Показано с 41 по 60 из 81
Тема: Чем ослабить СВЧ излучение (GSM и прочее)
  1. #41
    По умолчанию Re: Чем ослабить СВЧ излучение (GSM и прочее)
    Дааа, у радистов своя мифология.... Про ртутную антенну и Теслу еще расскажите чегонить.
    Скрытый текст
    Внимание - ртутные антенны !!!
    Вот уже несколько десятков лет в народе ходят легенды о волшебных свойствах ртутных антенн. Многие даже пытались изготовлять их самостоятельно. Предтечей явилась серия удачных экспериментов на сверхсекретных полигонах КГБ в 1972 г., сведения о которых случайно просочились, благодаря несчастному случаю в близлежайшем селе “Исаево”.
    После эксперимента у всех женщин этого села стали рождаться дети с темной кожей. Об этом писала газета “Правда” в фельетоне “Как собирали картошку студенты института Патриса Лумумбы” (разумеется “Правда” выставила произошедшее, как результат присутствия в данном селе на практике студентов вышеуказанного вуза). В тот роковой день жители села получили сильнейшую дозу облучения от испытываемых на полигоне ртутных антенн.
    Результаты испытаний превзошли все ожидания. Эффект был сравним разве что со взрывом первой водородной бомбы. Ртутные антенны обладали фантастическими параметрами, они позволяли принимать сигналы передатчиков сколь угодно малой мощности, на сколь угодно большом расстоянии. На испытаниях принимались сигналы американских радиотелефонов – трубок, телепередачи из Лондона, подслушивающие устройства в резиденции Феделя Кастро, также было принято много непонятных сигналов – предположительно из далеких галактик.
    Применение таких антенн в качестве передающих закончилось плачевно: при подключении армейской радиостанции типа Р113 и включении её на самую малую мощность в радиусе двух километров испарились все металлические предметы, которые были кратны длине волны. Те предметы, которые не попали в резонанс с передаваемой частотой, нагрелись до очень высокой температуры. Весь персонал полигона сошел с ума, а дикие животные исчезли из окрестных лесов навсегда. Столь высокий коэффициент усиления обусловлен процессами, протекающими в ртутной антенне, которые очень сходны с работой лазерного излучателя в оптическом диапазоне.
    Ртутные антенны применяются службами ФСБ исключительно как приемные в целях шпионажа и обнаружения самолетов-невидимок.
    Именно такие антенны применяются на НЛО для связи с базовыми кораблями ( для связи со своими галактиками используются методы более эффективные, чем радиоволны – о них в следующих статьях). В настоящее время изготовлено несколько десятков ртутных антенн.
    Что представляет из себя ртутная антенна.
    Многие читатели, наверняка, пытались изготовлять ртутную антенну самостоятельно. Как правило, конструкция такой антенны представляет из себя резервуар, заполненный ртутью. Как правило, подобная антенна вообще ничего не принимает, а напротив, ослабляет радиоволны. Весь секрет в том, что нужно использовать не обычную, а “красную” ртуть ! Сведения об этом стратегическом материале уже просачивались в прессе. Сама конструкция антенны держится до сих пор в строжайшем секрете ( кстати, так и не украденном американскими шпионами !).
    Чем опасны ртутные антенны.
    Многие, наверное обращали внимание на белые шары, установленные на крышах московских “высоток” ( институт “Гидропроект” на “Соколе”, здания по Калининскому проспекту…)
    В некоторых из них (неизвестно, в каких) как раз и установлены ртутные антенны. Как говорилось выше, такая антенна обладает сверхвысоким усилением, и способна переизлучать радиоволны на частотах, близких к своей резонансной частоте. Многие замечали эффект срабатывания автомобильных антирадаров при приближении к этим зданиям. Антирадар срабатывает на свое паразитное излучение, принятое и многократно усиленное ртутной антенной.
    Опасность ртутных антенн заключается в следующем:
    1. При случайном попадании молнии в антенну (или рядом с ней) усиленный сигнал в два раза превосходит электромагнитный импульс при ядерном взрыве. Последствия действия такого импульса широко описаны в литературе.
    2. Усиление и переизлучение сигналов малой мощности. Нельзя пользоваться вблизи таких антенн радиотелефонами, СВЧ-печами, так как их ничтожное излучение многократно усиливается расположенной поблизости ртутной антенной и пагубно влияет на здоровье окружающих.
    Как уберечься ?
    Первым делом избавьтесь от всех металлических предметов, размеры которых равны или кратны 3 см. (Это, как правило, резонансная длинна волны ртутных антенн ). Помните, что чем лучше проводит электричество предмет, тем до большей температуры он нагреется при электромагнитном импульсе. Самые опасные предметы: золотые часы, золотые украшения, серебряные столовые приборы. На втором месте по степени опасности стоят изделия из меди и алюминия. Менее опасны предметы из железа, и совсем не опасны изделия из пластмасс и других непроводящих материалов.
