Показано с 41 по 60 из 87
Тема: Феникс 200У-010С
    г.Гатчина, Лень область
    По умолчанию Феникс 200У-010С
    Купил (уже вчера) за 1500р. Думается, дешево.
    Стоит неприятный фон из ВЧ. Не то, чтобы он выводил из себя, но не нравится... Могут ли это быть просто кондюки? Не очень хочется глубоко лезть сразу - звучание мне его нравится, но вот фон этот...
    Может быть кто-то сталкивался с этим УМ и знает, чем ему вообще можно помочь в плане качества? А то дури то у него до черта, а фон этот...
    По умолчанию Re: Феникс 200У-010С
    Спасибо ! Попробую.
    МУЖИКИ!!!ПОМОГИТЕ!!!
    совсем замучался с этим фениксом. а без схемы как без рук.
    есть этот усилитель данной модели. когда я принес его с холода, то он работал на очень большой громкости нормально, без проблем. но когда он немного поработал, и нагрелся, то начала срабатывать тепловая защита, ну или не тепловая защита, но он просто начинает выключатся, и собственно неработает.
    может у кото-то нечто похожее было, или что вы посоветует посмотреть в первую очередь, какие детали могли выйти из строя.
    может тепловой контакт выходныт транзисторов плохой, может электролиты где-то сдохли???что делать???
    спасибо за любые советы!!!!буду однозначно благодарен....=))))
    Львов Украина
    нету там такрй защиты чт конретно отключается?
    ну-у-у....там на радиаторе привинчен терморезистор, как я понимаю(на нем написано М4К7!!!)т.е. при нагревании радиатора он изменяет свое сопротивление и наверна срабатует какое-то реле...более точно заценить компоновку сложно, т.к. плотность монтажа высокая....
    я попробовал отвинтить этот резистор, но когда я влючаю усилитель(с отвинченым от радиатора терморизстором) то загоряется лампочка ТЕПЕРАТУРА(я незнаю как ее точно назвать, она такая красная, находится на передней панели возле кнопки включение)....и усилитель впринципе не работает...
    при малой громкости все работает нормально, но при увеличении громкости происходит щелчок, и отключает ЗВУК...вот в чем проблема...но при достаточно низкой температуры все работает нормально, но при работе в течении 10-15 минут он вот таким образом выключается....в комнате температура нормальная....если он спроектирован для работы на северном полюсе то тогда наверна все впорядке...но при нормальной комнатной температуре он однозначно работает некоректно....
    Имеются опять косяки:
    1) Фон на ВЧ. Какие же ему кондюки то перепаять?
    2) Почему-то даю синус (30Гц) - из АС треск с синусом...а музыка - нормально играется (думаю, маскируется).
  8. #47
    ну по идее термозащита работает не таким образом. Это терморезистор скорей всего для термокомпенсации тока покоя.
    1. проверь на ощупь радиаторы, греются ли? Если греются, и все транзисторы резисторы кондеры исправны (сразу заменить высохшие кондеры), то просто ток покоя увеличился
    2. Если ничего не греется, то наверняка что-то неисправно. Саму схему защиты посмотреть. Проверить тестером отсутствие на выходе постоянного напряжения.
    3. проверить сопротивление колонок и сравнить с паспортным - может там кроется причина?
  9. #48
    Львов Украина
    у тебя есть осциллограф и генератор так ремонтировать невозможно
    нужно смотреть прохождение сигнала
  10. #49
    Осциллограф, в принципе, доступен. Можно приучить звуковуху мерять, со временем только беда сейчас...
    Да, треск не особо сильный, но явно не положеный. Причем он сильнее в стерео режиме, а если я балансом двигаю на правый/левый канал - заметно слабее.
    Заранее спасибо.
  11. #50
    а схемы усилка ни у кого нету???
  12. #51
    странная неисправность, получается сигнал одного канала проникает в лругой? или как.
  13. #52
    Похоже на то, но не факт... Самое странное, что он может работать нормально, потом бах - и заглючить. Потом снова нормально... Думаю, это ли не кондеры в выпрямителе хандрят? Или ключи? но они по факту работают, транзисторы же...
  14. #53
    да, такие глюки обычно самые неуловимые. Контакты, непропай все проверили? Возможно холодная пайка, но все таки нужно кондеры проверить, нужен прибор для измерения емкости и сверить все емкости с номиналом.
  15. #54
    Согласен, проверю все места холодной пайки. Емкость вот нечем мерять будет, это точно...
  16. #55
    Ё моё! Этот усилитель меня доведет до ручки... Из одного канал прут шумы (как будто заряжаются/разряжаются кондеры на дешевых усилках или, там, контак плохой и кто-то ее шевелит в месте подключения АС к усилу) и синус - 2-3Гц диффузор ходит, как ненормальный...
    Блин, он эксплуатировался только что без танцев с бубнами! Все аккуратно, лугонечко! И качает то 25ГДН на одном канале и 35ГДН на другом...
  17. #56
    Ни фига не пойму - заработал снова...но один канал слабже другого. Может и вправду где кондюк? Но вот где?
  18. #57
    TNT, Перепаяй для начала все электролиты. А дальше уже думать надо, если конечно не поможет...
  19. #58
    Так, при перепайке электролитов моим другом переполюсовали два кондеры - вылетело сопротивление R13 на плате усиления. Потом все сделали нормально, но в одном канал появился сильный фон, похожий на тот, что будет если я руками за штекер буду держаться. Кондюки, что паяли - целые. Вопрос: наиболее вероятно, что могло случиться? Предохрнители тож все в норме...
  20. #59
    Обнинск
    TNT
    Схему которой пользуетесь в студию
    Врядли резистор задымил из-за переполюсовки кондеров. Скорее всего гдето еще напартачили. Кондеры, те что переполусовали - в мусорку, даже если они внешне нормальные.
  21. #60
    Так, вот чего вышло...
    Кондеры паяли и старые на место и новые - нифига. НО!
    1) Усь бьется током (26В).
    2) Греются все транзюки (сильно), в канале которых стоит фон
    Завтра на микрофон запишу шум...более полезного ничего не могу придумать. Поможите, чем сможете. Схемы нету...
