Страница 3 из 15 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 286
Тема: Усилитель на базе Холлтона, для сабвуфера.
    Аватар для dyno
    По умолчанию Усилитель на базе Холлтона, для сабвуфера.
    Мой первый серьёзный опыт. Советы и критика приветствуются, но без флуда.
    Недавно мной были изготовлены мини-мониторы по проекту Крылова на динамиках Seas и Morel.Вниз играют до 55Гц. Хочется добавить низов, поэтому принято решение изготовить саб по проекту Крылова на динамике Wisaton W300S/8, применив также корректор Линквица для уменьшения объёма короба.
    Если с сабом мне боле-мене понятно (плату корректора с фильтрами и регулировками нашел на сайте Аудиокиллера, изготовил методом ЛУТ), то усилитель было принято решение тоже делать самому.
    Для этого куплена готовая плата усилителя Холлтона с тремя парами транзисторов (подвернулась недорого, с запасом). Транзисторы буду соединять с радиатором через медную пластину.
    Поскольку Георгий не рекомендовал усилитель более 80Вт, был куплен тороидальный транс и перемотан двумя вторичными обмотками по 32В (на 220В), диаметр провода 0,8мм. Мощность транса 105ВА.
    Далее был сделан выпрямитель. На диодах Шотки. Диоды практически не греются, поэтому оставлены без радиаторов.
    Схема выпрямителя двухмостовая, с Цобелем (1мкФ 280В тип Х2 и резистор 10Ом 2Вт) на каждую вторичку. Конденсаторы пока Samwha 63В, 4х4700мкФ, 9400мкФ в плечо, всего 18800мкФ. Ещё в каждое плечо, на выходе, поставил пленочный конденсатор МКР 2,2мкФ 280В тип Х2.
    Была куплена готовая плата защиты АС от постоянного напряжения (аналогичная усилителю "Бриг").
    Реализован софт-старт и стабилизировано питание +-15В для платы фильтров. Выведен светодиод индикации включения.
    Для фильтрации постоянки, перед трансом установлены два конденсатора 4,7мкф 600В параллельно.
    Корпус размерами 32х30х6см. Полностью из алюминия 3мм толщиной, передняя и задняя стенка 8мм.
    PS Коротко о системе:
    1 Squeezbox Touch (coax) + HDD500Gb + SD 32Gb; Yamaha DVD-S657 (coax)
    2 Nakamichi DAC-41 (2хРСМ1702) твик + аккумулятор 12В 5Ач
    3 Adcom GFA 2535
    4 Мини-мониторы Крылова на Seas H1216 + Morel CAT-308
    5 Сабвуфер на динамике Visaton 300W/S по проекту Крылова.
    Последний раз редактировалось dyno; 05.04.2014 в 10:52.
    Аватар для dyno
    По умолчанию Re: Усилитель на базе Холлтона, для сабвуфера.
    ух ты! Компоновка на плате, как у меня была, когда-то.
    Если про Холлтон, то он стандартный у меня.
    Ещё не совсем понятно, нужен ли радиатор на Шоттки? Если да, то можно ли их посадить на общий, без слюдяной прокладки?
    ДВР
    У тех, что в корпусах ТО-220 катод на "ухе"(у "обратных", что очень редки, соответственно анод) - без прокладок на общий радиатор нельзя.
    Думай. Думай всегда…
    Аватар для dyno
    Vjumajlo, спасибо, приспособлю радиаторы от компового блока питания, как раз должны подойти.
    Ещё заметил, что толщина меди на текстолите оч маленькая... Так понимаю, нужно облудить дорожки?
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    обычно порядка 35 микрон.
    А еще лучше усилить медными проводками.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
    Аватар для dyno
    Силовые дорожки продублировал медной моножилой диаметром 1,7мм, облудил.
    ДВР
    Толщина меди на текстолите оч маленькая... Так понимаю, нужно облудить дорожки?
    Силовые питания/земли, а так же"силовые" звуковые желательно сделать максимально возможной ширины непосредственно медью платки при её разработке(в зависимости от разницы потенциалов зазора между проводниками в 0,5-1 мм достаточно/тем более, если плата имеет маску, или лакируется вручную/), а потом уже смотреть, что и где ещё нужно усилить напайкой. На НЧ структура проводников практически не влияет на качество звучания, а на ВЧ "сандвичи" разных металлов нужно избегать.
  8. #47
    Аватар для dyno
    Есть пара ферритовых колец, наружный 24мм, внутренний 13мм. Есть им применение тут?
  9. #48
    Аватар для dyno
    Для питания платы фильтров нужно питание +-13-15В. Планирую стабилизировать его до 15В чем-то типа LM317/LM337. Все пишут, что МАКСИМАЛЬНОЕ напряжение для этих микросхем 40В, но если почитать даташит внимательно, то там написано, что максимальное ПАДЕНИЕ напряжения не более 40В. То есть сделать из 44,5В -> 15В можно запросто. Я прав?
    ---------- Добавлено в 09:24 ---------- Предыдущее сообщение в 08:46 ----------
    Для софт-старта хотелось бы применить такую схемку:
    Так понимаю, диодного моста на 100В будет достаточно, ибо электролиты применены на 40В.
