Страница 3 из 26 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 501
Тема: 6Э5П, плюс мосфеты.
    Аватар для viktor123
    По умолчанию 6Э5П, плюс мосфеты.
    Вложение 181514Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	181512Вложение 181500Вложение 181501Вложение 181502Вложение 181503Вложение 181504Вложение 181498Вложение 181499Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158482Вложение 181503Вложение 181498Вложение 181500Вложение 181504Вложение 181501Вложение 181499Вложение 181502Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	180634Вложение 180630Уважаемые участники форума, есть у меня несколько ламп 6Э5П. Насколько они хороши в звуке почувствовал занимаясь проектом "Zarathustra", спасибо Deemon. Хотелось бы послушать их в паре с полевыми транзисторами на выходе. Подскажите, вот то , что я нарисовал работоспособно?. Если да, то хватит ли мощности ламп, что бы раскачать такой оконечник?. Может у кого то есть рабочая схема подобного гибридника с двумя парами полевиков и с термокомпенсацией?. Любое мнение приветствуется, особенно настоящих спецов в этих вопросах............... То ,что нарисовано в первом варианте пол года назад(схема сверху), вот именно в таком виде неработоспособно. Последний вариант схемы ,если нет ошибок в монтаже, запускается с первого включения, то есть хорошо повторяется. Лампа 6Э5П вот в таком включении это нечто, ещё раз спасибо Deemon, потому что впервые с ними столкнулся и именно с этими благодаря именно ему. По моему мнению с полевиками, именно этими, она звучит ещё более чётко. Это заметно особенно на верхах и в остальном всё просто отлично. Транзисторы ВК не подбирал, ставил то , что пришло, оба канала одинаковы. Хоть и усилитель получился довольно высокочастотным. никаких возбудов не наблюдалось. Температурный режим у этих транзисторов лучше чем у биполяров. При токе на пару в 300мА в холодном состоянии при прогреве ток падает до 200 - 220 мА при 50 примерно градусах и уже практически не меняется. Новый вариант схемы полностью работоспособен. Схема снизу. .................... Вот наконец то полностью закончил с усилителем, с регулировкой, доводкой схемы по минимуму искажений, с предварительным, корпусом. С предом особых проблем не было, тк такой вариант уже не первый. Если рассматривать по каскадно, РТ плюс лампа, плюс ВК, шума не слышно даже при подключённых прямо к выходу восьмиомных наушников. Слегка шумят NE5534 в регуляторе громкости. Их необходимо согласовать с РТ по выходному напряжению. При первом включении при максимальной чувствительности РГ пошёл возбуд на высокой частоте. Убрался включением между 2, 6 выводами первой микросхемы конденсатора в 100 пф. При подключённой аккустике ни фона ни шума неслышно даже рядом с динамиками. Ноль по прежнему гуляет от минимума до +/-10 - 15 мВ. На ВК решил поставить куллера, начинают работать потихоньку от 40 градусов, после их слабого включения (бесшумного), температура не поднимается даже при хорошей долговременной нагрузке, что не скажешь о ВК на биполярах.. Среднюю точку от транформаторов и защиту от постоянки убрал. С корпусом особо заморачиваться некогда, да и с железом проблемы, так что, что получилось, то получилось. Выкладываю последние эпюры меандра и синуса. Меандр, вход в лампу, две последние эпюры на синусе так же в лампу на 1мГце и на 2мГцах. Синус с основного входа через предварительный. Меандр 100 - 1000 - 10000 - 20000 - 100000Гц. Синус 100 - 1000 - 20000 - 100000 - 1мГц... С лампы 1мГц - 2МгЦ. Цена деления осциллографа - 20В на деление, нагрузка 4Ома, выходное две трети от максимума. Ещё раз всем огромное спасибо за советы и рекомендации. Усилитель прост, но стоит внимания, а главное короткий тракт и звучит просто отлично.
ID:	181491   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	181492   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	181493   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	181495   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	181496   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось viktor123; 08.06.2013 в 09:32.
    Частый гость Аватар для igmar
    По умолчанию Re: 6Э5П, плюс мосфеты.
