Страница 3 из 13 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 256
Тема: Rogozhin 1145
    По умолчанию Rogozhin 1145
    Есть безэховые камеры. А это безэховая АС Золотое сечение корпуса. ЗЯ 12 литров внутреннего объема. 19 мм МДФ, система внутренних распорок. Абсолютно пустой корпус, ни грамма заполнения, только оклейка стенок. Добротность динамика в корпусе 0,5.
    Старый знакомый Аватар для Evgenich
    РФ, г.Вологда
    По умолчанию Re: Rogozhin 1145
    Почему же? Возбуждается, но один. Лучше не шаровидный, а что-то типа "вытянутой назад сферы" - яйцевидный, или каплеобразный.
    А на какой частоте, как-то посчитать можно?
    Небольшой офф.
    Как ткой корпус с точки зрения стояков? 17л. объём. Конечно из нутри его виброизолировать и оклеить воилоком. Приклеиваем ему ногу и крепим ВЧ сврху.
    Новичок Аватар для Сергей Торопов
    Орехово-Зуево, Московской области
    Цитата Сообщение от lulo82 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер Сергей. Где можно посмотреть собранные Вами ас?
    На этой ветке стр.1 #19 и
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ле-ЕТ338/page2 #27
    Последний раз редактировалось Сергей Торопов; 03.03.2013 в 21:49.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Конечно можно. Считается так же, как для параллельных стенок, только вместо расстояния между стенками, подставляется внутренний диаметр сферы. А так как, он постоянен во всех плоскостях измерения, то и частота резонанса будет одна, но ярко выраженная.
    РФ, г.Вологда
    А можеет формулу написать, или ткнуть носом в ссылку?
    Получается что бокал вполне подходящий по геометрии.
    ---------- Добавлено в 22:16 ---------- Предыдущее сообщение в 21:50 ----------
    Ещё хотел бы узнать, как расчитать с какой частоты в конкретном корпусе стояки начинают появляться. Планирую на мидбас корпуса делать для 12-к, литров по 80. Будут до 300 примерно играть. Есть ли смысл заворачиваться с золотым сечением, оклейкой?
    f = V/2d
    где:
    f — основная частота стоячей волны;
    V — скорость звука в воздухе (343 м/с);
    d — расстояние между отражающими поверхностями (длина, ширина или высота внутри бокса).
    Ссылка
    математика простая - гуглите "golden ratio", "золотое сечение", "числа фибоначчи". Корпусные резонансы на основных частотах компенсируются полностью,
    Александр, я всё же повторно встряну.
    Никакие числа Фибоначчи не позволят "компенсировать" "корпусные резонансы". Ибо имея две параллельные поверхности имеем условие возникновения стоячих волн, в частности аксиальных мод.
    Не буду посылать в гугл, на всяк напомню:
    Стоячие волны — колебания, которые возникают вследствие наложения на прямую
    волну отраженной волны, распространяющейся в обратном направлении. В отличие от
    бегущих волн, стоячие волны не переносят энергии, а точки колеблющейся системы
    (тела, среды) находятся в одинаковой фазе колебания, но с разными амплитудами.
    Образующиеся пучности и узлы разделены расстоянием, равным 1/2 длине волны.
    Читайте теорию,
    С удовольствием (без шуток)! Нельзя ли конкретные ссылки, литературу с указанием глав где показано как золотое сечение способно компенсировать корпусные резонансы?
    ---------- Добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее сообщение в 23:39 ----------
    Повторю ещё раз "мысль свою глубокую", всякие золотые сеченья позволяют распределить моды по спектру, чтоб они не накладывались друг на друга (читай не усиливались), но избежать их появления не получиться.
    E=mc^2 ± 3 dB
  8. #47
    Магия!
  9. #48
    Еще ссылка:
    Саш, ну извини, я не могу настолько прямолинейно...
  10. #49
    РФ, г.Вологда
    Дяденьки глумятся )
    А по сабжу. Все ждут когда потеплеет.
  11. #50
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Читайте теорию, стройте макеты и будет вам правда, а верю-неверю это катит только для телешоу и сект .