    Плохо видно, конденсатор 560 пик или нан? Судя по картинке, там 0,58мкФ. Резистор R3 - 220 чего, Ом или кОм? А что такое серенькое, ХЗ, 0,01 маркировано, похоже на конденсатор... Но на схеме его нет, как и ещё одной пары клемм. Поскольку реализовывать буду сам, на своей плате, то всё будет как по схеме.
    Последний раз редактировалось dyno; 01.03.2013 в 11:04.
  10. #49
    А в чем проблема использовать один стабилитрон, один резистор и один транзистор? Входное напряжение будет ограничиваться максимальным напряжением транзистора. Хоть с 200 вольт на 15 сбросить можно.
    ---------- Добавлено в 13:30 ---------- Предыдущее сообщение в 13:27 ----------
    Лучше от WP возьмите.
    Вот отсюда можно почитать https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1668551
  11. #50
    Аватар для dyno
    Такую схему?
    Взято тут: http://www.electroclub.info/
    Чем лучше? Приведенная мной проще. А работоспособность вроде одинаковая будет.
  12. #51
    Да схема такая. Может ньюансы какие. Лично я конденсатор паралеельно стабилитрону не ставлю. Не мешает.
    Чем проще? Если исключить элементы сетевого фильтра. То элементов самого софт старта меньше. И присутствует стабилизация напряжения для релюшки
    Последний раз редактировалось Николай_87; 01.03.2013 в 12:21.
  13. #52
    Аватар для dyno
    Чем проще?
    Только кондёры и резисторы, а тут ещё стабилитрон искать... В общем, как вариант годится. Спасибо. В сетевом фильтре что за дроссели?
  14. #53
    Аватар для dyno
    На плате с выпрямителем решил разместить схему софт-старта (по этой схеме https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1360697613) и стабилизатор +-15В для питания платы фильтров (схема приведена выше).
    Плату фильтров (по варианту Аудиокиллера, спасибо за печатку) изготовил методом ЛУТ . Закупил все необходимые детали.
    Также заказал сам динамик Визатон из Германии. С доставкой обошелся 109 евро, ждать наверное недели две.
  15. #54
    Да просто катушки на керамическом кольце из компового блока питания.
    Стабилитроны бери лучше на 15вольт не ниже. падение на N-P переходе 0.6 вольта. в итоге 14.4 получаем.
    Можно поискать если сильное возникнет желание BZX55C16 или что то аналогичное на 16 вольт.
    С1,С2. не к чему такой емкости, с головой 220-470мкф*25в, да и вообще они там не нужны, а вот С3,С4 желательно параллельно еще поставить тоже 220-470мкф*25в. сами транзисторы нужно поставить на небольшие радиаторы. Хотя если будут питаться только ОУ то и радиаторы нахрен не нужны.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 03.03.2013 в 03:13.
  16. #55
    Аватар для dyno
    Да, взял на 15В стабилитроны. Питание только для ОУ пока. Если будет что-то ещё, повешу радиаторы.
  17. #56
    Аватар для dyno
    Сегодня собрал и запустил всё силовое.
    Софт-старт заработал, на стабилизаторе +-15В по неосторожности спалил стабилитрон (если бы на рынке увидел, во что они превратились в связи с техническим прогрессом-взял бы пару в запас ), поэтому одно плечо не работает. Но поскольку схема зеркальная (не считая транзистор), значит всё заработает и во втором плече. На плате фильтров оставил место. Либо отрежу, либо туда переедет защита АС.
  18. #57
    У меня есть вариант в вытянутом виде, завтра скину где посмотреть искать нужно в ветке про гибрид, там где-то есть начиная с страницы 23.
    ---------- Добавлено в 03:30 ---------- Предыдущее сообщение в 03:19 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1612918
  19. #58
    Аватар для dyno
    Николай_87, плата защиты уже есть, просто разместить её по другому получается, вот и думаю. Пока переделывать не буду.
    Схема софт-старта оказалось не совсем работала... По схеме изображение напоминает предохранитель, и рядом ещё надпись 220. А нужно было резистор на 220Ом! Я в схеме не разбирался, просто скопировал, потом стал подключать светодиод в цепь 24В, а он не горит... Оказалось-нет напряжения. Поменял диодный мост-опять нету... Потом из текста понял, что нужен тот резистор 220Ом. Поставил на 240Ом-не хватает напряжения. Под рукой не оказалось нужного.
  20. #59
    Это обозначение 0.5 ватта
    должно хватать, скорее всего у вас он меньше 0.5.
    У меня 430 ом, один конденсатор 0.47 и хватает, да еще и токоограничивающий резистор на 200ом
    5 ваттные резисторы прозванивали? бывают браки попадаются.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 04.03.2013 в 11:02.
  21. #60
    Аватар для dyno
    Я ставил в параллель 360Ом (МЛТ, 2Вт вроде) и 1кОм (старый, зеленого цвета, явно не менее 1Вт). В итоге получилось 264Ом. Не работает. Нужно именно 220Ом, я так понимаю?
    Больше нет смысла делать, у меня стабилитрон на 24В...
    Цепь 220В как раз замкнута постоянно через резисторы, поэтому с ними всё ОК, а вот реле не включается.
    Ещё момент: конденсатор и стабилитрон стоЯт рядом, но стабилитрон ближе к диодному мосту. Это критично?
