Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: Пассивный корректор по мотивам схемы Эдди Фолкерса.
    Аватар для leonid
    Саратов
    По умолчанию Пассивный корректор по мотивам схемы Эдди Фолкерса.
    Надумал выложить эту схему, опубликованную в 2002г в Радиохобби и показавшуюся мне достойной внимания.
    Поскольку в оригинале эта схема практически не работоспособна (как ею пользуется автор для меня загадка), попробовал привести ее в более реальный вид. Для удобства сравнения с основным конкурентом, и в силу сравнимых токов первого каскада, позаимствовал у уважаемого мною Никитина номиналы корректирующей цепочки. Выводы о достоинствах данной схемы полагаю вы сделаете сами (файлы приложены), из основных недостатков мне видится : использование для раскачки только 2/3 напряжения питания и необходимость подбора транзисторов с коэфф. >300 в пары. Микрокапу показалось, что при сравнимых затратах, данная схема сможет составить достойную конкуренцию Никитинским ОВНам.
Название:	RH 2002-04-15v.JPG
ID:	172035RH 2002-04-15v.CIR
    По умолчанию Re: Пассивный корректор по мотивам схемы Эдди Фолкерса.
    Это по замерам или как?
    Измерения.
    а напряжение при котором искажения не превышают какое то выбраное значение
    Это при превышении выходного сигнала более 4 В эфф - на частоте 20 кГц было резкое увеличение Кг.
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Измерения.
    Странно - а еще говорят грамотные японские разрабочики(достигнуть в корректоре с оос перегрузочную почти такую же как и в пасивном с меньшим питанием. Кстати что подразумевается под резким увеличением 0,1% или 10%)
    Японские разработчики не причём, причина в -
    чем руководствовался в 1981 году Н.Сухов, когда снизил ток выходного каскада почти на порядок, по сравнению с первоисточником
    ---------- Сообщение добавлено 14:18 ---------- Предыдущее сообщение было 14:18 ----------
    подразумевается 1%
    Крым Керчь
    Ну на 20кГц причина не в токе выходного каскада (на 1 кГц на нагрузку тока хватает- или нагрузка с большой емкостной составляющей - тогда да- тока может не хватать и растут искажения но об ограничении сигнала речи нет).
    Не только нагрузка, и емкостное сопротивление самой цепи ООС на 20 кГц значительно уменьшается.
    И в токе тоже - им определяется нагрузочная способность, этому корректору желателен каскад ЭП на выходе.
