Страница 3 из 13 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 256
Тема: Еще один ЦАП на AD1955
    По умолчанию Еще один ЦАП на AD1955
    В этом разделе сложилась замечательная традиция представлять законченные конструкции. На тот случай, если кому это покажется занятным, выкладываю свой "стандартный" USB-ЦАП "быстрого приготовления".
    Я уже выкладывал схемку/плату и ссылался на основные принципы. Но вероятнее, все-же лучше будет собрать все в одном, правильном месте.
    Скрытый текст
    Цифровая часть – упоминавшийся тут неоднократно модуль "Edel". Он выдает I2S поток, что и послужило основанием выбора преобразователем AD1955 (AD1853 – проблемный с I2S, AK – непонятно где купить без мороки, про PCM179x и Wolfson как-то не вспомнил). Системная информация от "Edel" (Mute, Sample Rate) передается в AD1955 по SPI через конфигуратор.
    На основной плате ЦАП цифровая часть сводится к кварцевым резонаторам и буферу для выдачи клока на "Edel". Резонаторы (Crystek CCHD957) – единственные "честные" кварцы из серий имеющих 22.579 МГц и которые можно купить на Mouser/Digikey/ит.п. Из плюсов, помимо отличных характеристик, можно отметить чуть меньший размер (с сравнении с привычными DIL8/14) и полное выключение при переводе в "Standby".
    Питание "цифры" построено без изысков: для резонаторов – опора+ОУ, на цифровую часть AD1955 стоит одиночная LM317.
    Токовые выводы AD1955 посажены на землю через конденсаторы в 2.2 нФ. Соединение с I-V-преобразователем производится через индуктивности в 100 нГн. В принципе, индуктивность хотелось-бы применить в несколько раз большую, но в опытах витые СМД-катушки показали себя слишком уж хорошей антенной, а экранированные multilayer-индуктивности типично имеют большое активное сопротивление. Примененные чипы (MLF2012DR10J от TDK) ловят помехи вполне сравнимо с куском провода и имеют активное сопротивление ~0.1 Ом.
    Данная катушка индуктивности представляет собой только часть индуктивного входного сопротивления I-V-преобразователя, потому говорить о чистой реализации LC-диплексера тут не приходится. Частота, выше которой помехи "предпочитают" уходить не в I-V-преобразователь, а "землю" – порядка пары МГц, что вполне безопасно для относительно быстрого ОУ.
    Дополнительно, с частот в десяток МГц сигнал на входе I-V-преобразователя отсекается еще и конденсатором в 680 пФ. Отчасти с целью снизить влияние помех на входе ОУ на частотах выше нескольких МГц, он охвачен местной ОС через Т-цепь (33 пФ - 2 кОм - 33 пФ).
    Сам I-V-преобразователь построен на связке ОУ+эммитерный повторитель. Одиночным ОУ во-первых весьма проблематично "прокачать" емкость на входе каскада и нагрузку ~600 Ом, во-вторых на одиночном ОУ не получится удобно разделить малосигнальные и "силовые" токовые цепи. ЭП запитаны от источников тока, то есть ток, потребляемый от источников питания стабилизирован. Сам ОУ работает в малосигнальном режиме и фактически потребляет только разность токов в базовых цепях ЭП, то есть, по сути, тоже потребляет стабильный ток. В итоге, питание оказывается организовано как-бы по принципу "последовательный стабилизатор нагруженный на параллельный". При однополярном питании предпочтение pnp-транзисторам (помимо их несколько более гладких выходных характеристик в области малых напряжений) тоже продиктовано желанием возвращать токи из нагрузок ЭП в "землю" напрямую (а не через блокировочные емкости и БП. При этом контур протекания сигнальных токов оказывается минимальным.
    Чтоб обеспечить необходимую амплитуду сигнального тока, ток покоя ЭП выбран сравнительно большим (~15-16 мА). Режим по напряжению, в основном, задается падением постоянного тока смещения модуляторов ЦАП на резисторе обратной связи. ЭП охвачен ОС полосой в несколько МГц (причем в звуковом диапазоне GBWP составляет несколько десятков МГц), что с одной стороны вполне достаточно для его линеаризации, а с другой, еще не создает проблем с фазой на реактивной нагрузке.