    Посмотрите в архиве. все схемы прорабатывались на форумах. Особенно хороши на японческом сайте. правда некоторые комплектующие там пи.........!
    Спасибо за интересные схемы. Первая у меня есть, а вот варианты ** vampiria** опробую обязательно.
    Внимательно с разводкой м подключением "ЗЕМЛИ" на АС. Она берётся от предварительного усилителя. при первом подключении протупил - спасли предохранители. без защиты включать оч. аккуратно.
    А с блока питания? и , что без нагрузки горят предохранители?.
    прошу прощения. неправильно сформулировал мысль. "-" клемма АС от "0" БП предваря. Я про нагрузку не говорил. Речь о "земле".
    Здравствуйте всем. Пришли транзисторы, вчера решил испытать схему. В том варианте, как у меня нарисовано, есть проблема при установке тока покоя и нуля на выходе. Необходимо подбирать резисторы и КТ602Б тут никак не подходит. Всё прекрасно работает, при небольшой регулировке, по варианту vampiria, спасибо igmar. Максимальная амплитуда на выходе до ограничения 35В на 4е Ома нагрузки, синус чистый. Смотрел на частотах от 10Гц до 100кГц. Всё бы ничего , но с подключённой лампой гуляет нулевое на выходе. Броски бывают до 0,3 В, как в плюс так и в минус. Без лампы всё более менее стабильно. Думаю это происходит от изменения сетевого напряжения, меняется анодное в небольших пределах и всё это попадает на вход ВК. Подскажите, можно ли как то стабилизировать анодное, может есть схема?. Это единственное неудобство, в остальном вроде всё в норме.
  8. #47
    Анодное, скорее всего здесь ни причем, у Вас стоят разделительные конденсаторы. Попробуйте после разделительных конденсаторов сделать привязку к земле резисторами кОм по 100, должно помочь.
  9. #48
    Да я уже вроде, как справился , по схеме стоят резисторы в затворы аж по 560кОм видимо ошибка, или опечатка. Снизил без ущерба характеристик до 1кОм и все гуляния нуля прекратились. Ноль уходит всего на несколько микровольт при хорошем прогреве ВК , но это ничто. НЧ динамик даже в первом варианте чуть двигался едва заметно, сейчас всё стабильно. Можно включать ВК вместе с ламповым каскадом, до этого не мог. Во время прогрева ламп шёл огромный ток через выходные транзисторы. Сейчас этого нет. Но всё равно УН и ВК в дальнейшем будут включаться раздельно. Чуть помог до этого анодный стабилизатор на полевике, полезная штука. Попробую резисторами, как Вы советуете, отпишусь. Осталось его только послушать , интересно, как будет звучать эта лампа с такими транзисторами.
  10. #49
    А где в схеме 560 кОм ? Звуком думаю останитесь довольны, будет получше чем на биполярах... Кстати, в схеме с этими транзисторами будут лишними термодатчик (замените на переменный резистор и зашунтируйте электролитом микрофарад на 10), защитные стабилитроны в гейтах и истоковые резисторы. Все это можно спокойно убирать, что в лучшую сторону скажется на звуке.
  11. #50
    В схеме из 41 поста. Термокомпенсация работает, с ростом температуры уменьшается ток покоя, пусть остаётся. Стабилитроны и так убрал, ни на что не повлияло, а вот резисторы не пробовал.
  12. #51
    Уменьшив эти резисторы, вы значительно уменьшили входное сопротивление повторителя, ниже 30-50 кОм его опускать не надо, причем это влечет увеличение емкости переходных конденсаторов. В той схеме (41 пост) применены совсем другие транзисторы, для примененных Вами ни термокомпенсация, ни резисторы не нужны, можете смело убирать, тогда и ток покоя будет не уменьшаться , а находиться на одном уровне.
  13. #52
    Там есть вариант vampiria, самя нижняя схема для 2SK1058 2SJ162, резисторы уменьшал, следя за выходным напряжением. Ни на низкой ни на высокой частое ничего не происходит, что при 560кОм , что при 1кОме, чувствительность не меняется, только нулевое более стабильно. На других схемах с этими полевиками есть варианты включения транзистора термокомпенсации коллектор эмиттер прямо в затворы ВК т е вообще без этих резисторов. Вы советуете выкинуть транзистор, переменник включить реостатом между затворами , а 560кОм на место так?. Ток покоя меньше при сильно нагретых транзисторах это, что хуже?.
