Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Устройство защиты АС и мягкий старт БП.
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Устройство защиты АС и мягкий старт БП.
    В прессе и инете было опубликованно немало схем защиты АС,но ничего подходящего для себя я не нашёл,поэтому решил нарисовать свою.
    Особенностью схемы является гальваническая развязка между каналами входов защиты,что необходимо в случае выполнения усилителя по схеме "двойное моно" ,при использовании одного ИП для схемы защиты и мягкого старта.
    Кроме стандартных функций по защите АС и ограничения зарядного тока конденсаторов БП при включении,схема отключает АС при пропадании питания в одном из плеч усилителя.При кратковременном пропадании напряжения сети ,более чем на 30mS происходит отключение АС и перезапуск схемы мягкого старта.
    Режимы работы схемы индицируются тремя светодиодами. LD3 при включении усилителя и во время работы схемы мягкого пуска,затем гаснет.LD1 и LD2 заграются при подключении АС спустя ~6 сек после включения усилителя.
    Конструктивно платы А и В необходимо размещать рядом с выходом усилителя или развести на плате оконечника.С и D рядом с БП усилителя и можно обьеденить в одну плату.
    Прошу высказать Ваши предложения и замечания.
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Устройство защиты АС и мягкий старт БП.
    aiblack,
    Верно. В случае не штатной ситуации, они должны заряжаться до потенциала любой полярности, не обходимого для открытия транзисторов VT1 или VT2. Я применял такие: http://www.elitan.ru/price/item541137
    Последний раз редактировалось aganext; 12.10.2014 в 11:35. Причина: уточнение
    Одесса
    aiblack, Здравствуйте!
    Наверное я не правильно выразился, отличия не принципиальные. На плате присутствуют стабилизаторы 12 и 5в, для сервисных функциий, на ней же мне удобно было разместить токоограничивающий резистор софт-старта, ПЭВ-7,5 и реле К3. Полевики IRFD110. Размер 120х40мм. Именно блок D легко уместится на 70х40мм. Вложение под Sprint-Layout 5.0
    А чего резисторы 3К разбили по 2 - для подбора или номинала не было? )
    г. Обнинск
    aiblack,
    Да, в местных лабазах не оказалось нужных номиналов, чего я никак не ожидал, потому не включил резисторы в заказ, за одно с активными элементами и биполярами. Предварительный подбор деталей может понадобиться только для времязадающих цепей, для синхронного запуска каналов.
    Одесса
    Подскажите, пожалуйста: нужно ли запускать через софт-старт стабилизаторы питания предварительных каскадов усилителя или же только питание оконечников?
    г. Обнинск
    aiblack,
    Не нужно. Ёмкости питания преда не создадут проблем не выпрямителю, не трансформатору, по причине сравнительно не большого номинала, соответственно не большого зарядного тока.
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    Повторил схему автора (правда перерисовал под себя только часть), но шота оно не едет. Все номиналы в порядке, соплей нет. А ЛМка всё время заперта.
    Правда вместо 15v AC подаю 12v AC, но думаю разница не велика.
  8. #47
    Старый знакомый Аватар для semimat
    Посмотри внимательно, правильно ли у тебя вставлен транзистор bc556. Наверное перепутаны эмиттер и коллектор. Может показаться, что схема все равно должна заработать, однако это не всегда так.
  9. #48
    г. Обнинск
    С уважением, Андрей.
  10. #49
    Україна, Харків
    Всё правильно поставлено. Там перепутать крайне сложно.
    НО!!! У меня изначально наоборот и схема нарисована. Спасибо за найденную ошибку.
    ___
    P.S. всё заработало как часики.
    Последний раз редактировалось Morelock; 20.03.2016 в 10:34.
