Показано с 41 по 60 из 68
Тема: Делаем прижимоподъёмник (pad lifter)
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Делаем прижимоподъёмник (pad lifter)
    Начало дискуссии зародилось тут.
    Цитата Сообщение от PIER. Посмотреть сообщение
    Partagas,
    Ну так, в порядке бреда.... А если непосредственно на головку со стороны рабочей поверхности приклеить тонкую полоску чего-либо с обеих сторон? Тоже ведь лифтер получится.
    Можно и так, можно и краской как позже стали делать на продвинутых ненаковских кассетниках. Мне больше нравится съёмная конструкция.
    Аватар для Partagas
    По умолчанию Re: Делаем прижимоподъёмник (pad lifter)
    Внешний размер рогов по высоте 6мм 6.8мм и между рогами 4мм.
    ---------- Добавлено в 23:39 ---------- Предыдущее со8.5ммобщение в 23:30 ----------
    Ещё раз перемерял высоту головы и получилось ~8.5мм 8.4мм
    Последний раз редактировалось Partagas; 12.11.2012 в 01:15.
    Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
    Какие нужны размеры, быстрее будет объяснить визуально, по этому даю шаблон:
    Все размеры с точностью до десятой доли, в мм. Размеры указываю для ориентира.
    Высота - 8
    Ширина с рогами - 11.714
    Ширина с рогов - 0.5 (обычно беру по вырез 0.5, реальный размер у меня 0.42)
    Длина (от рубашки до точки касания) - 5.153
    Длина рогового край - 3.683 (даю -0.5, во избежание контакта с лентой)
    Длина противоположного края - 3.160 (даю -0.5, во избежание контакта с лентой)
    Если рога гнутые, то выступ - 1.044 (округляю в большую сторону)
    Высота рогов - 7
    Не актуально! - Межроговое пространство д.б. 3.81 (ширина ленты), ни каких 4-е! Можно не мерить.
    Не актуально! - Размер рога - 1.595 (если разные, то для нижнего и верхнего), в идеале - (высота - 3,81)/2
    Смещение рогов - 0.790 (сказать, снизу или с верху)
    Желательно фотка или две, при условии наличия нюансов.
    После получения раскроя, можно попробовать распечатать 1:1 1200 DPI и проявить чудеса ловкости, вооружившись маникюрными ножницами и скальпелем.
    Последний раз редактировалось DrLithium; 13.11.2012 в 08:11.
    SPb
    Partagas, нужен размер "Смещение рогов", т.к. м.б. не симметрично.
    Аватар для Partagas
    У меня получилось где-то 0.75 - 0.79 мм, тяжело это место измерить. Это смещение рогов сверху.
    Аватар для Partagas
    По идее должно быть чуть больше.
    SPb
    А на деле иногда:
    И это ещё самый большой замер. Иногда до -0.04 мм., со сбросом нуля перед каждым замером.
    Керн чётко = 3.81 мм. (проверил микрометром). Штангель показывает рога чуть меньше.
    Фиксирую штангель, проверяю его микрометром - есть минус.
    Керн в рогах чувствует себя отлично, на просвет есть зазор. Мистика какая-то.
    Всё разобрался: зажал в штангеле керн с одной стороны, замерил рога микрометром с другой - +0.03. мм. Т.е. геометрия моего экземпляра штангеля никакая! Хорошо что я им не люблю пользоваться из-за ёмкостных глюков.
    Т.е был не прав, на сотые доли мм. есть зазор. Но сколько это, сказать не могу.
    Последний раз редактировалось DrLithium; 13.03.2013 в 18:48.
  8. #47
    SPb
    Partagas, готово:
    Pad_Lifter_002.rar
  9. #48
    Аватар для Partagas
    DrLithium, проверьте почту
  10. #49
    Беларусь
    DrLithium, какая длина задана для антирезонансных пазов на макете? У Наков вроде как чуть длиннее.
  11. #50
    SPb
    3dnow, оставил ту же - 2.8 мм., но здесь тупо вырез. Вряд ли кто осилит выдавливание.
  12. #51
    Аватар для Partagas
    Partagas, готово:
    Pad_Lifter_002.rar
    Кто-нибудь может изготовить изделие?
