальцем в небо, фильтр изготавливается точно по результатам измерений, иначе он не будет "играть" хорошо.
    ---------- Добавлено в 23:30 ---------- Предыдущее сообщение в 23:27 ----------
    Может быть, но всё относительно, я прекрасно себе представляю как ведут себя проф динамики с фильтрами первого порядка. Адекватно играют только слабые динамики с лёгкой подвижкой, с 3" катухами без режекторов в двухполосках никак, вернее как мыло.
    Саша. Воронеж
    Ну каг бэ видимо да.
    Прошли годы, появилась возможность замеров, расчетов, денег стало больше, и я изготовил другие правильные фильтры... Звучали они погано, вернулся к прежним. Я просто еще раз подумал, что окончательный критерий - уши.
  8. #47
    Может быть вы неверно фильтры разработали, в каком симуляторе моделировали, какие критери были ?
  9. #48
    Орел
    С третьим порядком мне звук меньше нравится чем со вторым, но с этим драйвером по другому никак. Иначе делить придется слишком высоко. По моим экспериментам - где-то от 6-8 кгц. Иначе он подкрикивать начинает
  10. #49
    А вч драйверы чистым 3-м порядком вообще делить нельзя - они вопить на середине будут, в итоге получится должно что-то напоминающее первый порядок, но с большим колличеством элементов. Вот АЧХ типичного фильтра 15" с 3" катушкой и 1"dr с 2" катушкой. Частота раздела 1.6кГц
    Самое близкое к мониторному звуку звучание, звонкие тарелочки, плотные собранные СЧ и полное отсутствия "подвизгивания" на верхней середине при большой громкости.
  11. #50
    Саша. Воронеж
    Предпочитаю для халтур маломощную акустику с легкими диффузорами и большой давкой. Когда в аппарате зашиты киловатты, начинаются проблемы с питаловом - не всякая розетка/столовка выдерживает. Щаз вообще работаю на палках и тапках, мощи меньше чайника, звука - завались, и проблемы с фильтрами отпали. А уж как носить-то и возить легко!
  12. #51
    Новичок Аватар для Olimjon
    Андижан, Узбекистан
    Как лучше будет с расположением драйвера в сателлите 212"+2": между двенашками или на самом верху?
    Кто что посоветует? Спасибо.
  13. #52
    Olimjon, лучше конечно между, но придётся топ чуть выще поднимать. Зачем две 12" ?
  14. #53
    Андижан, Узбекистан
    Под ними по 2 сaба18" и еще приподнять нет проблем (посажу на трубу). Две 12 потому что не самые лучшие (маккоулей В1240 и рекорд без маркировки)
  15. #54
    Olimjon, это точно по свадьбам возите ? По мне это на клуб на 200человек хватит чтоб оглохнуть.
  16. #55
    Андижан, Узбекистан
    Да.
    Я понимаю ваше удивление, свадьба свадьбе рознь.
    У нас 50-70% свадеб проводятся на открытых площадках, гостей может быть 200-500 человек.исполнение в живье.
  17. #56
    А, ну тогда вам надо 4 полосы - саб, мидбас и топы типа MT122
  18. #57
    Андижан, Узбекистан
    Давно хочу, но с наличием начинки для мт-подобных пока не очень. Вышеприведенные бошки - все что мог достать пока. Так что сейчас только из этих. За советы как лучше сделать буду благодарен.
  19. #58
    Армения, Гюмри
    Olimjon, посмотрите в сторону палок...
  20. #59
    Андижан, Узбекистан
    Я читаю все темы, и про палки в том числе. Но эти двенашки и драйвер BM-D750 все что есть на данный момент. Из них ведь можно чтото стоящее сделать.
  21. #60
    Нижний Тагил, Russia
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