    I-V-преобразователь нагружен на классический фильтр-сумматор. Как и в I-V-преобразователе (из соображений умощнения выхода и реализации постоянного тока потребления) ОУ также дополнен повторителями. Из отличий – во-первых, применение двуполярного питания потребовало еще один транзистор для возврата колебаний тока питания в "землю" и, во-вторых, отсутствие цепи местной ОС - для более узкополосного ОУ и "легкой" нагрузки она оказывается излишней.
    Стоит отметить, что вторая гармоника ЭП в I-V-преобразователе (в данным случае) вряд-ли будет лучше 110 дБ (на верхнем краю частотного диапазона), поэтому очевидна необходимость точной компенсации четной нелинейности плечей ЭП сложением в фильтре-сумматоре. В этой связи оказывается важным разное входное сопротивление половинок фильтра-сумматора. Разная нагрузка в плечах ЭП в I-V-преобразователе означает разные уровни второй гармоники и принципиальную невозможность точной взаимокомпенсации. С целью уравнять входное сопротивление плечей фильтра-сумматора на его входах стоят резистор и RC-цепь. Поскольку вход фильтра "скомпенсированый" резистором потребляет от I-V-преобразователя больший постоянный ток, чем с вход фильтра "скомпенсированый" RC-цепью, больший ток задан и в одном из источников тока для ЭП в I-V-преобразователе (дополнительный резистор на 1 кОм). В итоге оба транзистора ЭП в I-V-преобразователе работают при одинаковым токе покоя и с одинаковой амплитудой переменной составляющей.
    Чтоб локализовать контуры протекания переменного тока все каскады зашунтированы на земляной полигон конденсаторами относительно большого номинала и развязаны от источников питания резисторами. Как следствие, "предпочтительный" путь протекания переменного тока оказывается максимально коротким.
    С целью минимизации паразитных петель тока питание каскадов ЦАП осуществляется от отдельных источников. Синфазные дроссели (последовательно с резисторами понижения добротности) установлены как на каждой из линий питания на плате, так и в цепи первичных обмоток трансформаторов.
    Помимо этого, резисторы на входе каждого из питаний совместно со 100мкФ-конденсаторами на входе стабилизаторов образуют ФНЧ, после них питающее напряжение имеет вид синусоиды амплитудой в десяток мВ. Учитывая, что петлевое усиление в цепи обратной связи стабилизаторов питания уменьшается с частотой, весьма оправдано спадание спектра на входе как минимум с той-же скоростью. С этой точки зрения применение дополнительного ФНЧ на входе стабилизатора не является излишеством. Аналогичную роль играют "развязывающие" RC цепи в цепях питания ОУ. Если принять во внимание, что у ОУ подавление помех по шинам питания тоже ухудшается с частотой, ФНЧ желательны и в цепях питания после стабилизаторов.
    Кроме этого на плате есть "факультативный" интегратор и реле, закорачивающее выход при включении устройства и при проседании питания после выключения.
    ЦАП собран на двух платах 160 х 100 мм. Плата БП – односторонняя, плата ЦАП – трехслойная. Поскольку устройство делалось в одном экземпляре, плату после сборки "никто никогда" не увидит, и поскольку мне безразличны "красивости", но не безразлична возможность получить плату через пару часов, платы – домашнего изготовления. Плата БП вообще сделана ЛУТом.
    Трехслойка вначале делалась тоже под ЛУТ (потому широкие дорожки), но в конце, чтоб не рисковать, все-же была реализована через фоторезист. Эта плата собрана из двусторонней и односторонней. Отверстия в двусторонней (переходы на средний, "земляной" слой) "металлизировались" заклепками, односторонняя плата притягивалась перемычками. Получается так вполне нормально, мнения профессионалов и эстетов на этот счет мне не очень интересны.
    Свободные участки на верхнем и нижнем слое залиты "землей". На верхнем слое сделаны островки "силовой земли", соединяющиеся со средним земляным слоем в одной точке, на этих "островках" собраны сильноточные цепи (ЭП, например).