  13. #52
    Нижний Новгород
    Я сегодня как раз вырезал детальки- но получился непиятный казус. На том месте где у наковских pad lifter выштамповка, у наших самопальных по программе получается окно.Там всё такое миниатрное, приходится резать без "керфа" тоесть без коррекции. И перемычка в этом окошке на месте выштамповки перегревается и перегорает. Мелкие окошки следует убрать кто резать будет. Я детальки на работе оставил, надо будет в понедельник замерить остальные размеры которые уплыли. При чём резал из 0.5мм, если бы из 0.3 мм то вообще бы прогорела деталька.Лазер лазеру рознь конечно, но мне кажется что 0.5 мм это оптимум.
    Вырезы для обозначающие места гиба лучше сделать чуть чуть покрупнее. А то на том что у меня в доступе они вообще еле заметные выходят.Ну и плюс надфилем потом нужно будет немного поработать- там капельки металла местами остаются.
  14. #53
    SPb
    IZELBOR, именно на эти грабли я уже наступал:
    И это толщина 1.0 мм.
    0.25 мм. у отверстий вверху, сгорело.
    После последнего "результата" меня отправили к твёрдотельщикам. Говорят у них луч тоньшее будет, но пока у них не был. Видимо сами только танковые заготовки режут.
    0.5 брать нельзя, т.к. после гиба деталь на место не сядет. Т.е. для 0.5 мм, надо считать отдельно.
    Вырезы делать крупнее сложно из-за потери жёсткости. И так 0.9 мм. остаётся.
    Капельки убирал скальпелем.
    Что бы попасть надо, померить рез лазера, дать выкройке "offset" на 1/2 толщины реза.
    Но важнее всего найти правильный и точный лазер, с малым рабочим полем.
    Материал то же тот ещё вопрос.
  15. #54
    Нижний Новгород
    Если быстрее режет то на таких толщинах меньше металл выгорает. А 0,5 толщина то что надо для этой цели, я согну прям по месту, думаю что не возникнут большие проблемы- гнутые детали даже при всех подгонках и вводе коэффициентов редко прям совсем точно встают на место, а толщина 0,5 в принципе легко поддаётся корректировке, согну может чуть в другом месте чем планировалось.Ну или пойму какую корректировку вводить надо. Вырезы в реальности получились капельные, меньше чем в эскизе, аж еле заметные. Офсет на нашем лазере не прокатывает- отказывается обходить контур со всеми выкрутасами- говорит не может так отступить. Материал нержавейка 12х18н10т.
  16. #55
    SPb
    IZELBOR, дак оффсет прямо в файле давать - контур наружу, окна внутрь.
    0.5 мм. может и удобнее, но не стоит забывать про размер окна кассеты. Можно запросто упереться в потолок или в пол.
  17. #56
    Нижний Новгород
    Вот ведь геморрой..)))) Мне менее двух недель осталось до отпуска, не знаю, успею или нет..))) Переделывать файл, потом ловить нужного наладчика, ждать его смену..... Ну это всё фигня. Я чувствую когда дело дойдёт до шаблона будет ещё интереснее. А пока даже заниматься им некогда- работы навалили выше крыши...конец года однако..)))
  18. #57
    Нижний Новгород
    Ввёл коррекцию прям в DXF. Выйдет нужный оператор, опять попробую вырезать.
  19. #58
    Нижний Новгород
    Вот наконец то сваял пробный:
Название:	DSCN1259 - копия.JPG
    Начался отпуск, опробую на ямахе, как там звук будет с отжимом лентоприжима..))))) Макетировал на 080 голове, она похожа, но немного крепёж различается, я специально лепестки охватывающие сделал широкими, для надёжности.
  20. #59
    SPb
    IZELBOR, с почином!
    Перед гибкой надо бы скальпелем пройтись...
    Честную на 080-ю чуть позже сделаю, простуда и грипп плющат не по-детски...
    Толщина какая?
  21. #60
    Moscow
    Неужели толщины 0,5 мм достаточно для отжатия прижима? Очень сомневаюсь. У Наков неспроста выдавлена часть для получения большего подъёма при малой толщине.
    с почином!
    Это точно.