  14. #53
    Сейчас посмотрел нижнюю схему, там или какая-то ошибка, поскольку вверху указаны наименования вертикальных транзисторов, либо недостаточный опыт работы с этими транзисторами разработчиком. Речь идет не о чувствительности, а о входном сопротивлении повторителя, в Вашем варианте Вы сильно нагрузите лампу низким входным сопротивлением повторителя, со всеми вытекающими последствиями и ни о каком качестве звука говорить не придется... Включение переменника, да и вообще схему выходного повторителя (что бы не объяснять на словах) посмотрите в соседней ветке усилителя Ноосфера А 8, там все грамотно сделано. Резисторы 560 кОм думаю многовато, на Вашем месте, я бы их постепенно уменьшал до получения лучшего звука, но ниже 30 - 50 кОм опускать вряд ли стоит, если звук не становится лучше. Да, и в затворах сопротивления резисторов попробуйте поднять до 1 кОм (мнение Игоря, у него большой опыт работы с ними).
  15. #54
    На частоты в звуке они не как не влияют. Лампы легко раскачивают оконечник, как при 560 кОм, та и при 1кОме и при этом амплитуда на выходе нисколько не меняется.
    Рисунок что ли не тот?.
    Может Вы конечно и правы, его надо послушать, но если б лампа сильно нагружалась низким входным повторителя амплитуда бы падала, но этого ничего не происходит.
  16. #55
    Попробуете, послушаете, потом обязательно напишите... Основной критерий - звук. То же много хорошего слышал об этих лампах, наверное в ближайшее время соберу нечто подобное...
    ---------- Добавлено в 17:36 ---------- Предыдущее сообщение в 17:30 ----------
    Похоже, последний рисунок делался не для 162/1058, а для IRF-ов.
  17. #56
ID:	169590Вот в таком виде по приборам всё просто замечательно, завтра постараюсь его послушать.
  18. #57
    Вчера наконец то послушал готовый канал. Благо есть с чем сравнить. Свой Зуевский подключил на правый канал, этот на левый, пред так же разделил на каждый усилитель. При первом включении новый заиграл чуть громче правого, т е чувствительность получается несколько выше(Ку около 30db). Выровняв по каналам и нагружая их на разных уровнях громкости, такое ощущение, что играет один усилитель. Бас одинаковый, ровный и напористый, что слева, что с права. На больших уровнях оба усилителя ведут себя на низах одинаково. На средине и верхах то же самое, слышны малейшие нюансы. Сам усилитель не шумит, не фонит. Разница между ними только в нагреве радиаторов. Зуевский после получаса работы на хорошей мощности прогрелся градусов до 45, плюс у него на радиаторах у меня стоят кулера. Этот без всякого обдува имея меньшие радиаторы прогрелся так же. Это наверно заслуга данных полевиков, что очень неплохо. В общем звук понравился, в дальнейшем, когда будет полный усилитель нужно будет поиграть с другими типами проходных конденсаторов, а так всё отлично. Главное конструкция то простейшая и в тракте минимум элементов. Нужно буде дополнить его хотя бы релейной защитой по выходу, сделать задержку при включении анодного и плавное включение питания ВК.
  19. #58
    Россия.Москва.
    Это какие-такие "проходные" конденсаторы? Ну-ка, где-там Alex?!
  20. #59
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Ноль будет блудить блуждать
    R6 - лишний
    R1 - разбить на 2 по ~1k и ср. точку привязать через кондер к выходу
  21. #60
    В холодном состоянии 0,015В, в прогретом **0** +/- 0,005В. Даже при 0,2В движения НЧ динамика почти не заметно.
    R6 - лишний
    R6 ни на что не влияет. deemon сказал, что пусть стоит.
    Но , что от этого сильно изменится?, у лампы на выходе и так до и больше, но попробовать можно.