    Теория говорит, что в прямоугольном ящике возникают резонансные моды, чья частота вычисляется как
    С/2*SQRT ((N1/L1)^2+(N2/L2)^2+(N3/L3)^2)
    где С скорость звука
    L1, L2, L3 линейные размеры ящика в метрах
    N1, N2, N3 - натуральные числа от нуля
    А сказки Венского леса про золотое сечение годятся для телешоу и сект
  12. #51
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Сыршенно согласен... Золотое сечение всего-лишь позволит более-менее равномерно распределить корпусные резонансы по проблемному участку спектра. Не выпячивая или проваливая что-то одно. Ни о каком подавлении речи быть не может - это уже свойство поглотителя.
    Не нужно приписывать "золотому сечению" лишнего.
    Вот если бы топик стартер вместо таблицы умножения привел хоть какие-то выкладки, а не аппелировал к гениальности сечений и свой собственной Я бы первый бросился перепиливать корпуса.
    Есть еще серебряное сечение... к музыке интересное отношение имеющее.
  13. #52
    РФ, г.Вологда
    Вопрос возник. Если по формуле "стояка" f = V/2d частота выше диапазона звучания кабинета в корпусе, то можно не заморачиваться кривыми стенками, поглотителями и пр.?
    Речь идёт о мидбасе.
  14. #53
    иногда такое впечатление - что проще и эффективней с несколькими адекватными практиками общаться по скайп/личке, чем обсуждать публично.
  15. #54
    РФ, г.Вологда
    Всё встанет на свои места, когда Александр замеры АЧХ сделает.Ну и АЧХ ГД приложит.
  16. #55
    Челябинск
    Evgenich,
    заморачиваться стоит... отражения никуда не денутся... они так же возвращаются к диффузору. Их колебания на некоторую фазу отличаются от текущих у динамика и они, взаимодействуя с мембраной, вносят погрешности в звук.
    Одно время на форуме были популярны темы про "улитки" - сужающиеся трансмиссионные линии... например в B&W рассматривались. Там вопрос с отражениями практически закрыт и основной резонанс задемпфирован. Очень удачное решение, но требует сложного корпуса и габарита.
  17. #56
    Простите, не сдержался, это не со зла
    ---------- Добавлено в 11:18 ---------- Предыдущее сообщение в 11:15 ----------
    Гугл это хорошо, но еще лучше это посмотреть на реальные графики характера этих резонансов, а потом взять и поставить эксперимент и Венский лес уже не понадобится
  18. #57
    прочел мои мысли)) гугл - делает проффесора из любого)
  19. #58
    РФ, г.Вологда
    Цитата Сообщение от Ivanuch Посмотреть сообщение
    Evgenich,
    Что-то я не понимаю. Берём мидбасовый корпус с ГД который играте до 300Гц.
    Берём формулу D=V/2F . D=343/(2*300)=0,571м.
    Т.е. если сделать прямоугольный корпус с расстояниями между стенками не более, скажем, 0,5м. то длинны волн ниже 343Гц в нём не поместятся. Пройдут сквозь стенки затухая. Откуда отражения?
  20. #59
    Иваныч, если бы вы посмотрели импедансы голых ящиков неоптимальных сечений, а заодно еще и походили с микрофоном по комнате, чтобы увидеть какой реальный характер носят четвертьволновые резонансы, то слово "всего-лишь" обрело-бы для вас совсем другой сакральный смысл и вы не повторяли-бы чужих глупостей. Все выкладки, которые я считаю нужными я уже привел, образовательные классы я проводить не собираюсь здесь и уж тем более принуждать кого-то пилить такие ящики
    Кому эта тема не интересна или не понятна - можно просто в ней не писать, это не Иванычу, это всем присутствующим агрессорам
    ---------- Добавлено в 11:27 ---------- Предыдущее сообщение в 11:25 ----------
    В принципе да, но имейте ввиду что любой фильтр имеет конечную крутизну и соответственно работа звена не ограничивается частотой выбранного среза, а реально гораздо шире.
    ---------- Добавлено в 11:28 ---------- Предыдущее сообщение в 11:27 ----------
    Ну почему, несколько человек сразу поняли о чем речь
  21. #60
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Гугл это хорошо...
    Это не гугол, это математика, физика, акустика.... Ну не могут колебания по оси икс, уничтожить колебания по оси игрек. Акустические волны проходят друг сквозь друга не замечая.
