Пришел такой микроб, думал найти на него даташит или схему включения в сети, но погуглив безрезультатно решил здесь спросить, можеткто схемкой подключения поделится?
Ну, не такая уж и капля. Отрицательное питание тогда та же "капля". К чему тогда от него избавляться? Уж если "мошенничать" с питанием так по полной.
В синхронности я шибко сомневаюсь.
Да, про отсутствие синхронности возможно я поспешил.
Есть сведения (не подтвержденные пока кем либо из наших), что в отсутствии клока чардж-памп не функционирует http://www.diyaudio.com/forums/digit...ml#post2817241 или это он про TIшные ЦАП...
Но, я по прежнему полагаю, что генерация сохраняется и в отсутствие конденсатора меж 9 и 10 пином и следовательно обсуждаемый вариант "костыли".
Давайте думать как "прибить" генератор.
Ромыч, следует.
Генератор продолжает работать, помеха от него в питании остаётся. Следовательно какой смысл "лечить" только отрицательное плечо?
В чем пустота то?
Нарушив работу генератора (выведя его из строя) пусть и варварским способом мы избавимся от его помех в питании и в этом случае двуполярное питание от малошумных стабов или от аккумов обретает признаки РЕШЕНИЯ, а не полумеры.
вот я говорил что в этом не уверен, для РСМ оно подтвердиось: https://forum.vegalab.ru/showthread....81#post1763181
Если у тебя есть ЕСка, проверь две вещи:
- есть ли минус, если не подавать ничего на I2S
- если минус есть, не меняется ли частота преобразования при подаче клока по сравнению его отсутствием?
- эти "1.5мгц" - на самом деле 1.53? При каком семплрейте?
- если при 48, то не меняется ли на 1.43 при 44 ?
Мне как-то странно, что ЕСовсцы сделали специальный генератор, при наличии внешних клоков, и не использовали громадные преимущества синхронизации преобразователя напряжения с преобразователем ЦА.
Но они могла сделать генератор, который синхронизируется этим клоком - чтобы минус был и приотсутствии клока. Это в общем, самый лучший вариант, для отсутствия "кликов" на выходе.
Купил цапину, собрал простую схемку с развязкой (Iso7640) по I2S (схемы и пп не имеет смысл выкладывать - все по дш да и каждый мастак нарисовать плату по своему вкусу). Играет микроб не плохо особенно в асинхронном режиме (внешний клок 50 мгц). Чардж пампинг работает от мастер клока. 9 вывод 1,56 в, 10 вывод -1.56 в, 11 вывод - 3,12 в, при напряжении питания 3.32 в. При отключении клока на выводах 9 и 10 - 0в, на 11 выводе 0.49 в.
при клоке 50 мгц:
9 ножка
10 ножка
11 ножка
С мастер клоком из Amanero изменение Sample ratio ничего не меняет, частоты остаются теже, кроме 11 ножки - там частоты повторяют входящий мастерклок но с маленькой амплитудой.
Картинка при этом на 11 ноге выглядит хуже (синий график - клок, частоты немного не правильно показывает - синхронизация по первому каналу и забыл на делитель переключить 2 канал (синиий)- полоса щупа уже)
Последний раз редактировалось Folk; 03.09.2013 в 21:22.
Помогите прикрутить оу к сабру.
Если подключать к сабру наушники напрямую или усилитель с отдельным питанием фонового шума нету.
Как только ОУ напитываем от того же источника что и сабр, сразу появляется фоновый шум(при выключеном проигрывании).
Например, у меня отдельно идет цап через стабилизаторы и оу через инвертор и стаб. Если проводки питания от оу привариваем к ли-ион батарейке(или питанию юсб) на которой подцеплен цап, сразу появляется шум, если же подать питание на оу с отдельной батарейки шум исчезает.
Довольно много разных схем оу перепробовал, все шумит, помогла только конструкция из делителей которую мне подсказал знакомый, но она же очень сильно понижает громкость.
Из микросхем ОУ пробовал LM4562, AD8397 и мах9722.
Вы я так понял используете однополярное питание для оу и напрямую подключаете к выходу сабрэ?
От одной. С этим разобрался уже. Непонятно по какой причине, когда на повышающий (до 5 вольт) преобразователь подавалось напряжение выше 3.7в он дичаще шуметь начинал, в плеере у меня батарейка почти всегда на 3.8-4в заряжена, а все которые так валяются, наоборот, ниже 3.7.
И выходит когда я подключал внешнюю батарейку оно шуметь переставало. Временно заменил на менее шумящий линейный стабилизатор 3.3в, и запитал от отдельной батарейки, потом переделаю питание.
Отрицательное питание -3.3 где-то 20мв пульсации.
Положительное +3.3в, где-то 6мв(если на отдельный стабилизатор повесить преобразователь , то менее 1мв).
НО! Теперь другая проблема. Отремонтировал я свои чувствительные затычки, подлючил их к переделаному усилителю - шума нету. Но как только я подключаю, или включаю плеер с сабром, сразу же появляется заметный шум. В других менее чувствительных наушниках я этого раньше не мог слышать.
Выход включенного усилителя с подключенным плеером(плеер выключен), у входа такие же показатели.
Как только включаю плеер получаю в чувствительных наушниках отчетливый шум.
Вход усилителя.
Выход
Если тыкать чувствительные наушники напрямую, шума не слышно, тыкал в стационарный усилитель, там шум появляется если громкость выкручивать выше 1\3.
Тут упоминалось о подмене негатива цапу.
Попробовал прикрутить негативное питание отдельное, звук лучше стал и довольно заметно, во всяком случае для меня.
DonMoralez
Генератор отключили ( емкости отпаяли) ?
Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
Анатоль
Только чардж памп отпаял, на негативе керамику оставил 2.2мкф+100нано НП0, а перед керамикой лит большой емкости.Генератор отключили ( емкости отпаяли) ?
Alex
Скорей всего, потому что даже без нормальной фильтрации минуса сразу улучшение бросилось в уши, а как немного покрутил схему питания... В общем, наверно с час сидел с открытым ртом, потому что мой плеер с сабром обыграл звуковую Juli@, хотя до этого он впритык был, но не лучше...Повидимому, проблема не вимпульсном получении напряжения, а в наводках внутри микросхемы.