    Хороший (почти 100%) эффект дает применение поглощающих устройств из обычной ртути (она является противоположным по электрическим свойствам веществом). Как изготовить такие устройства – будет рассказано в следующей статье.
    vk.com/club44545118
  2. #42
    У ртутной антенны ноги растут с другого конца, в своё время РЛС для отстройки помех от цели использовались линии задержки, у помехи скорость нулевая (обычно фольга) цель имеет скорость, так вот линии задержки были ртутные... почему ртутные долго объяснять... это связанно с механизмом передачи акустической волны, так вот эти линии задержки как раз под вибраторы телевизионные размерами подходили, и дохли они постоянно (60 года начало телевизионной эры) видать кто то приспособил, а ТЕЛЕФИЛ увидел..... ба ...!!!!!!! это....ж.... бескислородная ртуть!!!!!!!, дает чистое чёрно белое изображение!!!!!, а что ртутная антенна.... что бескислородная медь.... одного поля ягодки .
    А уж какие байки ходят про "Красную Ртуть" я помолчу.... думаю если межблочники ей обработать то .... запоют, акцент повысится, добавится детальность, сместится акцент....и так далее и тому подобное.
  3. #43
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    arcad, ну про стелсы с клистронами не скажу, а вот то, что шатл "подпалили" с "тэрры" так то факт и КэАшки ихонные "двигали" для "воровского форсу" тоже факт .
  4. #44
    Цитата Сообщение от arcad Посмотреть сообщение
    и как оказалось два СВЧ сигнала с разность частот в диапазоне 2-16 герц воздействуют на организм очень хреново, хозяева ШАТЛА даже ноту протеста писали, когда наши вояки в эпоху "Звездных войн" поэкспериментировать решили .
    Бред.
  5. #45
    ..._а особенно_ золотых. Независимо от размеров
    сложите их в стальную кастрюльку, накройте крышкой и тщательно закопайте там, где я вам покажу
  6. #46
    Только вот в отличие от трутной антены, которой не существует, бескислородая медь используется уже более чем полвека во всех обмоточных проводах небольшого диаметра.
  7. #47
    пяти- или шестикратный бред
    когерентная обработка сигнала в РЛС, применявшиеся для неё когда-то устройства кратковременного запоминания частоты, ртутная память UNIVACа, тиливизерные фильтры на поверхностных акустических волнах и начало телевизионной эры (1932-й год) в одном флаконе - это даже не яхта Глория Пикфорд, это вообще йолы палы
  8. #48
    Обмоточные провода тянут через фильеры на одном и том же заводе толстый меньше циклов требует, состав меди один и тот же, что у толстых что у тонких, http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%...B5%D0%B4%D1%8C
  9. #49
    из "кислородной" (нерафинированной) меди изготовить провода нельзя. Всё лопнёт и рассыплется. Из неё только кладбищенские памятники разве что
    Общая Химия Глинки, одиннадцатое издание штоле... 1956-й год. Типа "сразу после букваря"
    покупатели соотв. лавок разумеетца книг не читают
  10. #50
    Не совсем, под "толстыми" - имелось ввиду больше 2.5мм2, их могут делать и из "более кислородной" меди чем тонкие, хотя это и не обязательно.
  11. #51
    Старый знакомый Аватар для kastor666
    Тарасовка
    По этому одна WI-FI точка дома это уже не слишком хорошо, а вот две да работающие на одной частоте... зло.
    А три - за стеной у соседа?
    Как вы это проверили?
    Медиатранспорт/BluRay =>Juli@=> DAC6v4=> Рогов =>SilentWire NF16 => Lynx17(собственная реализация) => SilentWire LS12 => Jamo D450
  12. #52
    Ради интереса поинтересуйтесь как провода делают..... процесс беспрерывный, заливка в кристаллизатор, далее вытяжка из кристаллизатора
    Работа связана с СВЧ излучением. Причём нормы старые советские, раньше над этим целые институты работали.
    Это как пацан в тачке, тачка аж подпрыгивает на басах, вроде всё как норма.... вот только пацан комиссию по слуху пройти не может.
    ---------- Добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее сообщение в 22:15 ----------
    В те года не было порошковой металлургии, сейчас китайцы медные провода.... делают из железа, алюминия, цинка с добавлением меди.
  13. #53
    А можете на пальцах, на цифрах показать? Что вот, дескать согласно такому-то нормативному документу излучение дома должно быть не выше такого-то, а согласно паспорту на вай-фай роутер он создает в 2-3-5-10 раз выше? Просто чтобы знать, на что ориентироваться..
    Ну и заработать можно, засудить производителей-торговцев всякими вайфаями. На поршкайене будем ездить, крем марго кушать
    vk.com/club44545118
  14. #54
    Я в курсе.
    Ну как работали те институты, тут народ тоже в курсе
  15. #55
    дык я жъ про провода, а не муляжыки
  16. #56
    Так я уже давал ссылку http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=45725 там все нормативы приложения,
  17. #57
    Ну там много буков и цифр, вы как специалист можете из них выбрать те, какие надо, и сопоставить с другими циферками так наглядно, чтобы было даже идиоту понятно, что да, нарушаютъ? Вам же это должно быть как два пальца об асфальт..
    vk.com/club44545118
  18. #58
    Представим сферу, внутри её излучатель, энергия уменьшается квадратрасстояние, площадь сферы делим на площадь облучаемого участка, получаем приведённую энергию, умножаем на время экспозиции, получаем дозу, в первом приближении как то так. Но так считать нельзя... во первых усиление антенны , и направленность учитывать надо.
  19. #59
    Представим сферу,
    Не надо ничего "представлять", тебя просили конкретные параметры.
  20. #60
    Тарасовка
    Мошонка греется, куда уж конкретнее!
