Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 52 из 52
Тема: Зарядно-десульфатирующий автомат для автомобильных аккумуляторов и не только...
  1. #41
    г. Тюмень
    По умолчанию Re: Зарядно-десульфатирующий автомат для автомобильных аккумуляторов и не только...
    Один раз разрядил до 6В гелевый 12-ти вольтовый аккумулятор, причём новый, и он сразу же потерял ёмкость раз в 10. Кто знает, это обратимо или нет?
    Боюсь, что нет. Был аналогичный случай с аккумулятором от UPS (непростого, кстати). Вскрытие показало, что электролит, по какой-то причине, совсем "свернулся" в одной баночке. До силиконового состояния.
    Один чел где-то на просторах инета глаголил что доливка в гелевый дист. воды помогла (якобы потрясывал после доливки)
    но у меня не получилось а разрядил аналогично до "конца" - пришлось утилизировать
    (по 5 кубиков вроде на память)
  2. #42
    г. Пенза
    Да, я читал, пробовал, правда на стареньком аккумуляторе, эффекта ноль.
    Обидно, 4 аккумулятора умерли на 2-й день, по неосторожности.
  3. #43
    город у моря
    Есть ли в схеме температурная коррекция зарядного напряжения, которая должна составлять -(минус) 40,5 мВ/ C ? Зарядное ведь может стоять в неотапливаемом помещении (гараже), и тогда например при -20 С оптимальное напряжение зарядки должно быть 15,22 В, а при +30 С всего лишь 12,4 В.
    См. "Радио" 1985, н.5, стр. 24, "Термокомпенсированный регулятор напряжения".
  4. #44
    г. Тюмень
    Эксплуатировал в свое время с таким = 8 лет АКБ и у деда (когда отдал машину - 7 лет АкБ отходили.
    Но у меня было вроде 24 мв на градус С. (ест. от 15 С за "базу")
  5. #45
    Частый гость Аватар для AndreyA
    Так какой же покупать?
    Из хорошего, что попадалось в последнее время - EXIDE и FURUKAWA. Для холодного климата гелевые желательно не брать. При сильном разряде умирают безвозвратно.
    На прошлой неделе один такой видел, в -20 вздулся как шар, после разморозки вытаскивали из банок куски свинца и гель закристаллизованный.
    А обычный бош после такой-же заморозки со вздутием удалось восстановить процентов на 60.
  6. #46
    г.Орел
    Nitro,
    AndreyA,
    спасибо за идеи. Сам жду когда умрет мой аккум, уже дважды глубоко разряжавшийся. Потому собираю информацию. Аккум мой, однако, вчера в -15 крутил стартер адекватно.
    Денис.
  7. #47
    Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    Но асимметричный ток всегда получал из сетевого, т.е. частота была 50 Гц. Жаль, что в статье не приводятся никакие исследования на счет формы, величины и частоты следования этого десульфатирующего импульса.
    Сергей Иголкин как-то говорил, что 5кгц - самое то. По осциллограмме напряжения на аккумуляторе видно, как прямо на глазах нижняя площадка меандра поднимается и приближается к верхней.
    Только нагрузку делал не 1:10, а побольше, вплоть до 1:1 в самых запущенных случаях.
    Толерастия - чума ХХI века
  8. #48
    Karlo$
    Уважаемый nbotsman хотел собрать Вашу схему, но на сайте http://radioskot.ru/ дана Ваша схема, но без узла разрядки (тр.+стаб.) и с реле на входе 220В. Не подскажите которая из этих схем имеет более законченный вариант?
    По какой схеме лучше собрать зарядник?
  9. #49
    Тарасовка
    Такие ставил в скутер и мопед.
    В первом после 3-4 лет упала емкость с 7 до 1Ач - если не завелся сразу, то все(часто садился в ноль - кика нет, пользователи неопытные) Заливка по 2мл воды в "необслуживаемые" банки + ручной цикл заряд/разряд несколько десятков раз - и чудо, емкость догнал до 5. Что сработало - заливка или тренировка- судить не берусь. Но работал долго еще, пока однажды не пришлось "прикурить" его, так как после 10мин маслания так и не завелся(цепь ГРМ перескочила) на рыбалке.
    В мопеде батя наплевательски оставил разряженым в ноль на неопределенное количество дней, поплохело очень ему, подобная первому процедура востановления вернула 2,5 из 4Ач - и теперь служит дальше заместо 7ки в скутере.
    О чем это я? Ведь нужно было бежать за новой вартой!
    Схема и реализация ТС - не радуют глаз, хочется дисплейчик, МК, импульсник
  10. #50
    Мне нравится. Мк и индикатор считать амперчасы!
  11. #51
    ivva
    народ подскажите что сделал не так? Когда в режиме "постоянно" ток в первичке трансформатора ~200mA, а в режиме "авто" 2-3А. Все перепроверил не пойму что не так ?
  12. #52
    borisych
    nbotsman: Зарядно- десульфатирующий автомат Собрал Ваш автомат, всё работает за исключением самого автомата, а именно не отключается симистор BT138. Компаратор работает. Светодиод "Заряд" при достижении конечного напряжения тухнет полностью, а трансформатор рычит и отключатся не хочет. Отключаю управление симистора транс молчит симисторы менял на новые и на ВТ 16, МАС 223 результата нет.
    ---------- Сообщение добавлено 01.06.2016 в 22.37 ---------- Предыдущее сообщение было 31.05.2016 в 16.01 ----------
    Кто собирал данную схему? Подскажите.
    Что форум закрыт? Схему никто не собирал?
    Последний раз редактировалось borisych; 15.06.2016 в 19:50. Причина: Нет ответа
