Страница 3 из 10 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 189
Тема: Новый цап на PCM1702
  1. #41
    Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: Новый цап на PCM1702
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    Паники ноль, я четко представляю что на что влияет
    Пока что эта "четкость" ничем не подтверждена.
    Что то не припоминаю такого, для данных цф, да и вообще любых других цф.
    В таком случае на основании чего это заявление?
    насчет ПЛИС и ЦФ, дрождание на выходе ЦФ значительно превышает таковое у ПЛИС типа CPLD
    Однако, непонятно, что обсуждается в этой ветке?
    Новый ЦАП на PCM1702, польза или вред от реклока, или фото платы с генератором и конденсаторами?
    Андрей, не завидуй ))))
  2. #42
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    Я на цифры и не ссылаюсь. Бремя доказывания лежит на том, кто высказал утверждение
    Сколько это - в цифрах, не голословно? А если открыть даташит на тот же регистр AC574 и сравнить его с даташитом на 5847 - что увидим? Правильно, что цифры, характеризующие быстродействие, практически одинаковые. Ну и зачем пропускать сигнал через дополнительные логические элементы в таком случае? Притом, что апертурные неопределенности векторно складывются. Просто, чтобы было?
    Возможно просто кажется, либо желаемое принимается за действительное.
    Гм... Звучит наукообразно,но в случае реклока апертурные неопределенности векторно складываются у генератора и регистра, а без- у генератора и фильтра
    ---------- Добавлено в 08:48 ---------- Предыдущее сообщение в 08:38 ----------
    Другое дело,что никто действительно не смотрел зависимость спектральной плотности этой вносимой фильтром апертурной неопределенности от частоты-помех то в питании дофига но они преимущественно высокочастотные- и чего там будет с фазовым дрожанием на единицах килогерца неизвестно...
  3. #43
    Ну да, о том и речь. "Просто, чтобы было"
    Во-первых, все помехи синхронные с мастерклоком (внутри ЦФ). В этом смысле они ничем не отличаются от тех помех, которые возникают в дискретном регистре.
    Во-вторых, у прилепленного снаружи дискретного регистра этих помех питания будет вообще вагон и тележка, да еще и наружу насветит. С добавлением регистра усложняется монтаж, увеличивается площадь контуров с ВЧ-токами. То есть, польза более чем проблематична, зато вред виден совершенно ясно.
    ---------- Добавлено в 12:56 ---------- Предыдущее сообщение в 12:51 ----------
    помех то в питании дофига но они преимущественно высокочастотные- и чего там будет с фазовым дрожанием на единицах килогерца неизвестно....
    А чего там неизвестного, возьми спектралаб и посмотри пульсации в питании ЦФ в звуковом диапазоне - при нормальной блокировке ничего там нету.
  4. #44
    Почему у прикрепленного снаружи регистра помех по питанию вагон и маленькая тележка-он вобще-то на своем стабе жить должен...
  5. #45
    Потому что характер потребления у него импульсный, сам себе помехи создает. Стаб тут вообще не причем.
  6. #46
    планарный корпус+керамика достаточной емкости на ногах питания
    ---------- Добавлено в 09:05 ---------- Предыдущее сообщение в 09:03 ----------
    Кстати ,а для РСМ63 действительно обновление происходит по LE ,в отличии от 1702 и 1704?
  7. #47
    Аватар для Ромыч
    Добавил в 1 пост фото обратной стороны
    ---------- Добавлено в 13:12 ---------- Предыдущее сообщение в 13:08 ----------
    Даташит на РСМ1702:
    "IOUT changes on positive going edge of the 4th clock after negative going edge of Latch Enable (LE)."
    Даташит на РСМ63:
    "IOUT changes on negative going edge of Latch Enable (LE)."
    Вывод - чаще смотрим в даташит. ))))
  8. #48
    Что означает - выходной ток меняется по положительному фронту четвертого по счету импульса битклока после очередного спада LE. Т.е. важен низкий джиттер как битклока, так и LE.
  9. #49
    BLR
    О, не обратил внимания, думал что по отрицательному..
    Чет я не догоню - при чем здесь джиттер LE, если ток на выходе цап обновляется по перепаду битклока?
  10. #50
    Аватар для Ромыч
  11. #51
    BLR
    Ну а джиттер LE тут при чем?
  12. #52
    Сообщение от Audiomaniac
    Наверное, если он не будет сопоставим с периодом битклока - то не должен влиять.
    А вообще фигня эти все джиттеры - организация сетевого питания и аналоговая часть решают все.
  13. #53
    Реклочить LE гораздо лучше с точки зрения помех в питании
  14. #54
    незачем, если джиттер менее четветри битклока. А если больше - то ничего уже не поможет. С другой точки зрения, можно обеспечить синхронность фронтов LE и BCK для вероятного снижения помех.
    Андрей
  15. #55
    Аватар для Ромыч
    Не так давно което тут отмечал улучшение работы цапа при подключении питания генератора от аккума.
    За*рали людям мозги с этим джиттером и развязками.... и много чем еще.
  16. #56
    Не, только BCLK.
    А по поводу разного длжиттера с выходов разных типов микросхем - вот ЦФ с ПЛИС сравнивают, а про МК забыли?
  17. #57
    Аватар для Ромыч
    Влияние паразитного проникновения помех на выход цапа здесь опять таки будет куда больше. Илья уже приводил графики с выхода 1865 - там все более чем наглядно.
    про МК забыли?
    Они вроде не так популярны )))
    Сравнивают - громко сказано. Скорее ждем подтверждений в цифрах одних очень сомнительных утверждений. Впрочем, как всегда, врядли дождемся
  18. #58
    "Транспорт SergeVKS", Tango, Flamenco - не популярны? А ведь там выход I2S напрямую с МК.
  19. #59
    BLR
    а про МК забыли?
    Ага, тем более, что там полюбому пересинхронизация регистров входа-выхода.
  20. #60
    Аватар для Ромыч
    Так их напрямую к микросхемам цап и не подключают. Разве что к 1853, но ей в общемто побоку - там свой ЦФ и пересинхронизация.
