Показано с 41 по 60 из 77
Тема: LED технологии в головах типа SPOT
    Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    По умолчанию LED технологии в головах типа SPOT
    Привет!
    Всем известно, что неуклонно мир переходит в освещении на светодиоды, вот уже и головы делают на них практически все бренды, особенно Китай.
    Очень интересно какова особенность расположения диодов внутри! просто ли он стоит, либо же с отражателем и/или линзами.
    Сейчас очень интересно как Silv.Star использует до 7! диодов внутри!
    Есть мнения или возможно фото?
    Завсегдатай Аватар для LBeat
    Msk
    По умолчанию Re: LED технологии в головах типа SPOT
    А пока встречаем промышленный спот Мартин 350 Entour LED,
    Построен на основе семи диодов Luminus CBT-90. Диоды расположены на "полусфере" вплотную, один по центру и 6шт по бокам. На диодах стоит первичная оптика - собирающая линза. Благодоря расположению "полусферой", световые пучки от диодов собираются в одной точке - линзе вторичной оптики, ну а далее как в обычных приборах.
    ЗЫ - многие видели на китайских приборах первичную оптику, расположенную на диоде? Я ни разу не видел. По этому китaeзы и светят абы как, оптика от галогенки, свет от диода растрачивается еще до оптики...
    Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    в порядке прорать
    контора по лампочкам ЛЭД выписка из описания
    цветные светодиодные лампы с цветным люминофором изначально светят цветным светом
    тупо сплошная тавтология
    ---------- Добавлено в 13:14 ---------- Предыдущее сообщение в 13:07 ----------
    LBeat,
    Андрей, а ты знаешь почему именно их (без собственной линзы) используют? там вроде и циферки побольше!
    не знаю почему, но мне импонируют именно с линзами, типа такого
    Супер! На видео, где играет какой-то DJ явно видно, что трафареты 100% четкие, без всякой радуги. Яркость тоже супер.
    ---------- Добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее сообщение в 22:40 ----------
    Только я все-равно расстроен - почитал мануал, а светофильтры-то все-равно дихроики с колесом... Я думал там как в вошах несколько кристаллов в чипе... Но с другой стороны понятно - тут сейчас битва за интенсивность еще идет, с местом все гораздо сложнее чем в вошах - нужно именно в точку светить, вариант просто хорошего луча от матрицы в споте не прокатывает. Видимо по-этому пока что только белые все кристаллы стоят... Ну Не все сразу
    с уважением Александр
    Msk
    Хочу расстроить - у Mac 350 LED радуга есть по краям при пустом (открытом гобо), аж синевой заливается.
    Да, ты видел? На роликах не заметно
    ---------- Добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее сообщение в 23:21 ----------
    Или ты имеешь ввиду только когда открытое окно без трафарета? Если да, то это ерунда
    ---------- Добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее сообщение в 23:22 ----------
    Она там и у ламповых есть иногда
    Завсегдатай Аватар для semion
    Ukraine
    Это аберрация (или дифракция) - недостаток оптики. Никуда от него не деться. Скорее его нужно упустить. Преломление света происходит даже когда свет спичку обходит. То ж это не значительный недостаток.
    ---------- Добавлено в 22:34 ---------- Предыдущее сообщение в 22:32 ----------
    Этого можно достичь путем точной настройки оптической системы и положения лампы (на стадии разработки). А то обычно лепят линзы на +- 10%. Какие найдут на складе...
    Да и ваще - вам что HD нужно с голов? Неужели такой недостаток вам мешает в работе?
    Последний раз редактировалось semion; 15.01.2013 в 00:45.
  8. #47
    Конкретно с этих нет, а вообще - почему нет?
  9. #48
    Msk
    Я тоже считаю что ерунда.
  10. #49
    Так ты видел его живой или нет?
  11. #50
    Msk
    Видел и в работе на заказе и на выставке "щупал внутренности".
  12. #51
    Цвета и лучи правда ярче чем у ламповых или то так только на видео кажется?
  13. #52
    Msk
    Наверное это будет субъективно, но мне показалось что на лампу-одноклассницу похоже при частичном димировании. Если открыть на полную, то пятно более яркое и цвет более насыщенный.
    ЗЫ На выставке просветили, что диоды у MAC350 работают не на максимальном токе.
  14. #53
    Одоклассница это 575 или 350? Диоды - понятно. У них обычно есть оптимальный ток, в пределах которого яркость меняется линейно, а максимальный уже как правило стоит на загибе, т.е. прирост тока не соответствует приросту интенсивности, при том что нагрев возрастает как положено, плюс резко падает срок службы.
    ---------- Добавлено в 00:13 ---------- Предыдущее сообщение в 00:11 ----------
    Это как диапазон допустимых напряжений питания для микросхем-УНЧ
  15. #54
    Msk
    Надо рядом ставить и сравнивать. Но на мой взгляд до пятисотки не дотягивает.
  16. #55
    Понятно! Так на гобо тоже ореол или нет?
  17. #56
    Msk
    Абсюлютно четкие гобо, без всяких границ даже в полной темноте и на своих гобо под мероприятие тоже.
  18. #57
    Супер! Еще бы дихроики убрать.
    ---------- Добавлено в 00:35 ---------- Предыдущее сообщение в 00:26 ----------
    У нас в прокате вот такие воши украино-китайские (сделаны и работают очень здорово, видимо удачный клон кого-то) http://dynion.com.ua/halo_mx-gamma+.html Так вот не смотря на то что на каждый цвет приходится по-сути по 66Вт по яркости лампа только 575 сможет поспорить, при гораздо худших цветах. Мне кажется если в спот поставить комбинированные чипы и убрать дихроики не факт что яркость уменьшится, даже если если мощность разделить между кристаллами, а цвета будут 100% гораздо лучше и без всякой индексации. Белый конечно не такой яркий получится, но по-моему это не смертельно - для белого есть пушки.
  19. #58
    Msk
    Ну не все сразу. Производителю сначала нужно заработать денег на белом источнике и не только снять сливки, но и выжать все соки. После этого можно приступать к многоцветным источникам по новой технологии без бородатого дихроизма.
    По поводу 575 лампы и украинско-китайского спота - надо ставить рядом и сравнивать. Моно цвет от 66вт диодов запросто может оказаться насыщенее цвета от лампы через фильтр, а смешение двух цветов от диодов может заткнуть и по яркости более мощную лампу.
    По теме светодиодов есть желание переделать старые портативные сканеры, многолучевые дестроеры и т.п. банкетную шушеру на диоды. В мобильной работе как никогда кстати низкое энергопотребление.
  20. #59
    Ukraine
    http://www.youtube.com/watch?feature...&v=tsSw8-WrNGQ
    Ну это головы-проекторы. У них совершенно иные задачи.
  21. #60
    100%
    Да уже сто раз сравнивали, у нас их все катают. В ламповых смысла нет никакого. Это я даже не говорю про размер и стабильность в работе.
    ---------- Добавлено в 22:53 ---------- Предыдущее сообщение в 22:48 ----------
    Ну это пока. А когда они спустятся до реальных цен, встанут на диодную подсветку про гобики со шторками будем вспоминать как про школьные "светофоры" с ручными диммерами
