Страница 3 из 11 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 205
Тема: ad1853 ДОСТОЙНАЯ микра .
    Давно не заходил
    Краснодар
    По умолчанию ad1853 ДОСТОЙНАЯ микра .
    Мной по ссылке http://www.dymx.h12.ru/dac24-2.htm был собран цапчик на ней и при хорошей комплектухе показал себя великолепно . С разнесённым питанием и изменёнными цепями коррекции I/U опера звучит очень прикольно , склоняясь в высказываниям Рыси (не стоит с резисторами бабку лохматить т.к. не можем позволить себе образцовое напряжение) не стал изменять этот каскад , Сейчас буду пробовать отвязать адумкой цифру , как это повлияет будем посмотреть .
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: ad1853 ДОСТОЙНАЯ микра .
    поскольку эта фраза вообще полная чушь
    Спорить не буду, но в 1853 токового выхода самого ЦАПа как-бы нет, он модулирует ток, который дает на его выход ОУ со своей обвязкой. Вот отсюда и была мысль, что резистор просто смягчает некие переходные процессы в этой системе.
    В любом случае спасибо за предложенную доработку, попробую отпишусь.
    Чего?!
    Давно не заходил
    Alex, не обрывайте мои фразы на полуслове и не цитируйте только часть!
    Я понимаю, что вы спец офигенный..... что я имел в виду, думаю вы знаете, к чему такое загадочное общение, зачем кокетливо умничать?
    Если не знаете, то почитайте это
    https://forum.vegalab.ru/showthread....90%D0%9F%D1%8B
    на этом из обсуждения выхожу
    Последний раз редактировалось ---Sergey---; 07.09.2012 в 18:47.
    А от этого смысл не меняется.
    https://forum.vegalab.ru/showthre...90%D0%9F%D1%8B
    Ты просто не понял что там написано.
    Разумеется, у 1853 унинополярный токовый выход, .
    У меня придворный телепат в отпуске.
    Давно не заходил
    Краснодар
    ---Sergey--- , там ещё и постоянка на выходе начнёт плавать от изменения дискретности , а полная независимость и загадочность это фишка Алекса , любит ребусами тянуть последовательность . (ой мама , хоть бы гром не грянул )
    Последний раз редактировалось Ivan_Vetrov; 07.09.2012 в 20:34.
    Я не тяну, я просто хочу чтобы народ свои мозги включал, у кого они есть. А у кого нет - зачем что-то обьяснять, все равно не поймет
  8. #47
    Давно не заходил Аватар для aal
    В какой сземе и на какой странице ДШ есть ТАКОЙ резистор с конденсатором?
    В схеме моновключения.
  9. #48
    Давно не заходил
    Ivan_Vetrov, вы пробовали эту схему, есть ли разница в звуке просто на слух "старой" и "доработанной"?
  10. #49
    Давно не заходил
    Краснодар
    Да , Сергей , я пробовал , две недели (почти ) всевозможные варианты , да и сам считал , но ,то , что Алекс предложил мне понравилось , играет до си . Сергей , выбери сначала свою дискретизацию , а потом эксперементируй с I/U , есть там свои ньюансы , но по ходу ты боишься испортить плату , я эксперементирую на обычной своей фоторезистивной . Оставь нормальную плату в покое и вытрави сам , издевайся над ней . Потом , используй второй боекомплект .
    ПС , если усь и акустика не сильно крутые , рекомендую пробовать опа 132(134) , т.к. ад825е сильно портят картину в разрешении - если типичная аппаратура . Изменять цепи коррекции не нужно .
    2 ПС , но всё - равно это гадство нужно выслушивать минимум час после перепайки компонентов - моё ИМХО , по этому отслушать утомиловка и непонятные результаты т.к. Спикершоп и Спектралаб хоть в трёхтоне нифига нового не нарисують .
    3ПС Грузить ад825 максимум на 10кОм , а лучше кила на 4,7 , меньше начинает теряться динамика .
    Последний раз редактировалось Ivan_Vetrov; 08.09.2012 в 01:58.
  11. #50
    Леша, того о чем я говорил - там нет.
    (кстати, в тех двух твоих платах Гелиосов что я тогда брал, я это сделал сразу при сборке.)
    Цена вопроса - одна перерезанная дорожка. В случае чего - ее потом всегда можно запаять обратно.
    Резистор конечно должен быть безиндуктивным, а конденсатор - SMD керамика NPO (C0G)
  12. #51
    Давно не заходил
    Ты оставлял цепи коррекции в фильтре как на схеме (за исключением емкости 100пФ в i/u), или как в плате?
    Я так понял, что эти цепи коррекции в фильтре зависят от кратности передискретизации внутреннего ЦФ?
    да нет, как написал ALEX, там достаточно разрезать одну дорожку и потом вместо SMD поставить обычный резистор на 2.2к, чтоб перекрыть сразу 2 SMD элемента.
    Последний раз редактировалось ---Sergey---; 08.09.2012 в 12:19.
  13. #52
    Не надо вместо СМД ставить обычные резисторы (их вообще не надо никуда ставить, без острой на то необходимости).
    Лучше припаять 1206 или 0805 (с 0603 будет сложнее) одним концом к пэду, а со стороны второго конца соединить куда надо тонкой проволочкой.
  14. #53
    Давно не заходил
    Понял, спасибо.
    Просто ЦАПа сейчас нет под рукой, буду паять через пару недель, поэтому и спрашиваю пока все теоретически.
  15. #54
    Давно не заходил
    Краснодар
    Сергей , я пробовал 3+1 , три варианта авторские и один Алекса . За то время пока я собирал комплектуху авторские номиналы менялись 2 раза , да и ветка где-то на Веге с обсуждением этой конструкции .
  16. #55
    Вот, а потом некоторые еще спрашивают, почему я не всегда делюсь информацией - что-нибудь скажешь, так потом еще сам виноват будешь.
  17. #56
    А ты на сайте напиши, схемку набросай, и давай ссылку.
    Почаще заходить будут, там много полезного.
  18. #57
    Давно не заходил
    Alex, если секрет, то сразу пошли нафиг и скажи, что моя разработка и не дам, тогда понятно и нет проблем. А если сказал "А", то говори и "Б", ты ж в ответственности за тех, кого приручил
    Кстати, а что за сайт у тебя?
  19. #58
    А туда и так часто заходят
    То что секрет - о том я и так молчу
    Боже упаси..
    Вообще-то, в подписи в каждом сообщении.....
  20. #59
    Частый гость Аватар для mixa24
    Тольятти
    Здравствуйте. Я недавно спалил 8066, вот хочу спросить, мне лучше такую же найти, или что то получше будет тут работать? Схема как в первом посте.
  21. #60
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    А никто не пробовал подобную же ЦАП-ИМС, но с выходами по наряжению - AD1852 ? Как она?
