Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 128
Тема: Акустическая система из подручных динамиков
    Москва.
    По умолчанию Акустическая система из подручных динамиков
    Доброго дня уважаемые форумчане. Статью пишу первый раз. Потому обоснованная критика приветствуется. И так начнем.
    Немного поразбиравшься в кладовке, обнаружил аж 24 динамических головки. Часть из акустики Cortland, часть из Yamaha NS-300, какие-то достались просто так.
    Так как акустикой я раньше не занимался, то вопросов будет много. Кому не лень, милости прошу.
    Из всего того что я уже успел прочесть на форуме, прикинул что надо иметь для работы с акустикой. И так.
    1. Измерительный микрофон. Схему с предусилителем от Fenix*a нашел. Закажу детали, спаяю.
    2. Компьютер и звуковая карта. Это есть.
    3. Софт. Вот с этим непонятки. Что использовать и для каких целей? Прочитал 3-ю книгу Батя "Громкоговорители..." Там автор рекомендует программу LEAP. Совершенно не понял как стыковывать АЧХ разных динов, как менять форму, крутизну и характер спада АЧХ. Автор использует сопротивления включенные параллельно с динамиком. Как и основываясь на что были использованы сопротивления указаных номиналов? Фильтра, я так понял, автор подбирал опытным путем. Но если увеличивать или уменьшать скажем емкость, то и индуктивность надо подгонять под неё. Короче вопросов намного больше чем ответов. И это не радует. LEAP на форуме скачал. Буду разбираться. Какие еще программы нужны? Их много. Все разом не осилить. Если можно распишите какая прога для чего конкретно используется. А то читал одна прога - это плохо делает, другая- то. Также скачал JBL SpeakerWorkShop и RMAA.
    4. Осцилографф. Вот с этим проблема. Пока не нашел. Какой предпочтительнее конкретно для решение задач связаных с акустикой?
    5. Усилитель. Есть. Пионер. Хватит за глаза.
    6. Без эховая камера. Могу снять АЧХ ночью в чистом поле, и в безветренную погоду. Благо живу на окраине города. И ноутбук для этих целей имеется.
    7. С материалами для катушек проблем нет. Единственное что не понял это насчет кондексаторов: какие в какой тракт ставить? Информации прочитал много. В голове уже каша просто. А так бы просто написали такие-то "в верха", такие "в серединку", а такие и "в низу" поработают. Их ведь много разных: полипропелен, фольгированные, полиэтиленовые, керамика и много всяких прочих.
    Добавьте, поправеть, если что-то пропустил. Заняться акустикой хотел давно. Вот и созрел наконец. Книги с фака скачал. Буду читать. Кстати, планируется использовать динамики максимально, чтоб не осталось. В идиале запихать все. Или разбить фронт+центр, фронт+тыл. Дины не мерял. Только сопротивление постоянному току.
    Понимаю что особо не разгонишься с такими динами, но учиться на чем-то надо... Тема постоянно будет дополняться по мере закупки оборудования, обмера динамиков и т.д.
    Вобщем жду ваших предложений. Телегу под тухлые помидоры приготовил.
    Последний раз редактировалось TomaZ; 26.06.2012 в 19:46.
    Москва.
    По умолчанию Re: Акустическая система из подручных динамиков
    Удалите все и всё. Попробуйте отредактировать первый пост путем его удаления . Текст, предварительно , скопировав в буфер обмена. Или в Ворд можно скопировать-вставить и укоротить.
    Картинки красивые, но их можно не только здесь посмотреть. Здесь интересно измеренные характеристики увидеть.
    сделаю
    ---------- Добавлено в 18:47 ---------- Предыдущее сообщение в 18:37 ----------
    пораньше бы подсказали.
    ---------- Добавлено в 18:51 ---------- Предыдущее сообщение в 18:47 ----------
    да и как говорится: "Сеня, про зайцев - это не актуально!"
    Замахнулся на Сисы. Ищу что в СЧ звено поставить. Читаю форум... Смотрю АЧХ от производителя... Вообщем дело не стоит.
    Отписался Георгий. Динамики 2хН1149 и 2хН1456 выходят 12 тыров, так же как и в Аркаде.
    ---------- Добавлено в 18:58 ---------- Предыдущее сообщение в 18:51 ----------
    Уважаемый cuberflipper дал ссылку на проекты, однако я столкнулся с проблемой. В проектах не пишут что за дины использовали...
    flipper
    http://www.troelsgravesen.dk/3WClassic.htm
    это по 3way
    в остальных указано обычно либо на схеме либо в тексте
    У Георгия всегда была скидка 5% для вегалаба+отдельные позиции у него заметно дешевле бывают.
