Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 54 из 54
Тема: Симметричное питание аудиоаппаратуры (110+100 фаза-фаза)
    Аватар для fakel
    По умолчанию Симметричное питание аудиоаппаратуры (110+100 фаза-фаза)
    Преимущества
    1. По PE проводнику не течет ток конденсаторов Y-фильтра (земля - чистая)
    2. Через межобмоточную емкость сетевого траса не лезет фаза
    3. Проводка не "лучит" - индикатор скрытой проводки ее не обнаруживает.
    4. При попадании на фазу вас ударит только 110В.
    5. Можно использовать бестранформаторное питание, не опасаясь набегания потенциала на нулевом проводе.
    6. Пофиг полярность вилки в розетке
    Недостатки
    1. Вас ударит в любом случае (вероятность попадания на фазу - 100%)
    2. Выключатель должен рвать оба провода
    П.С. Описался - 110 +110
    Вопрос: оно того стоит?
    Россия
    По умолчанию Re: Симметричное питание аудиоаппаратуры (110+100 фаза-фаза)
    Решил недавно намотать симметричный (в плане сопротивления и напряжения обмоток) тороидальный транс. Сложил вдвое провод, накрутил таким образом 8,5 вольт. Замерил напряжение у каждого плеча относительно массы - идеальная симметрия! Правда замер между двумя плечами (без массы) показал 0 вольт. Я так понимаю получился бифилярный трансформатор (а-ля Тесла)? Подключил к такому трансу ЦАП - работает четко! Посему возник вопрос: можно ли так мотать трансформаторы для аудиотехники?
    В случае бифилярной намотки СТ есть опасность межобмоточного пробоя.
    РФ Саратов
    А почему 110+110 когда можно 220 без зануления?
    Аватар для fakel
    220 без зануления?
    А как его получить?
    РФ Саратов
    также как и 110+110 через трансформатор.
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Господа, как-то мелко берем. Зачем городить двухфазное 220 вольт? Если делать хорошо, то трехфазное питание использовать нужно. Полная симметрия относительно земли получается автоматически, а качество выпрямленного напряжения лучше в разы.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  8. #47
    РФ Саратов
    По серьёзному надо использовать то которое есть- 220 однофазное,при грамотной реализации БП этого вполне достаточно.
    Всё остальное это теоретические рассуждения на тему что будет если катаясь на велосипеде натянуть трусы на голову
  9. #48
    Аватар для fakel
    Как вариант - вход 220 - выпрямитель - 3-фазный ВЧ инвертор - транс - 6-фазный выпрямитель - фильтр. Вот это будет Хай-Энд!
  10. #49
    Аватар для fakel
    Дополнил схему: параллельно обмотке намагничивания включил кондер, чтобы получился резонанс с 50Гц. Симметрия напряжений 110В улучшилась при включении мощной нагрузки
  11. #50
    Kiev, Ukraine
    Так а где же схема?
    Интересно, вот тоже думаю сделать питание аудио через транс 230 - 115+115.
    Последний раз редактировалось Sergo_PnL; 10.05.2017 в 14:32.
  12. #51
    Аватар для fakel
    Во втором посте
  13. #52
    Новичок Аватар для Victor8
    Moscow
    Уважаемые!
    Хотелось бы прояснить по поводу балансного питания аудиоаппаратуры.
    Есть трансформатор 240:120-0-120. Заземлять ли ноль вторички? Экран кинуть на ноль или на землю щитка? Если да, то напрямую или через резистор?
    Зазамление всех аппаратов, не должно соеденяться с заземлением в щитке?
    Надо ли УЗО во вторичке? (Для защиты от поражением тока при утечки на землю)
    С уважением, Виктор.
  14. #53
    Аватар для fakel
    Да. В целях безопасности - раз. В целях подавления помех - два.
    на землю
    Напрямую
    Желательно
    Все земли аппаратов заземлить на общую шину, а ее - на землю щитка или отдельную землю
    ---------- Сообщение добавлено 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было 22:01 ----------
    Если экран между обмотками заземлен, то вторичку можно не заземлять. УЗО в таких случаях обязательно, если транс не сертифицирован как разделительный
  15. #54
    село Самбек
    Ну и тут как обычно, вопросы защитного (PE) и функционального (FE) заземления свалены в одну кучу, притом что у них совершенно разные цели и задачи. И часто противоречащие друг другу, и приходится выбирать либо белое, либо пушыстое, а одновременно никак.
