Страница 3 из 10 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 181
Тема: Качество питания тактового генератора
    По умолчанию Качество питания тактового генератора
    Юзаю два линкса - L24 и D47. Обратил внимание, что у обоих ЦАП питание цепей тактового генератора от аккумулятора дает довольно заметное улучшение качества звучания. Первичные питатели выполнены стандартно - два транса, на каждый по своему сетевому фильтру, первичный стаб на LT317, синфазный дроссель - цепи питания генератора. Получается помехи все равно просачиваются от цифровой части или(и) от сети. Вопрос как лучше организовать питание генератора, может ему лучше вообще сделать отдельный маленький транс с маленькой емкостью между омботками и своим сетевым фильтром?
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Качество питания тактового генератора
    Генератор сам по себе прилично излучает в широком спектре по питанию(и не только). Ведь ток потребления скачкообразный. Возможно от него и попадали помехи через емкость трансформатора питания на какие нибудь чувствительные цепи.
    Через стабы, разумеется.
    Через стабы не то...
    Даже в теории, любая автоматика с регулированием склонна к генерации...
    Батарей щас - тучи, допуски напруги у микросхем - достаточно демократичные. Можно подобрать вольтаж и без стабов. А лучший для звука "стаб" - большой, относительно качественный электролит с плёночным шунтом.
    Во 1-х, не пори чушь, которую ты обычно порешь, ее уже все слышали, и не один раз.
    Во 2-х - АКБ конечно есть ровно на 3.3, ровно на 5.0 вольт и т.д., чтобы без стабов обойтись
    И конечно у них при разряде напряжение не меняется....
    P.S. Это я уже молчу о том, что многие батарйки шумят не меньше стабов.
    ---------- Сообщение добавлено 00:58 ---------- Предыдущее сообщение было 00:55 ----------
    Если бы ты эту "теорию" действительно изучал, а не разлагольстовал, то знал бы что это вовсе не так.
    Irkutsk
    Есть такая штука, как Ferrite Plate и её можно клеить сверху на микросхемки для поглощения ВЧ-излучения, в нашем деле помогает.
    Архангельск
    Шутите Эти блинчики можно использовать для формирования синфазных фильтров прямо в разъемах или на платах.
    Думаю на микросхемы не стоит...
    Пётр, в правильном направлении зуд) Только решимости побольше! Берём батареи, выкидывает все стабы, ставим на ноги питаний питаемых микрух шунты побольше, запитываем все узлы ЦАПа и транспорта от от отдельных АКБ и сравниваем. Хотя, это громко сказано "сравниваем"...
    Чую, после этого и усилителю тоже недолго останется от диодов звенеть)
    Григорий +1000!
    Запитал только транспорт, нет слов
    Поеду скупать аккумуляторы.Оказывается, мы все только Г. из сети и слушали вместо музыки.
    Как ёмкость электролита рассчитывать?
  8. #47
    Тамбовский Волк
    Pitterson, коли так заинтересовало, изучай https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1110700
    Только стабы не выкидывай , на крайний случай поменяй. Сейчас появились стабилизаторы с такими шумовыми хар-ками, что ИОНам и не снилось.
    И не забыть , что у химэлементов шум связан с током потребления.
    Последний раз редактировалось Rene; 23.05.2014 в 23:14.
  9. #48
    NiCd уж дюже гиморные в использовании. Хотя LiPo ещё хужее в этом плане.
  10. #49
    Учитывая, что внутри у этих стабов стоит ИОН
    А фильтруется он RC цепочкой, с внешним конденсатором. Так что чуда не случилось, в проф связной технике такие стабы на россыпи были очень давно.
    WBR, Michael.
  11. #50
    Тамбовский Волк
    так вопрос при таком подходе в качестве питания, а гемор, это как бонус И опять же ток, ток , ток. Не все в этом смысле так радужно по шумам у химисточников.
    Это то ясно . Однако в интегральные стабилизаторы стали добавляться цепи активной фильтрации, итого получаем шум 1мкВ и спектральная плотность шума меньше 2 нВ/Гц. Ясно , что такие параметры можно было получить и двадцать лет назад на дискретной базе. Но при современной миниатюризации дискретные стабилизаторы с такими параметрами (из-за площади монтажа) имеет смысл делать разьве что для больших токов и (или) больших напряжений.
    Последний раз редактировалось Rene; 24.05.2014 в 09:56.
  12. #51
    т. Не все в этом смысле так радужно по шумам у химисточников.
    Кто мешает поставить дроссель?
  13. #52
    У химисточников преимущетво в общем, только два - отсутствие земляных петель, как через общие земли, так и через емкостную связь с сетью. Остальное - одни недостатки. (Ну можно еще в достоинство записать - меньшее количество проводов, в частности отсутствие сетевого, и возможность работы "в поле", без розетки, все это иногда просто удобнее).
    Поэтому их поголовное использование "всегда и везде" - шизотерия.
    Я химисточники использую для питания измерительных генераторов и измерительных АЦП, там где речь идет о КНИ на уровнях 0.0000х% и шумах ниже -140дБ.
  14. #53
    Петербург
    ... и возможность работы "в поле", без розетки, все это иногда просто удобнее...
    А иногда использование источника питания, не подключенного к сети, просто необходимо. Например, для многих моделей цифровых осциллографов при изучении формы и параметров сетевого напряжения.
  15. #54
    Вот интересно, те кто против хим.ист. пробовали их использовать.Не для осциллографа.
  16. #55
    Pitterson,
    А вы какие АКБ сейчас пользуете? Свинцово-кислотные, наверное?
  17. #56
    Недоступно
    В плане шума Eneloop - одни из самых самых, благодаря очень низкому выходному сопротивлению в том числе.
    Применять как питальник гена - может и не целесообразно, но вполне можно попытаться применить их в качестве опоры для дальнейшей ее дистрибюции низкошумными усилителями.
    Саморазряд - в пределах десяти лет. При легкой подзарядке не шумят - т.е. их можно использовать как конденсатор
  18. #57
    И пробовали, и используют.
    Но только там, где в этом есть смысл.
    (у меня к примеру, был фонокорректор, питающийся от батареек).
  19. #58
    Pitterson,
    Li-ion.
    ---------- Сообщение добавлено 20:11 ---------- Предыдущее сообщение было 20:08 ----------
    Где нет смысла использовать?Почему?
    Пока только в одном месте применял.
  20. #59
    Там, где не нужны их достоинства, которые я перечислял выше.
    Почему?
    Геморройно
    ---------- Сообщение добавлено 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было 19:49 ----------
    Ну мало ли, тут много народу, у которых нет ни осциллографа,
    ни чего друого, и применяют все подряд. Что с этих радиолюбителей взять?
  21. #60
    Почему бы и нет?Мы же выбирая усилитель/акустику в магазине легко справляемся без осциллографа