    Разделения на "цифровую" и "аналоговую" земли в зоне микросхемы ЦАП нет. Каскады вытянуты "в линеечку", основные узлы разнесены, пространство между ними залито "землей". Силовые цепи, по возможности, перпендикулярны сигнальным путям.
    Расстояние от кварцевых резонаторов до входа микросхемы ЦАП порядка 1 см, земляной слой между кварцами и микросхемой ЦАП - сплошной, это дает весьма "короткую" линию и нивелирует проблемы отражений и "подскоков земли", а так-же способствует уменьшению паразитных излучений.
    Цепи вывода клока сделаны максимально плотно, фактически прямо на цифровом разъеме. Применяемый плоский шлейф с мелким шагом в 0.5 мм удобен своей компактностью и надеждой на меньший уровень помех (в сравнении с привычными 1.27 мм - шлейфами).
    Критичные мелкие конденсаторы – np0, в интеграторе - полипропилен, электролиты – низкоимпедансники, оставшиеся от других конструкций (Panasonic FC, FK).
    Резисторы в звуковых цепях – вишаевская тонкопленка melf0204, в особо критичных местах – 0.1%-ная.
    Трансформаторы – такие, которых "у меня их много". Из плюсов – удобство в применении, малая межобмоточная емкость. Минусы (никакой холостой ток и помехи) не так критичны с резисторами в первичке 2 кОм (хоть резисторы там и не для этого) и при противофазным включении обмоток.
    Пдф со схемой и эскизом платы
    DAC1955.pdf
    Схемка в графическом формате отдельно:
    Пара фоток:
    Для иллюстрации "объективных" параметров чуть дальше по ветке есть несколько картинок со спектрами. Еще дальше - картинки чуть получше.
    Вот пара графиков оттуда, формат CD - 44 кГц 16 бит (вставка - уровень -6 дБ) и 192 кГц 24 бит:
ID:	181262 Нажмите на изображение для увеличения.
    Еще есть немного информации по работе на малых сигналах и по зависимости искажений от уровня сигнала:
    Еще есть пара замеров на завдоских платы, там есть и IMD.
    В графиках искажений нет ничего, что существенно отличалось-бы от датащитовских данных (увы,чуда в очередной раз не случилось ), так что довольно красивые картинки - целиком заслуга инженеров фирмы AD, их эстетических предпочтений и способностей воплотить это в "железо" .
    Последний раз редактировалось ViktKors; 13.01.2014 в 23:28.
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию Re: Еще один ЦАП на AD1955
    Так вот как раз одна из задач - избавиться от компутерстайл управления.
    Собсно, чуть-чуть не так. Управлять придется не плеером в рендерере, а DLNA сервером, который будет крутиться на NAS. Управлять можно, например с телефона/планшета посредством подобной утилиты. Вероятно, это не самый лучший вариант, но в любом случае лучше, чем включенный комп/бук.
    Вот я всё-таки никак не могу понять - чем удобнее?
    Ну не могу я понять, неужели включать бук, чтобы послушать музыку - это просто и удобно? А уж допустить, чтобы бук/комп осквернял КДП своим присутствием, и вовсе выше моих сил. С кучей мелких специализированных компов в разного рода устройствах управления, хранения и рендеринга приходится смиряться, благо на глаза оно лезет, будучи надежно замаскированным.
    ЧТо-то я не понял с ДЛНА - сервер анонсирует всем ДЛНА совместимым устройствам в локальной сети весь контент, который может отдать. Управляем воспроизведением же с устройства. Т.е. мы не заходим в интерфейс ДЛНА сервера. Мы его вообще не трогаем. ОН просто включен. Сервер на то и сервер, чтобы автоматичеки обслуживать запросы соответствующих устройств. Ситуация совершенно аналогична традиционному набору серверов, которые обеспечивают интернет браузинг с компа. Интерейс у пользователя, на устройстве - компе - браузер. А серваки крутятся разные. ДНС там, ВЭБ и т.д. В автомате.
    Ну - и в общем - нет никаких проблем сделать использование - к примеру - связки ХТПС-Эдель или "рендерер в сети" визуально совершенно одинаковыми.
    К примеру я совершенно успешно управляю воспроизведением музколлекции ХТПС-Эдель через смартфон при полностью погашенном дисплее компа.
