Кладёшь пищик на спину на стол, подключаешь его к источнику питания через кнопку без фиксации, на диффузор кладёшь мелкую твердую немагнитную соринку и внимательно наблюдая за ней, кратковременно замыкашь кнопку. Потом меняешь полярность и повторяешь эксперимент. В случае, когда соринка подпрыгивает выше, полярность соответствует искомой - "+" твитера совпадает с "+" источника питания.
Способ смешной, но вполне работоспособный. Проверено на автопищиках, когда ни компа, ни микрофона под рукой и близко не было.![]()
У меня как-то были подозрения тоже, кстати, на вифу, но не подтвердились, проблема оказалась в руках (как оно чаще всего и бывает).
ПРоще всего поставить две АС рядом вплотную и попереключать моно розовый шум с одной на другую - если в одной пищалка косячная, это будет слышно.
Но тогда бы были проблемы и с розовым шумом с прайм-диска - на СЧ-ВЧ не было бы локализации КИЗ, все бы разъезжалось.
Батарейку 3-5 вольт на пищалку на секунду и внимательно всматриваться направление движения, я умудрялся даже от 1.5вольт увидеть направление смещения.
Вообще то, строка 1 полностью опровергает возможность влияния комнаты и любой разбаланс каналов, оставляя только кривизну тракта в плане АЧХ либо искажений.
Будь виновата комната или будь каналы неидентичны - моно бы расползалось. Начнем с простого. Сквозную АЧХ, включая АС, желаем поглядеть.
Последний раз редактировалось flipper; 04.12.2012 в 08:07.
Более долгое отражение? Нужно попробовать заглушить первые отражения. На пробу хоть подушками от дивана толстыми. Сами зоны ищутся зеркалом, перемещаемым вдоль стен. Вы сидите в точке прослушивания и смотрите на него пока не увидите АС.
была такая же проблемма(левый канал звучал вроде как чуть громче) - решил её вчера. сразу сделал три вещи в преде.
1 изменил цепи питания буфера
2 поменял провода идущие от буфера на выходые разьёмы преда.
3 заменил выходые разьёмы преда с RCA на XLR
что из этого повлияло сказать точно не могу - но баланс выровнялся.
Гугли "стена звука".
---------- Добавлено в 13:48 ---------- Предыдущее сообщение в 13:43 ----------
Гугли "стена звука", о сведении фонограмм.