    Последний раз редактировалось flipper; 27.06.2012 в 07:58.
    Москва.
    ВЧ Н0881, СЧ Н1304, НЧ Н1288.
    В представленном труде рекомендуется использовать головку ВЧ Н0881. Её и оставлять или Н1149 лучше её, заменить? По цене 10? разница. Очень часто ставят именно Н1149, про Н0881 ничего не слышал даже.
    flipper
    Одно и то же, просто 0881 с магнитной жидкостью.
    Москва.
    догадался
    ---------- Добавлено в 07:48 ---------- Предыдущее сообщение в 07:43 ----------
    flipper, вопрос по фильтрам. По кондексаторам так и не определились. По катушкам: как подбирать сечение провода? По плотности тока расчитывать или операясь на какие-то другие данные?
    flipper
    Кит собираете? Там скорее всего написано. А вообще исходя из активного сопротивления. На басу - чем меньше тем лучше, на СЧ ВЧ - менее важно.
  8. #47
    Москва.
    решил кит собирать. Есть провод 2,0 мм. На НЧ фильтр думаю хватит. А так постараюсь найти тот который нужен.
  9. #48
    Москва.
    уважаемым знатокам вопрос: применимы ли дины для Home audio в авто? Подходящих тем на форуме не нашел...
  10. #49
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    работать будут, остальное как повезет
  11. #50
    Москва.
    по идее разница только в оформлении нч звена. хочу попробовать на сисах еще в машину акустику собрать, если домашний проект удовлетворит качеством звучания. Можно конечно и из спец линейки дины взять, но стоимость их кусается.
    ---------- Добавлено в 17:03 ---------- Предыдущее сообщение в 16:59 ----------
    ещё разница в диаграммах направленности. в машине не всегда можно расположить дины так чтоб звук не страдал...
    точно не помню, но вроде как нужны дины с широкой диаграммой направленности.
    ---------- Добавлено в 17:04 ---------- Предыдущее сообщение в 17:03 ----------
    может кто видел темку подходящую?
  12. #51
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Не только. Существенная разница может быть в применяемых конструкционных материалах. Бумажные дины, в авто могут быстро умереть из-за их высокой гигроскопичности. Особенно быстро, если их ставить в двери. Знаю реальный случай, когда дины за один зимний сезон умерли будучи установленными в заднюю полку - дуффузор повело и катушки стали затирать о магнитную систему.
  13. #52
    Москва.
    материалы другие это да. по всей видимости потому и стоят авто дины в разы дороже... Есть ведь и не только бумажные. различные композиты тоже частенько встречаются...
  14. #53
    flipper
    Стоят они дороже, потому что аксессуар автомобиля. Впрочем, вот тебе вполне домашний дин http://www.samodelka.ru/goods/18446744073708560961.htm
  15. #54
    Москва.
    Ха-ха! Однако удивил! Частота резонанса поражает...
    А по поводу аксессуара к авто... маркетинг такой... маркетинг...
    Заказал детали для преда к микрофону. Сам микрофон пока не нашел. Буду заказывать наверное...
    Наткнулся на то что многие используют файл коррекции к микрофону. Но ведь у каждого капсюля своя ачх, или разброс у них минимален и коррекция более-менее подходит?
  16. #55
    flipper
    wm61 от panasonic практически ровный.
    А что с ней? у той же 1149 - 650.
    Вполне обычно для такого размера.
  17. #56
    Москва.
    файл коррекции сталобыть не нужен?
    хм... по поводу бумажных диффузоров... а если рассмотреть вариант с пропитыванием каким нибудь хитрым составом, чтоб не гигроскопичным сделать диффузор? плюс дополнительное демпфирование... ;) не?
  18. #57
    flipper
    Можно, но зачем? Мне кажется, заморачиваться со звуком в авто - дело малоперспективное. Возни много очень, а результат почуишь только если салон очень крутой.
  19. #58
    Москва.
    салон доработан. проклеен в три слоя: герлен, стп, сплен.
    пока нашел у нас на форуме тему по пропитке. отпишу туда.
    ---------- Добавлено в 08:18 ---------- Предыдущее сообщение в 08:17 ----------
    а вот насчет возни согласен. но как говорится нет предела совершенству.
  20. #59
    у той же 1149 - 650. Вполне обычно для такого размера.
    Следует добавить - при наличии задней камеры.
  21. #60
    Москва.
    По конденсаторам вопрос не решён. Какие куда ставить. Думается flipper знает ответ на этот вопрос...