    Эта дискуссия вообще ни про что.
    Да - в догонку - из даташиита на этот рендерер (просто небольшой экскурс в ДЛНА) - кто чем управляет:
    11.2 Home Network Devices
    Digital Media Server (DMS)
    Multimedia files are stored on this device and are made available to the network Digital
    Media Renderers (DMR). Ex. : computer, network-attached storage (NAS) devices.
    Digital Media Renderer (DMR)
    This device is controlled by a Digital Media Controller (DMC) and can play the content of a
    Digital Media Server (DMS). Ex. : audio/video receiver, TV, remote speakers, Edel NMR.
    This device can browse the content on a Digital Media Server (DMS) and control a Digital
    Media Renderer (DMR) to play these files.
    Ex. : smartphone, internet tablet, computer.
    NMR-
    Последний раз редактировалось Eugene Balakin; 18.12.2012 в 18:02.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    NMR-
    Угу, здесь всё написано просто и понятно. Берешь смартфон (DMC) и посредством его даешь команду серверу DMS послать определенный контент на рендерер (DMR). При этом физически смартфон находится у тебя в руках, сервер крутится на NAS, а рендерер интегрирован в ЦАП в виде Edel NMR. Там даже картинка такая есть на страничке Эделя.
    Так что я не понял, что именно -
    ---------- Добавлено в 18:14 ---------- Предыдущее сообщение в 18:12 ----------
    Дискуссия о том, что комп тут - просто лишнее и ненужное звено.
    Не-а - там по-английски написано (литературно) - "диджитал медиа контроллер может просматривать (браузировать) медиаконтент на диджитал медиасервере и УПРАВЛЯТЬ ДИДЖИТАЛ МЕДИА РЕНДЕРЕРОМ для воспроизведения этих файлов"
    Не медиасервером но рендерером. И написано это однозначно. Т.е. дается команда не серверу отослать, а рендереру - забрать.
    По-поводу - комп лишний или нет - тоже ни о чем - по-сути все сводится к обсуждению формфактра разных компов. Любой медиаплеер к примеру есть ни что иное, как компик с крутящимся линуксом на борту и единственное отличие - формакор устройства ввода - пульт вместо традиционной клавиатуры. То-же самое и этот рендерер - комп. Со всеми сопутстсвующими - только управление по сети.
    Последний раз редактировалось Eugene Balakin; 18.12.2012 в 18:41.
    С уважением
    Евгений Балакин
    город у моря
    "Это устройство может просматривать контент медиасервера"
    Непосредственно. А кто именно посылает запрос серверу - рендерер или смартфон, собсно, неважно, инициализирует запрос в любом случае команда со смартфона. Не стоят эти детали подробных разбирательств, поскольку на действия пользователя никакого влияния не оказывают. Юзверь вообще об этом задумываться не должен - он в экран смарта ткнул - музыка заиграла.
    Дык я об этом уже писал чуть выше.
    Но я придерживаюсь принципа - ничего лишнего, желязяка должна соответствовать поставленной перед ней задаче и не иметь ничего сверх необходимого для этого. а также иметь соответствующие задаче массогабаритные, энергетические и эргономические показатели. Ноутбук либо полноценный десктоп этим условиям удовлетворять не может по определению. HTPC в подобранной конфиге - может, но при этом потеряет универсальность и перестанет быть компом в обычном бытовом понимании этого слова.
    Что-то не вызывает эмоций игрушка.
    Вроде как в этой ветке это и не принято, но вот пара картинок. Ничего особенного, просто для оживления дискуссии показать, что хоть и не блистает ничего, но не особо кривая поделка-то.
    Спектры с разных приборов и для разных каналов в разных режимах.
    Снимались через простейший режектор с Ку~400. По очереди:
    1. стандартные 16/44
    2. 24/96
    3. не придумал чем сгенерить 192 кГц, потому просто апсемплил sox-ом в фубаре.
    4. то-же, что в предыдущем пункте, только от другого канала и фубаровским-же регулятором сделано потише (-20 дБ)
    Значения гармоник от анализатора спектра и от встроенной звуковухи практически совпали. Учет режектора при измерениях анализатором спектра - подсчет на бумажке, встроенная звуковуха удобнее тем, что софту можно просто подсунуть калибровочный файл и получать спектр готовым.
