Показано с 41 по 60 из 64
Тема: 55 градусов - допустимая температура радиатора выходного каскада?
    По умолчанию 55 градусов - допустимая температура радиатора выходного каскада?
    Имеется один канал (пока) доработанного усилителя Никитина. Через 15-20 минут после работы на 1/3 мощности радиатор разогревается до 50-55 градусов на открытом воздухе (стул). На радиаторе 2 полевика IRL540, напряжение питания усилка +-33 В, нагрузка 4 Ом.
    Ток покоя равен рекомендуемому (18 мВ на резисторе 0,47 Ом). Такая температура нормальна? Греть дольше нет возможности, т.к. и так очень и очень громко и домашние против. Но вроде последние 5 минут температура не повышается (или незначительно).
    Мариуполь
    По умолчанию Re: 55 градусов - допустимая температура радиатора выходного каскада?
    Цитата Сообщение от Др.ВАХ Посмотреть сообщение
    В детстве как-то делал на К561ИЕ7
    Синус на TTL счетчике? Полно схем на операционниках, хотя бы эта
    Не знаю, какой там радиатор в Creek, может расстояние между пластинами 5-7 мм и их высота повыше? Хотя все равно, у меня площадь радиатора под 800 кв. см на канал,
    А толку? Если ребра густые - без принудительного обдува 70-80% площади этого радиатора не работает.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Все-таки хочу поискать источник синуса, а схемы ни у кого нет генератора синусоидального сигнала на ИМС?
    Ищите поиском "генератор на мосте Вина" ("Wien-bridge"). Вот, avkmar уже подсказал направление:
    - то что надо, должна быть отличная схема.
    Есть аналоги, с перестройкой частоты. Не сложнее.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Др.ВАХ, выкинь этот радиатор, это гуано, у него теплопроводность как у ДСП, сделан из порошка с содержанием алюминия. Для запуска пойдет любой советский фрезерованный или просто пластина толстая алюминиевая пластина подходящей площади.
    Не спорю, но с вентилятором ситуация должна улучшится, на 5В дует бесшумно. Советские радиаторы или китайские реплики стоят как полусилка, там явно порошок серебра
    Ленобласть
    Насколько я помню, в промышленном Creek и NAD мощностью 40-50 ватт вообще нет радиаторов как таковых - лепят транзисторы на заднюю стенку корпуса усилителя.
    С установкой вентилятора ваш радиатор рассеивает порядка 100 ватт (можно глянуть документацию на процессор).
  8. #47
    100 Вт рассеивает при 2400 об/мин 12 В, а при 5 В в 3-4 раза меньше из-за экспоненциального (почти) снижения давления. Но для усилка пойдет, думаю.
  9. #48
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Др.ВАХ для оценки устойчивости УМ лучше подать прямоугольник.
    Последний раз редактировалось Alickkk; 05.02.2013 в 13:07.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  10. #49
    Мариуполь
    Из синуса можно и прямоуголку сделать.
  11. #50
    До синуса далеко, а вот прямоугольник попробую снять с осциллографа через делитель, я так понимаю, прямоугольник на выходе не должен искажаться? Завтра выложу фотки.
  12. #51
    Барнаул
    ага...
ID:	176163   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #52
    Мариуполь
    ага...
    А чтойта у вас за возбудиловка на полочках, да и фронты завалены. Прямоугольник можно сформировать триггером Шмитта на шустром ОУ, а переходные процессы минимизировать коррекцией и ООС. Хотя если сравнивать входной и выходной сигнал, то уже можно сориентироваться в какую сторону "грести".
  14. #53
    Ленобласть
    Это не усилитель, а какой-то косяк измерения или исходного сигнала.
  15. #54
    Барнаул
    Сигнал с компа - прямоугольник 1кГц.
    outSquare - выход 5в/дел.(два сигнала - один в ограничении по положительной полуволне)
    inSquare - вход
    Последний раз редактировалось Alickkk; 06.02.2013 в 18:21.
  16. #55
    Ижевск Россия
    А зачем с осцила прямоугольник через делитель, там же 1V амплитудой он? Объясните, а то осцил приобрел с1-99, пока еще ни чего им не смотрел, руки не доходят.
  17. #56
    Барнаул
    выход 5в/дел.
    5в./деление
  18. #57
    Ленобласть
    Ни чего ты не увидишь на 1 кгц да еще таком сигнале.
  19. #58
    Подал прямоугольник на вход, на развертке от 100 мкс и меньше становится видно, что под нагрузкой ниже 10 Ом прямоугольник искажается : выглядит как будто левая вертикальная линия увеличилась, а горизонтальная часть начинается с синусоиды с затуханием, в общем, как переходной процесс. Сам реостат нихром на фарфоре)начинает пищать и греться так, что плавится припой. Это только при подаче прямоугольных импульсов.
  20. #59
    Ленобласть
    Нихромовую нагрузку в воду положи. А так всё нормально.
  21. #60
    Т.е. наличие переходных процессов при подаче прямоугольника - норма?