    просто для оживления дискуссии показать, что не особо кривая поделка-то.
    Зашибись. Еще можно IMD 8+9кгц и 19+20кгц показать. И джиттер-тест из вот этого набора.
  8. #47
    Без режектора на встроенной звуковухе стремно, а заниматься специально пока желания нет. Подумаю, ИМД - это вроде из "обязательной программы".
    С джиттером ничего плохого не жду, но померить вероятно стоит. Какова получается точность метода, есть шанс словить хоть что-то на частоте ~ килогерца?
  9. #48
    Поделка совсем не дурственная. во всяком случае по измерениям. а звучит-то как?
    Тут отлично.
    2. 24/96
    Тут непонятно как сравнивать с остальными.
    Видимо. хреново оно проапсемплило, раз столько вылезло.
    ---------- Добавлено в 21:23 ---------- Предыдущее сообщение в 21:21 ----------
    Вот этого точно нэ надо. Уж лучше на айфоне послушать
  10. #49
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Это конечно не айфон, но наверное тоже подойдет
  11. #50
    По сравнению с айфоном - фигня
  12. #51
    звучит-то как?
    Нормально. Правда поначалу были сомнения непонятные - было нечто в звуке, что могло нравиться/не нравиться. Потом я чуть уменьшил ток модуляторов (на 20%) и все как будто стало на свои места, ничего вроде больше не цепляет. Есть конечно вероятность, что это глюки восприятия или следствие других мелочей.
    Сложно оценивать без прямого сравнения, но по памяти вроде как явно не хуже предыдущего варианта ASRC+1853.
    Чтоб избежать ответственности, на всякий случай сразу заявляю, что "слаще морковки ничего не пробовал", со всеми вытекающими.
    А там все одно и то-же. Уровни первых гармоник +/- идентичны для любого SR. Только из-за разного уровня шумовой полки при разной разрядности данных более высокие гармоники хуже/лучше маскируются.
    Кроме того, можно еще отметить хотя и небольшую, но явную разницу между каналами.
    Но если чуть попроще подойти - в обещанные -110 дБ ЦАП уложился, что тут еще требовать.
  13. #52
    Чтоб на айфоне звучал
  14. #53
    Когда с искажениями на синусе все в порядке, как раз только и начинается самое интересное. Проверка преобразования на реальном музыкальном сигнале (методика 2).
    ---------- Добавлено в 10:04 ---------- Предыдущее сообщение в 09:15 ----------
    Надо. Это стандартный тест, который применяет, например, Стереофил. Можно сравнить с замерами других устройств с их сайта, например.
  15. #54
    ну вот пусть стереофилы с юристами его и применяют
  16. #55
    Вот здесь объясняется, как это работает, как интерпретировать показания спектроанализатора и вычислять значения джиттера.
    http://www.msbtech.com/support/JitterPaper.pdf
    Да, специалистам по импульсным лампочкам это точно ни к чему..
  17. #56
    А накой его?
    устройство ж не имеет СПДИФ входа, генераторьі там стоят Ну Очень Приличньіе.
    Или тьі сомневаешься в Едель вейссе?
  18. #57
    А накой его?
    А накой вообще проверять работу устройства, измерять там чего-то?
    Детали "ну очень приличные" поставил и будь уверен
    Я понятия не имею что это такое, но тест на джиттер в любом цифровом аудио-устройстве считаю необходимым.
    Тем более, что в данном случае это вообще ничего не стоит сделать.
  19. #58
    В даном случае, он ничего не покажет
  20. #59
    Если не покажет, то и хорошо.
    А если покажет?
    Можно вместо 16-битного файла из моего набора сгенерить и 24-битный из .пдф файла, будет еще интересней.
    Вообще, это автору решать: если он хочет получить максимум информации о работе устройства, то надо провести все доступные тесты. Какие могут быть против этого возражения, мне, по правде говоря, непонятно.
    Кто не хочет - тот может не мерять, ССЗБ.
  21. #60
    А если покажет?
    тогда я поверю в то что конец света таки наступил
    Если уж по СПДИФу с 8804 єтот тест почти ничего не показьівает...
